17-06-2020, 10:13 #11
Re: Grande ammasso di Ercole e considerazioni sugli oculari.
17-06-2020, 10:14 #12
@frignanoit susa se non riesco a capire sono un po duro di comprendonio
E stato appurato che il seeing medio in Italia è 1,3arc/sec da quello che ho letto non farebbero separare sotto questo valore , ritorniamo al 12" che separa a 0,4 arc/sec. da quello che ho capito anche lui non riuscirà a separare al di sotto di 1,3 vedrà anche lui un nucleo compatto ? se le cose non stanno così devo darmi all'ippica
17-06-2020, 10:16 #13
Mi stai dando ragione @etruscastro? ho capito che il diametro conta solo per catturare fotoni
La separazione al di sotto dei valori medi è impossibile a meno chè il seeing lo vai a trovare dove l'aria e rarefatta , ora mie tutto chiaro perchè i grossi telescopi li costruiscono in cima ai monti.
17-06-2020, 10:30 #14
Vedrà un nucleo compatto ma nell'ammasso vedrà più stelle di quanto ne vede il 200mm perché arriva a una magnitudine maggiore, se con il 200mm vedo 200 stelline fino alla es: mag. 13.5 con il 250mm ne vedrò 400 perché mi fa vedere le stelline fino a mag. 14.5 quelle che io non vedo, allora se queste siano doppie intere e non separate sono sempre 200 stelle in più, quindi non è che ho separato l'ammasso alla grande, ho visto più stelle, se pensi che in quell'ammasso sono centinaia di migliaia con 250mm le vuoi risolvere tutte anche dentro al nucleo? no, ma ne vedrai di più nell'insieme di quanto ne vedo io con 200mm..
17-06-2020, 11:38 #15
17-06-2020, 11:52 #16
Più grande il diametro più sono le stelline che vedi bene accese anziché percepire solo un chiarore diffuso attorno al nucleo.
Poi sulla risoluzione, dipende molto dal contrasto, la divisione di cassini è meno di 0.9arcsec eppure c'è chi la vede con strumenti che sulla carta non ci arrivano...C8, N150/750, Exos2 e aGotino ...Messier aveva mooolto meno!
17-06-2020, 12:01 #17
Forse non hai seguito i post, cosa centra il contrasto con la separazione?
personalmente leggo le cose vere, non credo alle favole, se un lente ha come potere risolutivo infeririore a 0,90 arc/sec non potrà mai risolvere la cassini.
17-06-2020, 12:12 #18
Nei i vari forum di astronomia si legge che un dobson da 12" separa M13 da favola, non riesco a capire se il seeing Italiano di media è 1,3Ar/sec. ?
Puoi farlo anche tu:
https://www.meteoblue.com/it/tempo/o...italia_3181554
Nonostante sia a cadenza oraria e quasi sempre molto preciso, è pur sempre una media per il tal luogo, la tal ora e le tali condizioni atmosferiche; ciò non toglie, come torno a dire, che bisogna saper cogliere l'attimo, perchè anche quando sembra che ci sia tutto contro, ci sono dei momenti di quiete dove risaltano i particolari (e qui il diametro si fa sentire), che se pur brevi si notano eccome (la doppia al limite continua a mutare da ovale, ad otto, a 2 stelle).
C'è anche da dire che chi ha grossi calibri sceglie anche con cura le zone migliori dove andare ad osservare
17-06-2020, 12:18 #19
Secondo me parlare di seeing medio italiano è fuorviante, la nostra nazione è orograficamente estremamente complicata (un incubo per chi fa previsioni del tempo), puoi trovare posti come le Tre Cime con seeing stabile anche di 0,5" o posti "fetenti" come Sovere, dove se si arriva a 2" si fa festa, passando per le città prealpine dalla pianura padana, come Milano (la quale anch'essa, come tutte le città, ha dei "microclimi" diversi isolato per isolato) dove lo standard è 0,9/1".
Quello che secondo me dovresti fare, è valutare personalmente il seeing della tua postazione osservativa, inoltre ricorda che il seeing varia secondo per secondo e durante l'osservazione ci possono essere momenti di calma che permettono di sfruttare tutto il potere risolutivo dello strumento.
Per questo, penso che parlare di diametri "inutili" o non sfruttati causa seeing, sia improprio (anche contando che un diametro ampio, da comunque più luce e contrasto se non risoluzione).
La risoluzione dipende solo dal diametro, la divisione di Cassini si "vede" in strumenti che per risoluzione non la potrebbero vedere, proprio grazie all'altissimo contrasto con gli anelli chiari, che gli fa percepire la sua figura di diffrazione, esattamente come succede con le stelle, queste sono troppo lontane per essere risolte da qualsiasi telescopio di qualunque diametro, ma le vediamo lo stesso (anche ad occhio nudo), grazie al loro altissimo contrasto, che ci fa vedere non effettivamente la stella, ma la sua figura di diffrazione.Ultima modifica di Angelo_C; 17-06-2020 alle 12:34
17-06-2020, 12:20 #20
Il problema è: le cose vere quali sono? Ci sono recensioni in rete di test fatti su rifrattori 80/400 con Barlow 3x su stelle doppie a 240x, con dischi di airy centriche ecc.. che teoricamente sono ingrandimenti da frittura, eppure le hanno scritte, i numerini sono dei dati discussi miriade di volte, ma dati concreti e un parametro certo non si è mai visto, va bene la matematica, ma ci sono fattori a prescindere che con la matematica centrano poco, come appunto in questo caso strumento risolvente e seeing penalizzante...
Abell 2151 grande ammasso di galassie in Ercole
Di Jerry nel forum Deep SkyRisposte: 14Ultimo Messaggio: 26-06-2020, 00:17 -
Ammasso di Ercole M13
Di robj nel forum Deep SkyRisposte: 8Ultimo Messaggio: 27-04-2016, 22:03 -
Ammasso Ercole
Di nicola66 nel forum Deep SkyRisposte: 2Ultimo Messaggio: 01-11-2015, 05:25 -
M13 ammasso in ercole
Di robj nel forum Deep SkyRisposte: 18Ultimo Messaggio: 11-05-2015, 14:07 -
M13 - ammasso in Ercole
Di Huniseth nel forum Deep SkyRisposte: 8Ultimo Messaggio: 06-06-2013, 17:13
Raccordo per filtro solare...
Oggi, 17:14 in Accessori
