Discussione: aaa cercasi esperto di elettronica per consiglio
29-06-2020, 08:58 #1
- Dec 2012
- Collesalvetti (LI)
- 63 Post(s)
Il mio problema è il seguente:
ho il piccolo computer che controlla la mia montatura Vixen SXP,
che da un po' di tempo, mi sta dando dei problemi con i pulsanti di comando,
che sono i classici pulsanti in gomma, tipo quelli dei telecomandi dei televisori,
ma un po' più grandi. Mi dicono che non è riparabile, ma siccome io mi fido poco,
cercando in giro trovo dei commenti che dicono che il problema sia legato ai
contatti magnetici che ci sono sul retro dei pulsanti. Con il tempo si sporcano o si
usurano e il problema è tutto li. Ho provato a smontarlo e ripulirlo, anche se non
presentava sporcizie evidenti, ma non ho ottenuto risultati.
Di ricomprarlo, non ci penso neanche, perché costa una follia!!!
C'è un esperto di elettronica che può darmi qualche consiglio?
Ho letto da qualche parte che sembra ci sia un prodotto da applicare su questi
contatti magnetici, ma non sono riuscito a trovare niente in proposito.
Grazie per l'eventuale aiuto.Skywatcher Explorer-150mm/750mm PDS - TS Apo 80/352 - Vixen SXP con Starbook Ten - Canon EOS 60D modificata con filtro Super UV IR Cut.
29-06-2020, 10:01 #2
Re: aaa cercasi esperto di elettronica per consiglio
sposto in -Accessori- perché è un tema interessante.
io non sono assolutamente esperto in elettronica, anzi... però quando ho avuto un problema col CPC 11" un mio amico ingegnere lo ha risolto semplicemente pulendo " con spray apposito" (di cui non so il nome!) i contatti.
da notare, che on line lo si dava un problema di non poco conto, risolto, come vedi con pochissimo!Ultima modifica di etruscastro; 29-06-2020 alle 15:07
29-06-2020, 10:08 #3
Se posso darti un consiglio prova a passare una matita tra i contatti della scheda dove poggiano i gommini e sui commini stessi in modo tale da ricreare lo strato di grafite che con il tempo si sarà consumato. Non è una soluzione che durerà per molto però è un tentativo che non costa nulla.
29-06-2020, 20:07 #4
- Dec 2012
- 63 Post(s)
La cosa strana è che sia al negozio dove è stato comprato e
sia in un'altro centro assistenza più esperto a cui si sono rivolti,
hanno dichiarato l'oggetto NON riparabile, quindi ho seri dubbi,
a meno che non abbiano deciso di non confondercisi più di tanto!
Certo che l'errore l'ho fatto io, perché quando comprai la montatura,
non pensai minimamente che questo costava una follia, altrimenti
avrei preso ben altro! Ma le caratteristiche mi allettavano molto
e quindi feci la spesa senza informarmi di tutto ciò!Skywatcher Explorer-150mm/750mm PDS - TS Apo 80/352 - Vixen SXP con Starbook Ten - Canon EOS 60D modificata con filtro Super UV IR Cut.
29-06-2020, 20:57 #5
Se digiti "pulizia telecomando" su google trovi diversi tutorial su come fare.
Se la tua tastiera è ispezionabile e simile ad un telecomando tv, la cosa più semplice è pulire le piste con un cottonfioc e alcool.
Se la grafite è consumata puoi risolvere ritagliando piccoli dischetti di stagnola e incollarli ai tasti facendo attenzione però a non creare cortocircuiti.
Alberto
30-06-2020, 07:04 #6
il problema è che per lavori "piccoli" i tecnici non ci perdono neanche tempo... a buon intenditor...
30-06-2020, 07:10 #7
Spray per contatti elettrici PHILIPS. Mi è stato determinante con i miei apparati radio.
30-06-2020, 07:56 #8
Non è strano, è piuttosto "la regola".
Come dice giustamente @etruscastro, la riparabilità è un concetto non è più contemplato ed ora semplicemente si sostituisce (automobili, elettrodomestici, apparati elettronici...). Poi magari lo stesso pezzo sostituito una volta riparato te lo rivendono come "ricondizionato" a caro prezzo le stesse case costruttrici!
Io proverei, come già suggerito da altri, a pulire i contatti con alcool (lato pulsanti e lato scheda) e poi, se ancora non funzionasse, una leggera passata con un Cotton-fiock imbevuto con spray per contatti (non spruzzato direttamente).
30-06-2020, 09:52 #9
Evita l'alcool che potrebbe essere troppo aggressivo in alcuni casi.
Segui il consiglio di Angelo
L'equivalente al PHILIPS ma di marca WD40 lo trovi anche in ferramenta, altrimenti online.
Preferibilmente usa un panno in microfibra che non lascia residui.
Se ancora non risolvi prova il trucchetto della matita suggerito da @Angito77
Se passando la matita vedi che le cose migliorano allora con poca spesa esistono prodotti specifici per ripristinare in modo più duraturo i contatti sulla pulsantiera in gomma
Tipo questoUltima modifica di gianluca74; 30-06-2020 alle 10:04
Newton 200/900, EQ5 Synscan, MTO 1000 modifica mia, Baader Zoom 24-8mm, Barlow Baader 2.25x, ASI224 Color e un po' di altra roba sia utile che inutile Io su Astrofriends
30-06-2020, 20:22 #10
- Dec 2012
- 63 Post(s)
Non avendo niente a disposizione, ho fatto la prova della matita,
ma oltre ad essere stata inefficace, ha completamente peggiorato
la situazione, nel senso che non funzionava più niente!
Ho smontato di nuovo il tutto e ripulito e un po' è ripartito.
Ci sono alcuni pulsanti che adesso vanno quasi bene, altri ci si
deve fare un po' più di forza, mentre i due che dovrebbero fare il
movimento DX SX non funzionano per niente.
Stamattina ho parlato con un tipo che mi ha detto di fare un
tentativo, visto il basso costo, mi dice che ci sono dei pennarelli
che hanno una vernice conduttiva, che potrebbero dare un aiuto,
anche se dopo un po' tutto torna nella fase di partenza.
Per il discorso riguardo alla politica di sostituire, potrei anche essere
a favore, ma in questo caso no, perché la cifra è troppo alta, quindi
se riesco ad arrangiarmi così con poco bene, altrimenti lo sfrutterò
solo come interfaccia e lo piloterò tramite KStars con il computer.
Comunque accetto ben volentieri altri consigli.
Grazie.Skywatcher Explorer-150mm/750mm PDS - TS Apo 80/352 - Vixen SXP con Starbook Ten - Canon EOS 60D modificata con filtro Super UV IR Cut.
Cercasi consiglio per vacanza osservativa in Trentino
Di Robicek nel forum AstroFriendsRisposte: 7Ultimo Messaggio: 01-07-2019, 13:02 -
Elettronica per automatizzare un focheggiatore
Di David2368 nel forum AutocostruzioneRisposte: 8Ultimo Messaggio: 11-07-2018, 15:39 -
Un aiutino con l elettronica
Di Federico_ms nel forum AutocostruzioneRisposte: 4Ultimo Messaggio: 16-04-2016, 18:07 -
Esperto di elettronica per motorini
Di cherubino nel forum AutocostruzioneRisposte: 6Ultimo Messaggio: 28-08-2015, 22:23
La mia amata Luna
Oggi, 12:16 in Pianeti e dintorni
