Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: M13 - Prima astrofotografia
30-06-2020, 09:13 #1
Ciao a tutti,
volevo condividere con voi la mia prima astrofotografia. Sono ben distante da risultati accettabili che vedo sul forum, ma ho provato a fare i primi passo.
Ho fatto sommato 5 fotografie di M13 con 10 dark flat e 10 bias.
La fotografia finale rispetto alle foto grezze ha diminuito il disturbo di fondo ma rimane molto chiara, credo dipenda anche dall'inquinamento luminoso.
Come potrei lavorare sullo sfondo rendendolo più scuro?
il software che ho utilizzato è DeepSkyStacker.
Grazie mille!!
foto somma di 5 scatti
foto grezza
M13.jpgSkywatcher 250/1000 WidePhoto - Skywatcher 120/600
30-06-2020, 10:05 #2
Re: M13 - Prima astrofotografia
sposto in -Deep Sky-
30-06-2020, 12:48 #3
Con sole 5 foto non è nemmeno male.
io qui sul forum ho appreso che con soggetti come questi ammassi vale molto fare i light con diversi tempi di esposizione cosi poi in fase di somma si possono salvare sia i dettagli del nucleo che quelli più tenui del periferia.
Io con PhotoShop risolverei con una sottrazione di polvere e graffi e un passaggio leggero di Rimuovi foschia del filtro CameraRaw.
Leggero però per non avere il fondo cielo nero piatto.
Vedo altri fare cose spaziali con Pixinsight, ma non lo conosco e non ti saprei consigliare.Newton 200/900, EQ5 Synscan, MTO 1000 modifica mia, Baader Zoom 24-8mm, Barlow Baader 2.25x, ASI224 Color e un po' di altra roba sia utile che inutile Io su Astrofriends
30-06-2020, 13:40 #4
M13 non ha nucleo è un ammasso globulare per separare occorre diametro anche in fotografia non centrano niente l'esposizioni fatte a tempi diversi , da non confondere con m42 dove il nucleo è avvolto da polveri.
30-06-2020, 15:38 #5
Ciao a tutti, ho lavorato con Photoshop Express sui livelli di saturazione e lo sfondo dello spazio ora sembra più nero
M13_Corretta
M13_Corretta.jpgSkywatcher 250/1000 WidePhoto - Skywatcher 120/600
30-06-2020, 16:04 #6
Ok che "nucleo" non è il termine scientificamente corretto, ma ciò non toglie che tra centro e bordi di un ammasso ci sia una forte differenza di luminosità, e i parametri di esposizione per i bordi fanno bruciare il centro e viceversa se setti bene i parametri per il centro ti perdi un bel po' dei bordi.
Quindi una serie di scatti differenziati aiuta eccome! Provare per credere
Giusto un esempio
https://www.astronomia.com/forum/sho...?32428-M13-Hdr
@fabio1504 già molto meglio dopo il passaggio in PD expressUltima modifica di gianluca74; 30-06-2020 alle 16:20
30-06-2020, 17:49 #7
Non mi trovi d'accordo su m 13, su una nebulosa Si , HDR e per portare allo stesso livello il cielo con tutto ciò che comprende nel caso da te postato guarda bene ha dovuto estrarre le galassiette.
30-06-2020, 21:10 #8
Usare l'HDR può dare dei benefici, ma ho dubbi che ne valga sempre la candela. Inoltre non c'è il rischio di "falsare" la foto? perché l'hdr simula l'enorme range dinamico dell'occhio umano, ma senza imitarlo alla perfezione e poi nel caso di oggetti DS non possiamo paragonare ciò che vede l'occhio con ciò che rileva il sensore.
Poi bisogna valutare la luminosità (superficiale) degli oggetti meno luminosi che vogliamo far rilevare al sensore in relazione all'oggetto con maggiore luminosità presente nella stessa inquadratura (e che non deve risultare bruciato).
Se nella foto non stiamo inquadrando Sirio, Antares, o Giove, non penso serva tanto l'HDR; possiamo usarlo lo stesso, ma allora rileveremo una miriade di oggetti poco o per niente luminosi, e non dico che non si deve fare, dipende solo da quanti oggetti vogliamo mettere in evidenza, ed M13 al suo interno ha tante stelle ma la foto in HDR evidenzia anche uno fondo cielo già di suo pieno di minuscole stelline e non sai quali appartengono allo sfondo e quali al bordo di M13.
A me piacciono gli scatti di @fabio1504, consiglierei magari di raccogliere molto più segnale: più ci prendi la mano a fotografare e più si sente il bisogno di aumentare le ore e la differenziazione fine del segnale tramite filtri. Ciò non toglie che la foto in HDR è bellissima anche o proprio perché dà un "punto di vista" diverso: più immersivo, affollato e concentrato, anziché essenziale e con sfondo "pulito"
30-06-2020, 22:02 #9
Prima astrofotografia decente, M12
Di ale.crl nel forum Deep SkyRisposte: 6Ultimo Messaggio: 08-06-2020, 16:25 -
Mercurio prima astrofotografia
Di Sannaman nel forum Pianeti e dintorniRisposte: 5Ultimo Messaggio: 02-05-2020, 11:24 -
Prima Astrofotografia, soddisfatto? ni.
Di Jeck nel forum Deep SkyRisposte: 15Ultimo Messaggio: 15-09-2018, 02:51 -
Prima esperienza astrofotografia
Di Davide_C nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 8Ultimo Messaggio: 04-07-2018, 11:55 -
Prima prova di Astrofotografia
Di BlkAngel nel forum Deep SkyRisposte: 4Ultimo Messaggio: 30-09-2016, 07:48
Binocolo dritto 20x110
Ieri, 20:05 in Binocoli
