Discussione: Dubbio principiante autoguida ASI 120
02-07-2020, 18:35 #11
Re: Dubbio principiante autoguida ASI 120
Ciao! Nell ipotesi di voler usare una autoguida standalone potresti orientati sulla synguider della skywatcher.... A quel punto non avresti necessità di usare il cavo di collegamento tra autoguida e portatile...
Inviato dal mio H8166 utilizzando Tapatalk
03-07-2020, 01:20 #12
L'autoguida e' un Sistema complesso e non e' facile spiegarlo in due parole..essendo direttamente legata al setup utilizzo e sopratuttto alla messa a punto vera e propria di TUTTO il set up, ogni caso e ogni notte vanno analizzati singolarmente... Ovvio che poi una volta trovati I parametri ottimali gli interventi da fare sono minimi e legati piu' che altro alle condizioni del cielo ma comunque padroneggiare bene il sistema di autoguida richiede tempo, tante prove e tanta esperienza...Io non sono espertissimo ma riguardo alla tua domanda una volta fatto il puntamento e individuata una stella buona per guidare devi fare la calibrazione di PHD2 , cioe' PHD deve capire come si sposta la stella in base a delle correzioni predefinite che fa di suo. PHD ti muovera' prima la montatura a OVES, poi EST , poi NORD poi SUD. In questa fase ti calcolera' anche approssivamente vari errori meccanici della montatua . L'operazione richiede circa dai 2 ai 5 minuti... una volta andata a fine con esito positivo parte la guida in automatico. E' un bene fare SEMPRE la calibrazione prima di guidare e se si cambia zona- soggetto...
I parametri spesso piu' utilizzati per l'ottimizzazione della guida sono RA e DEC aggressiveness e I valori Hysteresis (RA e DEC) . Ovviamente al primo set up devi inserire tutti I valori relativi al tuo Sistema di guida, pixel , lunghezza focale di guida ecc....
Oltre allla guida di @Marco Rapino ti consiglio di dare una lettura a questa discussione:
https://www.astronomia.com/forum/sho...consigli/page3
In particolare alla altrettanto ottima e completa guida di @Roberto Coleschi , uno dei migliori astrofotografi di questo forum e fonte sempre preziosa di consigli e suggerimenti:
https://1drv.ms/b/s!AslCO6rnMYy15AqKzd9U3h9etnrA
Presto capirai da te che I piccoli dettagli ti faranno la differenza tra un guida accettabile e una guida ottimale ma davvero ci vuole tempo e pazienza...
Ciao e alla prossima...
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Osservo con: Bosma MAK 150/1800-Dobson Truss 12" ES Provo a fotografare con: Takahashi 106EDX4Astrobin gallery
03-07-2020, 05:54 #13
Senza offesa per i sistemi standalone che funzionano discretamente bene, soprattutto i Lacerta.. l'autoguida se avete la possibilità e non avete necessità di un sistema portatile fatela come si deve. Imparate uno dei capisaldi della fotografia astronomica, senza dover diventare astrofisici eh, ma come sempre se mirate a migliorarvi non prendete scorciatoie. Gli automatismi vanno bene, benissimo, io ne uso a bizzeffe oramai, MA solo dopo aver preso padronanza di una determinata cosa, non prima!
PHD2 è davvero semplice da cominciare ad usare, più complesso conoscerlo a fondo e portare la guida al limite della perfezione della propria strumentazione.
C'è tantissimo materiale sul web, quindi un motivo in più per applicarsiUltima modifica di Marco Rapino; 03-07-2020 alle 07:20
03-07-2020, 06:01 #14
Concordo con @Marco Rapino, c'è tanto materiale in rete
03-07-2020, 08:14 #15
Grazie mille. Infatti, ho trovato del buon materiale in rete e credo di aver capito quasi tutto (almeno la base). Ora mi manca solo di metterlo in pratica e capire sul campo. Non vedo l'ora.
Grazie a tutti!
06-07-2020, 15:00 #16
Ecco, leggendo questo topic sono ancora più felice di avere acquistato l'MGEN...
06-07-2020, 15:07 #17
06-07-2020, 15:10 #18
Prima prova HEQ-5 senza autoguida e dubbio su colore
Di Spacetime nel forum Deep SkyRisposte: 3Ultimo Messaggio: 01-09-2019, 10:14 -
principiante
Di Antonio maver nel forum Primo strumentoRisposte: 5Ultimo Messaggio: 07-09-2018, 17:10 -
Piccolo dubbio da principiante sui buchi neri
Di Giove1717 nel forum AstrofisicaRisposte: 4Ultimo Messaggio: 02-08-2018, 23:52 -
Banalissimo dubbio (da principiante) su cambio strumento
Di shinobi nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 14Ultimo Messaggio: 30-06-2016, 05:45 -
Principiante
Di DOLUMECI nel forum Mi presentoRisposte: 8Ultimo Messaggio: 08-04-2014, 09:37
Galassia NGC4395 LRGB
Ieri, 15:22 in Deep Sky
