Discussione: Comando remoto per CANON EOS con jack 2.5mm
16-07-2020, 12:06 #1
Prendendo spunto da un'altra discussione qui sul forum, mi sono ricordato che tempo fa avevo realizzato uno scatto remoto per la mia Canon EOS 300D.
Aveva senso forse tempo fa quando lo realizzai perchè non c'era Amazon e l'originale Canon costava un botto... ma tanto per condividere magari a qualcuno può servire
NOTA: Testato direttamente su 300D, 450D e 500D per cui abbastanza sicuro che funzioni sui modelli con connettore per lo scatto remoto tipo jack 2.5mm, ma non mi assumo responsabilità di eventuali danni. Chi lo fa, lo fa a suo proprio rischio.
Detto ciò, ecco quello che serve:
- 1 Jack stereo da 2.5mm (io ho usato uno a 90° per sollecitare meno il cavo)
- 2 pultanti instabili
- 1 interruttore monostabile
- 2m circa di cavo tipo cuffie stereo (ma un tripolare qualsiasi a cavi sottili va benissimo)
I due pulsanti instabili servono per:
- Messa a fuoco
- Scatto otturatore
L'interruttore monostabile serve per usare la posa B come dalla seguente sequenza:
- Imposto la camera su Bulb
- Premo il pulsante di messa a fuoco
- Sposto l'interruttore su ON
- Premo il pulsante di scatto (l'otturatore si apre)
- Sposto l'interruttore su OFF (per rilasciare l'otturatore dopo il tempo voluto)
Per comodità io usai un vecchio joystick da PC che aveva già tutti i pulsanti e l'interruttore necessari, ma una qualsiasi scatoletta grande abbastanza da alloggiare la pulsanteria va comunque bene.
Alcune foto:
photo_2020-07-16_12-22-51.jpg photo_2020-07-16_12-22-58.jpg photo_2020-07-16_12-23-04.jpg
e lo schema elettrico del circuito:
contr_remoto.jpgNewton 200/900, EQ5 Synscan, MTO 1000 modifica mia, Baader Zoom 24-8mm, Barlow Baader 2.25x, ASI224 Color e un po' di altra roba sia utile che inutile Io su Astrofriends
16-07-2020, 16:15 #2
Re: Comando remoto per CANON EOS con jack 2.5mm
Grazie Gianluca per il tempo dedicato, per pulsante instabile intendi il classico pulsante normalmente aperto (NO) che al rilascio ritorna in posizione ?
Per interruttore monostabile intendi il classico on/off ?
Chiedo perchè essendo un elettrotecnico/elettronico il pulsante NO lo definisco monostabile avendo una sola posizione stabile a riposo, mentre l'interruttore bistabile avendo le posizioni che permangono alla pressione (ON/OFF).
Visto che lo schema e già stato testato penso che non ci siano problemi con macchine a comando remoto jack 2.5mm.
Appena reperisco i componenti procedo.Ultima modifica di etruscastro; 16-07-2020 alle 17:03 Motivo: non quotare per intero l'ultimo messaggio!
16-07-2020, 17:03 #3
@emipae per cortesia non rispondere quotando all'ultimo messaggio, è ovvio che rispondi a lui oltre al fatto che era un post lunghissimo.
messaggio moderato, leggete il regolamento per cortesia.
16-07-2020, 17:42 #4
Figurati @emipae l'ho fatto con piacere
Si esatto, con instabile intendo il pulsante a molla con una sola posizione, normalmente aperto o normalmente chiuso (in questo caso NO)
Corretto anche per l'interruttore di tipo ON/OFFNewton 200/900, EQ5 Synscan, MTO 1000 modifica mia, Baader Zoom 24-8mm, Barlow Baader 2.25x, ASI224 Color e un po' di altra roba sia utile che inutile Io su Astrofriends
24-07-2020, 08:49 #5
Fatto, ora non rimane che superare l'ansia da collegamento.
24-07-2020, 11:31 #6
Bel lavoro!
Siccome non stai introducendo alimentazione, ma solo chiudendo/aprendo dei contatti, credo che al massimo non succeda nulla oppure che scatti senza mettere a fuoco o viceversaNewton 200/900, EQ5 Synscan, MTO 1000 modifica mia, Baader Zoom 24-8mm, Barlow Baader 2.25x, ASI224 Color e un po' di altra roba sia utile che inutile Io su Astrofriends
24-07-2020, 11:48 #7
Si infatti, sui contatti puliti e difficile fare danni senza alimentarli, l'ansia e solo per la fretta di collegarlo e voglio farlo con tranquillità, quindi entro stasera.
24-07-2020, 15:16 #8
Provato e funzionante, su bulb va come descritto, per scatto singolo devo tenere premuto quello di fuoco e poi quello di scatto .
Grazie Gianluca.
25-07-2020, 15:02 #9
Ottimo!
Felice di esserti stato di aiutoNewton 200/900, EQ5 Synscan, MTO 1000 modifica mia, Baader Zoom 24-8mm, Barlow Baader 2.25x, ASI224 Color e un po' di altra roba sia utile che inutile Io su Astrofriends
25-07-2020, 17:50 #10
Dimenticavo, tutto il materiale e stato pagato 6 euro, mia figlia lo ha preso per un giochino
modifica comando remoto per eos
Di emipae nel forum AccessoriRisposte: 11Ultimo Messaggio: 16-07-2020, 15:57 -
Di emipae nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 1Ultimo Messaggio: 13-07-2020, 12:31 -
Spinotto Jack alimentazione heq5
Di Trek nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 7Ultimo Messaggio: 23-03-2020, 15:00 -
Scatto remoto per reflex Canon EOS
Di DavideP nel forum AutocostruzioneRisposte: 5Ultimo Messaggio: 10-05-2018, 09:15 -
info jack 3 poli xl PrimaLuceLab, per Eagle
Di lillo78 nel forum AutocostruzioneRisposte: 0Ultimo Messaggio: 05-03-2017, 17:57
Raccordo per filtro solare...
Ieri, 17:14 in Accessori
