Discussione: Dobson 12": SkyWatcher o Orion
20-07-2020, 17:32 #1
- Aug 2018
- Uso strumenti portatili nel bolognese
- 3 Post(s)
Ultimamente al Dobson di SW (lo SkyLiner Truss 12" 305/1500 GoTo) si è affiancato quello di Orion (lo SkyQuest XX12g GoTo) anch'esso con SynScan e tubo a traliccio per migliorare la portabilità.
Le differenze più vistose sono:
1. il puntatore: SW ottico 50mm, Orion a punto laser
2. il tubo: SW collassabile, da smontare per l'Orion
3. il focheggiatore: SW senza micromovimenti, Orion con in micromovimenti
4. La base: SW monolitica, Orion smontabile senza brugole (con pomelli).
Per me sono punti di forza di SW cercatore e tubo. Il focheggiatore è molto più appetibile quello di Orion. Leggero vantaggio per Orion sulla base smontabile se si pensa di spostarsi spesso..
Chiedo commenti generali.
In particolare, Orion vale davvero più di 300€ in più rispetto allo SW?
E il focheggiatore SW non si potrebbe cambiare?
Grazie a chi vorrà consigliarmi.
20-07-2020, 20:33 #2
- Feb 2012
- Varese provincia
- 560 Post(s)
Re: Dobson 12": SkyWatcher o Orion
@AstroFlies, non ti sei ancora presentato, sei invitato a farlo al più presto nell'apposita sezione. Secondo avviso...
21-07-2020, 04:54 #3
Se fossi io a dover far l'acquisto prenderei l'Orion.
Per le differenze che hai elencato:
1 Essendo un goto l'importanza del cercatore è relativa e per fare l'allineamento basta quello a punto rosso.
2 Più rapido ma più pesante il collassabile, ma poi la collimazione va comunque fatta.
3 Per un micrometrico un po' decente ci vogliono dai 160€ in su.
4 Le basi sono entrambe monolitiche, la differenza sta nel frontale che collassa verso la base nello skywatcher mentre bisogna smontare e rimontare quella dell'Orion.
Non conosco direttamente nessuno dei due, vero che sono 2 uova della stessa gallina, ma a naso la meccanica dell'Orion mi sembra abbia una marcia in più, forse perché ha cominciato per prima ad usare migliorie tecnologiche sui dob. Poi magari mi sbaglio.
21-07-2020, 05:33 #4
Chissà, essendo tutte e due prodotti della stessa casa, se montano lo stesso tipi di specchi...
Anche io, per quello che conta , condivido il ragionamento di Mulder.Federico - GrAG-Gruppo Astrofili Galileo Galilei
21-07-2020, 16:09 #5
- Aug 2018
- 3 Post(s)
Grazie dei commenti.
Mi confortate nel giudizio. Peccato che l'Orion con SynScan sia al momento non disponibile e i rivenditori Orion in Italia sembrano scarseggiare.
Francamente preferirei poter contare su un negozio di appoggio. Per SKyWatcher avrei comodo Staroptic a Modena.
Non escluderei di metterci un focheggiatore elettronico, a quel punto la necessità dei micromovimenti sul focheggiatore verrebbe meno, no?
La postazione sarà in montagna non dovrei avere molte luci davanti, ma forse un filtro nebulare è utile. Consigli?
21-07-2020, 20:27 #6
https://www.astronomia.com/forum/sho...pia-velocit%E0
22-07-2020, 07:34 #7
22-07-2020, 10:43 #8
Ammetto di essere un po' off-topic, ma perché un dobson con goto? È quasi una contraddizione... Potrei capirlo su diametri importanti e difficili da gestire, ma non su un dobson relativamente piccolo e maneggevole come un 300... Senza contare il costo aggiuntivo non trascurabile. Personalmente investirei il budget in diametro piuttosto
22-07-2020, 16:50 #9
- Aug 2018
- 3 Post(s)
Ci vorranno anche qualche buon oculare.
Ho già uno zoom Hyperion 8-24mm, ma volendo spingere l'osservazione planetaria direi che un 5mm può essere utile, mentre per il deep sky un 40mm o anche un 50mm può essere opportuno.
Ho visto che TecnoSky ha una buon rapporto prezzo prestazioni, e non mi sembra che le recensioni siano malvagie. Qualcuno ha esperienza diretta?
Il TS WA 38mm ha un campo di 70° quindi potrebbe dare una esperienza analoga ai 40mm con 68° di angolo, anche l'estrazione pupillare di 28mm mi pare eccellente, e il costo abbordabile.
Più controverso è il TS XWA 5mm che cha un angolo di visuale invidiabile (110°) ottima estrazione pupillare per un 5mm (12mm), ma costa più del doppio e, se lo uso, di fatto cerco ingrandimenti (300×, con barlow 2× arrivo anche al limite dei 305mm dell'obbiettivo), probabilmente i 110° di visuale mi servono a poco, forse per la Luna, non certo per i pianeti. O no?
22-07-2020, 17:11 #10
- Aug 2018
- 3 Post(s)
Capisco perfettamente, ma ho molti amici e nipoti che beneficerebbero della possibilità di esser guidati alla scoperta del cielo, e durante una serata "divulgativa" sarebbe noioso dover fare star hopping per andare a beccare l'oggetto. E anche il dover continuamente riposizionare lo strumento per mantenere l'oggetto in campo e una noia a cui non sono più abituato da tempo. Quindi ben venga la computerizzazione e il goto; tra l'altro questi strumenti si possono posizionare a mano senza che perdano i riferimenti. Quindi ben venga il goto.
Quanto all'apertura già il 16" senza goto, si mangerebbe anche parte del budget che spero di usare per gli accessori. E poi mi sarebbe piuttosto ingombrante, che già il 12" è una bella bestiolina. Tra 12" e 14" la differenza è sarebbe poca. Se magari ci scappa anche di portarlo in giro qualche volta il 12"darebbe meno problemi, sia di sollevamento (che già dovrò smezzarlo separando base e tubo) sia di caricamento in macchina.
Insomma, hai buone ragioni, ma lo strumento è un compromesso tra varie esigenze.
Grazie comunque
Quale Dobson? Skywatcher o Orion?
Di ocsford nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 15Ultimo Messaggio: 10-09-2018, 20:56 -
Dobson orion 203 vs Orion Teleskop N 203/1000 SkyViewPro EQ-5
Di frsici77 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 5Ultimo Messaggio: 13-04-2018, 20:55 -
differenza tra Dobson 8" GSO e Skywatcher ?
Di claus71 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 3Ultimo Messaggio: 25-05-2016, 11:50 -
Problema messa a fuoco Skywatcher Dobson 12" truss
Di lallo nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 27Ultimo Messaggio: 13-01-2015, 23:56 -
Prima luce dobson Orion 12"
Di SnowPlanet nel forum Report osservativiRisposte: 6Ultimo Messaggio: 07-08-2014, 07:15
Raccordo per filtro solare...
Oggi, 17:14 in Accessori
