Discussione: micro 4/3 e telescopio
21-07-2020, 07:16 #1
una curiosità.....se metto la mia olympus e-m10 con sensore micro 4/3 che ha un fattore di ingrandimento di 2x sulle focali degli obbiettivi attaccata in fuoco diretto al celestron c6,raddoppio sia la lunghezza focale che il rapporto focale? o non cambia niente?
21-07-2020, 18:14 #2
Re: micro 4/3 e telescopio
Non confondere il fattore di crop (quello che tu chiami di ingrandimento) con il rapporto focale.
Il primo è un'equivalenza esclusivamente fotografica, ovvero tutta basata sul campo inquadrato da una certa ottica con il sensore di riferimento, che è sempre stato il 24x36 mm (ovvero il cosiddetto full formato o FF). In pratica il fattore di crop dice «Con il mio sensore X per riprendere la stessa scena di un sensore FF con obiettivo (ad esempio) 135 mm, che obiettivo di quale focale devo usare?», con un micro 4/3' si dovrebbe usare un obiettivo di focale doppia (fattore di crop 2) ovvero 270 mm.
Se questo obiettivo ad esempio è un f/4 (il rapporto focale è uno dei fattori che contribuisce a determinare il tempo di scatto insieme agli iso), questo rimane f/4 sia se montato sul FF sia se montato su un micro 4/3'.
Quindi per rispondere alla tua domanda, no, non cambia la focale, non cambia nemmeno il rapporto focale, ma cambia solo il campo inquadrato (sensore più piccolo e di conseguenza, campo inquadrato più piccolo).
21-07-2020, 18:52 #3
21-07-2020, 18:55 #4
Si hai ragione, nell'esempio ho invertito i due obiettivi.
Metti il 270 mm al posto del 135 mm e viceversa, così torna tutto a posto.
21-07-2020, 19:06 #5
in pratica il c6 che è 1500 di focale diventa come un 3000 ma resta un F10,corretto così?
21-07-2020, 19:13 #6
Detta così qualcuno potrebbe equivocare, diciamo che usando al fuoco diretto del C6 (focale 1500 mm, f/10), un sensore micro 4/3' riprenderebbe la stessa scena che un sensore FF riprenderebbe, utilizzando un obiettivo di 3000 mm di focale, sempre a f/10.
21-07-2020, 19:21 #7
con il vantaggio che io sono a F10 con "soli" 150 mm.di apertura, mentre il full frame avrebbe bisogno di 300 mm. per ottenere lo stesso rapporto focale allora!
21-07-2020, 23:49 #8
Si ma c’è un problema di campionamento, altrimenti perche non usare il sensore di un iPhone su un cercatore a F10?
22-07-2020, 14:20 #9
Rispettare il corretto campionamento, è necessario solo in ripresa hi-res per sfruttare al massimo la risoluzione dello strumento (relativamente alle dimensioni del pixel del sensore), se (come mi pare di aver capito) le riprese interessano il medio e/o largo campo, la cosa è secondaria.
Raccordi micro 4/3
Di Stefano C. nel forum Strumenti di ripresaRisposte: 6Ultimo Messaggio: 11-10-2018, 13:15 -
Sorpresa micro 4/3
Di KMan nel forum Strumenti di ripresaRisposte: 1Ultimo Messaggio: 12-05-2017, 11:32 -
micro startrails
Di david3 nel forum Il mondo notturnoRisposte: 1Ultimo Messaggio: 20-04-2017, 20:07 -
da micro a tele
Di encitar nel forum Strumenti di ripresaRisposte: 0Ultimo Messaggio: 21-10-2015, 11:20 -
Micro focuser
Di garibuja nel forum AccessoriRisposte: 4Ultimo Messaggio: 29-09-2015, 12:45
