Discussione: oculare per presente e (se possibile) futuro
31-07-2020, 17:10 #1
Buona sera a tutti, posseggo un rifrattore 90 mm f10 (National Geografic su eq3) che ha in dotazione 3 oculari (plasticoni) H 20, H 12,8 mm e un SR 4 mm, di mio avevo già
3 pezzi da museo vecchi di 35 anni Made MA 40, 12 e 6mm e tutto sommato pensavo di essere "a posto", il problema è che ora che li uso solo 2 mi sembrano accettabili precisamente il 40 e il 12, con il 4mm a parte gli ingrandimenti eccessivi quando osservo Giove spostarsi nel campo vedo anche un riflesso (sembra un piccolo Giove molto poco luminoso e sfocato) che si sposta nel senso opposto, con il 6 mi sembra di guardare attraverso un oculare sempre leggermente appannato, per questo pensavo di prendere un buon oculare, ammesso che il problema siano gli oculari, che possa permettermi di arrivare al massimo ingrandimento o giù di li con l'attuale strumento e che poi possa tornare utile per un futuro telescopio, per dare un'idea diciamo che il prossimo strumento potrebbe essere un rifrattore 130/150 f8/10 o un riflettore 200/250 f 4/5, secondo voi è una cosa fattibile oppure, vista la scarsa base di partenza, è meglio lasciar perdere l'oculare "per il futuro" e prenderne uno accettabile e poi si vedrà? In ogni caso qualcosa devo prendere perchè Giove a 75X è bello ma...
31-07-2020, 21:01 #2
Re: oculare per presente e (se possibile) futuro
Dico la mia: un buon ortoscopico da 5/6 mm.
01-08-2020, 09:22 #3
- Sep 2019
- Cagnano Amiterno (AQ)
- 14 Post(s)
Con un rifrattore come il tuo i massimi ingrandimenti fruibili sono 180x e non oltre... Con un oculare da 6 mm siamo quasi al limite, con 150x, già più che sufficienti per l'osservazione planetaria. Per adesso ti consiglio di prendere un buon oculare relativamente economico e spremere per bene il tuo strumento, e quando in futuro prenderai un nuovo telescopio ti troverai già con un discreto oculare. Gli ortoscopici sono validissimi per il contrasto e la pulizia delle immagini, però sono scomodi durante l'osservazione in quanto la piccola lente costringe a stare con l'occhio appiccicato dentro l'oculare... Una valida alternativa potrebbe essere un Flat Field tecnosky... Ho la focale da 12 e si comporta benissimo sia sul dobson che sul vecchio rifrattore 70/700... Procedi per gradi e senti tutti i pareri prima di acquistare! Un'altra valida alternativa, ad esempio, sono gli explore scientific da 62°....sia i flat field che gli explore scientific forniscono ottime immagini, hanno una maggiore comodità osservativa e un campo apparente un po' più grande rispetto ad un ortoscopico.. Però un ortoscopico degno di tale nome è imbattibile nella qualità di immagine che offre.... A te la scelta
Questo post contiene 2 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Dobson SW 254/1200 BD, oculari: Hyperion 24mm/68°, FF 12mm/60°, ES 82° LER 6,5mm, Planetary ED 5mm/60°, filtri: Baader neodymium 2",Webcam spc 900
02-08-2020, 01:05 #4
In base alle vostre risposte per le quali vi ringrazio, ad altre discussioni che ho letto quì e altrove e dopo varie ricerche, ho trovato questi:
https://www.astroshop.it/oculari/baa...b_bar_1_select
https://www.astroshop.it/oculari/mas...b_bar_1_select
https://www.explorescientific.it/it/...-5-5mm-Ar.html
https://www.skypoint.it/it/oculari-o...25-318-mm.html
Dei Flat Field tecnosky ho trovato solo focali da 12mm in su.
Come prezzo ci sto dentro anche per il takahashi, se ne vale la pena aspetto e risparmio
Per quanto riguarda il campo e l'estrazione pupillare non credo di aver problemi perchè i miei vecchi MA hanno un campo apparente di 40 gradi e l'occhio lo devo tenere ben vicino anche con loro, non ho particolari fastidi e riesco comunque ad inseguire manualmente.
Detto questo secondo le vostre conoscenze quale mi converrebbe dei 5? Se ce ne sono di migliori a pari prezzo o stessa qualità a meno va bene lostesso, per capirci i 5 sopra sono solo quelli che ho trovato non devo per forza scegliere tra quelli.
02-08-2020, 09:59 #5
10-08-2021, 00:44 #6
Prima di tutto, anche se con un anno di ritardo, ringrazio tutti per le risposte.
Alla fine ho preso il Takahashi 6mm, la qualità dell'osservazione planetaria è migliorata molto ma ora ho notato che un difetto di visione che imputavo ai vecchi oculari è presente anche con questo, in pratica se mi allontatano 4 o 5 cm dall'oculare vedo Giove, ma anche la Luna o Saturno, come se fosse dietro ad una specie di ragnatela fatta di cerchietti irregolari, ho pensato al diagonale ma anche togliendolo non cambia nulla, potrebbe essere un qualche difetto dell'obbiettivo?
10-08-2021, 09:01 #7
Premesso che non sia una vera ragnatela, dovresti provare a fotografarci il problema, detta così diamo la colpa all'obiettivo del telescopio.
10-08-2021, 09:19 #8
Illumina le lenti con una torcia, ma da come descrivi la cosa, non si riesce a comprendere la natura dell'inconveniente.
10-08-2021, 09:49 #9
in pratica se mi allontatano 4 o 5 cm vedo Giove, ma anche la Luna o Saturno, come se fosse dietro ad una specie di ragnatela
10-08-2021, 09:51 #10
Ma senza allontanarsi si vedono lo stesso?
Presente!
Di lineeRosse nel forum Mi presentoRisposte: 6Ultimo Messaggio: 21-02-2019, 15:07 -
Un tubo oculare dobson su braccio elettronico go to. E' possibile?
Di AstRock nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 25Ultimo Messaggio: 05-12-2018, 07:29 -
E' possibile utilizzare un oculare a grande campo sul Mak 127?
Di StarRider nel forum AccessoriRisposte: 29Ultimo Messaggio: 13-02-2018, 16:45 -
Presente!
Di ale_ nel forum Mi presentoRisposte: 8Ultimo Messaggio: 16-11-2016, 13:24 -
consiglio possibile upgrade futuro
Di Bambam nel forum Primo strumentoRisposte: 7Ultimo Messaggio: 16-08-2014, 16:09
Ieri, 16:07 in Articoli
