Discussione: Nuova camera di ripresa
05-08-2020, 21:58 #1
- Jul 2013
- Castiglione D'Adda (LO)
- 168 Post(s)
Ciao a tutti, sono riuscito a mettere da parte un piccolo gruzzoletto per prendermi una camera dedicata per le mie riprese.
Come budget per la sola camera mi sono dato 1500€ leggermente variabili, ma penso/spero possano bastare.
La scelta ricade sicuramente sulle CMOS, la userei principalmente sull'80ED spianato e ridotto a 480mm ma vorrei anche mantenere la possibilità di fare qualcosa con lenti fotografiche a larghissimo campo.
La scelta più complessa è su quale tipologia andare: OSC o Mono?
Da un lato vorrei una OSC per comodità, in modo da avere già tutti i dati colore in un unico scatto, dall'altro vorrei il sensore mono soprattutto perché sono un amante dei filtri a banda stretta e immagino già qualche largo campo in H-Alpha.
Come modelli pensavo alla ASI183MM per quanto riguarda il sensore monocromatico mentre la ASI294MC per quanto riguarda il sensore OSC.
Non conosco molto le QHY ma non le escludo, semplicemente non essendo ben informato ho guardato questi modelli che forse sono più conosciuti.
Per quanto riguarda le OSC ho visto risultati sorprendenti anche con i filtri a banda stretta anche se ho letto che l'elaborazione è più difficile, per questo le voglio comunque tenere in considerazione.
Preciso anche che nel caso di un sensore monocromatico per ora comprerei al massimo un filtro Ha e non quelli per il colore in quanto devo comprare una camera guida e non posso allargare eccessivamente la spesa.
Spero possiate aiutarmi nella scelta
Grazie a tutti
GianlucaOsservo con Dobson Skywatcher 8"; oculari: ES 24mm 68°, ES 8,8mm 82°, Planetary HR 6mm 60° Fotografo con una Pentax K5 e Sky-Watcher 80ED su EQ5 SynScan
06-08-2020, 15:17 #2
- Jul 2013
- 168 Post(s)
Re: Nuova camera di ripresa
Ho trovato una buona occasione su una QHY183C in ottimo stato, so che è a colori ma informandomi sono più orientato verso questo tipo di camere, eventualmente prendendo un filtro tipo L-Enhance da abbinarci per fare qualche posa in banda stretta.
Voi che ne dite? Può valerne la pena? Non ho trovato molto su questa cameraOsservo con Dobson Skywatcher 8"; oculari: ES 24mm 68°, ES 8,8mm 82°, Planetary HR 6mm 60° Fotografo con una Pentax K5 e Sky-Watcher 80ED su EQ5 SynScan
06-08-2020, 18:24 #3
A volte le buone occasioni nascondono difetti
06-08-2020, 19:40 #4
- Jul 2013
- 168 Post(s)
Beh è una demo di un negozio affidabile, penso di potermi fidare
06-08-2020, 20:23 #5
io ho una qhy183m e non passerei al colore per nessun motivo al mondo, però ho preso da poco una reflex solo per sessioni mordi e fuggi tipo chessó... una cometa, la Luna o la Via Lattea... ma per il resto monocromatico tutta la vita, non c'è proprio paragone... molti sostengono che un monocromatico porta via molto tempo in acquisizione, ma se pensi che con una colore devi acquisire molte più ore rispetto ad una mono per avere risultati accettabili...alla fine non fa tutta questa differenza in termini di tempo da dedicarci... forse per l'elaborazione il discorso cambia un po'... serve davvero tanta tanta esperienza e ore ed ore perse davanti Pixinsight Poi dipende tutto anche dalla passione, costanza e un po' di indole a saperci fare... ho visto scatti con una reflex da lasciare sbalorditi... e magari gente che acquista una mono per poi rivenderla per non riuscire ad arrivare ai risultati sperati...
06-08-2020, 20:34 #6
- Jul 2013
- 168 Post(s)
Grazie per la risposta Nico!
Io con il mio telescopio ho sempre usato la reflex e mi sono trovato bene, anche se ovviamente avevo tutte le limitazioni di un sensore non modificato e non raffreddato. Ho abbastanza esperienza anche con il monocromatico che uso in osservatorio e mi trovo bene anche con quello, non ho quindi difficoltà di elaborazione, più che altro direi di costo... per l’utilizzo che ne faccio da casa del telescopio ho paura che non sfrutterei poi il sensore dato che dovendo montare e smontare sempre tutto spesso le mie sessioni non sono lunghissime.
Diciamo che questi sono i punti principali che mi spingono leggermente verso il colore, anche se sono ben consapevole che il monocromatico è tutta un’altra storia.
Dato che hai una Qhy come ti trovi con i software/driver?
GrazieOsservo con Dobson Skywatcher 8"; oculari: ES 24mm 68°, ES 8,8mm 82°, Planetary HR 6mm 60° Fotografo con una Pentax K5 e Sky-Watcher 80ED su EQ5 SynScan
06-08-2020, 20:43 #7
eh beh certo il costo di filtri e ruota non è indifferente... con la camera mi trovo molto bene, la uso con sgp, le. differenze con la concorrente Asi é che ha delle resistenze sul vetrino per scongiurare la condensa, magari dopo un warming troppo affrettato, però non ha l'hub usb integrato...
06-08-2020, 21:08 #8
- Jul 2013
- 168 Post(s)
Ottimo, buono a sapersi! Approfitto ancora un attimo della tua disponibilità: ho letto in giro che questa camera soffre abbastanza con l’amp glow, mi confermi questa cosa?
06-08-2020, 21:16 #9
allora questa è una questione che non ho mai capito perché qhy sostiene di aver implementato un circuito che riduce al minimo il disturbo, però su lunghe esposizioni l'amp glow é abbastanza invadente. C'è da dire però che per quanto fastidioso possa essere confermo che é perfettamente correggibile con il master dark
06-08-2020, 21:24 #10
- Jul 2013
- 168 Post(s)
Bene questo mi rassicura!
Grazie mille per le risposte, non avendo mai guardato questo marchio sono a secco di informazioni e voglio avere bene chiaro tutto prima di fare acquisti
Ho visto anche la QHY163C, una bella camera, soprattutto mi attira la dimensione del sensore maggiore essendo uno che ama i larghi campi.
Le specifiche della 183 mi sembrano comunque migliori, in particolare il sistema con cui è realizzato il sensore mi sembra migliore.Osservo con Dobson Skywatcher 8"; oculari: ES 24mm 68°, ES 8,8mm 82°, Planetary HR 6mm 60° Fotografo con una Pentax K5 e Sky-Watcher 80ED su EQ5 SynScan
Camera di ripresa per guida
Di Gianluca97 nel forum Strumenti di ripresaRisposte: 0Ultimo Messaggio: 17-06-2019, 11:07 -
Camera di ripresa
Di lucamaya nel forum Strumenti di ripresaRisposte: 3Ultimo Messaggio: 15-01-2019, 09:03 -
M65 ripresa con camera planetaria
Di mikyfly nel forum Deep SkyRisposte: 11Ultimo Messaggio: 06-06-2018, 07:20 -
consiglio camera di ripresa
Di emilians nel forum Strumenti di ripresaRisposte: 30Ultimo Messaggio: 22-05-2018, 14:32 -
Camera di ripresa + smartphone
Di Fazio nel forum Strumenti di ripresaRisposte: 3Ultimo Messaggio: 06-07-2017, 12:48
Ieri, 21:30 in Deep Sky
