Discussione: possessori di Skywatcher AZ-GTI, domanda
06-08-2020, 15:01 #1
ciao
ho cominciato da poco con un Mak 127/1900 montato su un cavalletto Manfrotto (che ritenevo molto robusto) con una testa a tre vie.
In realtà le vibrazioni sono molte, e devo costantemente ripuntare e inseguire a mano.
Ho viso che qualcuno possiede/ha provato la Skywatcher AZ-GTI, che potrebbe fare al caso mio.
L'unico dubbio che ho è sul cavalletto della suddetta, che a vederlo mi sembra leggero come il mio. È solo una mia impressione? Ho paura di ritrovarmi con le stesse vibrazioni.
Si potebbe eventualmente prendere solo la testa e montarla su un cavalletto più pesante, e se si, come ? (quali attacchi, quali viti, adattatori ecc. ecc.)
Grazie
Aldo
06-08-2020, 19:05 #2
Re: possessori di Skywatcher AZ-GTI, domanda
L’ho usata sabato scorso (di un mio amico) con SW 127/1500
Le gambe mi sembrano molto più grosse rispetto al tuo manfrotto (se è 055 è come il mio)
Anche la colonna è un bel tubo
Se però lo tocchi un po’ vibra, ma con la motorizzazione non serve mettere le mani, fa tutto lo smartphone
07-08-2020, 08:07 #3
si, è lo 055XPROB. Appena tocco la messa a fuoco comincia a vibrare tutto, anche se ieri sera ho serrato tutto più forte e la situazione è un po' migliorata. Ma è molto scomodo.
Grazie
07-08-2020, 11:52 #4
Per quella che è la mia eperienza, il carico dichiarato per i cavalletti fotografici e soprattutto per le teste, se usati per l'osservazione (telescopi, spottingscope et simila), va ridotto in base all'estensione delle gambe del treppiede, facendo ovviamente la tara, in base alla lunghezza dello strumento utilizzato.
Considerate, che gli stativi per fotografia, sono pensati per strumenti che:
• si puntano (ovvero, si compone l'inquadratura);
• si focheggia (solitamente con sistema autofocus);
• si bloccano (si serra il tutto in maniera che rimanga tutto fermo);
• si scatta (spesso con tempi molto corti e/o con scatti remoti, senza usare il "ditino").
Uno spotting o telescopio, si usa facendo panning (qundi senza mai bloccare completamente le frizioni) e focheggiando a mano e il secondo spesso ad alti ingrandimenti.
Ergo, i carichi dichiarati sono relativi al fatto di evitare il mosso durante lo scatto, quindi è ovvio che uno stativo dato per 9 kg di portata (probabilmente la testa a 3 vie porterà molto meno, 5 o 6 kg), se caricato con uno strumento di 5/6 kg, vibri abbondantemente ad ogni contatto, tanto più se il treppiede è completamente esteso.
Per fare un esempio, con il mio manfrotto 161 (portata dichiarata 20 kg), la carico max con 12/14 kg con la seconda sezione delle gambe estratta del 50/60% (terza sezione non estratta), per non farla vibrare in uso "telescopico" o naturalistico.
07-08-2020, 12:59 #5
055 a memoria porta qualche kg (4-5?) in fotografia
07-08-2020, 14:00 #6
La portata dichiarate del 055XPROB è 7 kg, 8 kg per la testa a tre vie (808RC4).
Il Mak non arriva a 4 kg.
Comunque potrei in effetti potrei provare ad estendere meno le gambe, sempre che non mi venga mal di schienaUltima modifica di AldoD; 07-08-2020 alle 14:24
12-08-2020, 14:35 #7
Esiste un treppiede per star adventurer, azgti e tutte queste montature leggere che hanno attacco 3/8. Sarebbe l’equivalente del treppiede per heq5, ma con attacco diverso. Io ho preso questo invece del treppiede fotografico in dotazione per azgti proprio per limitare le vibrazioni. Il suo lavoro lo svolge egregiamente.
12-08-2020, 15:47 #8
me lo potresti indicare?
grazie
Aldo
12-08-2020, 16:23 #9
https://www.firstlightoptics.com/alt...el-tripod.html
Ho preso questo perche’ e’ stato praticamente impossibile trovare un adattatore per il treppiede della twilight bresser che gia’ possedevo.
12-08-2020, 17:44 #10
quindi a questo si avvita direttamente la colonna della AZ GTi ?
O magari direttamente la AZ GTi?
Messaggio rivolto a noi possessori di Skywatcher Adventure base equatoriale seria
Di goldrake66 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 0Ultimo Messaggio: 13-03-2019, 10:15 -
per i possessori di TECNOSKY TITANIUM per SC
Di dharmaschild nel forum AccessoriRisposte: 2Ultimo Messaggio: 21-10-2016, 14:41 -
Per i Possessori del Nextar 127 SLT
Di martino nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 2Ultimo Messaggio: 02-07-2014, 09:30 -
Domanda skywatcher 70 eq
Di sorgioM nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 33Ultimo Messaggio: 18-06-2012, 17:15
Rcw 33
Oggi, 09:46 in Deep Sky
