Risultati da 1 a 4 di 4
    Meteora L'avatar di lelefabbri
    Aug 2018
    Reggello
    1 Post(s)
    Focheggiatore non “focheggia”
    Ciao ragazzi, dopo tre anni di esperienza “visuale” con un dobson ho acquistato un telescopietto leggero per inziare cimentarmi nell’astrofotografia (newton 150/750 su eq5 con asi 224). Bene. Dopo tre lunghi mesi di attesa, mi arriva, monto tutto. Montatura perfetta. Tubo ok. Il problema è il focheggiatore: esce fuori di soli 4 cm e non riesco a mettere a fuoco con nessun oculare. C’è qualcosa che io possa fare? Credo dia difettoso...
    Nana Bianca L'avatar di frignanoit
    Jan 2016
    Monfestino MO
    372 Post(s)
    Re: Focheggiatore non “focheggia”
    Non è difettoso, è probabile sia a basso profilo come il 150/750 PDS Skywatcher, ottimizzati per la fotografia, dove per mettere a fuoco con gli oculari serve una prolunghina che dovresti avere in dotazione, prova a estrarre l'oculare quanto puoi dal focheggiatore e vedi se comincia ad andare a fuoco, guarda se tra gli accessori hai una prolunga..
    Aug 2018
    Reggello
    1 Post(s)
    Grazie...purtroppo non ho prolunghe...avevo anche io questo dubbio e ho immaginato che il punto di fuoco fosse fuori...ho provato ad aggiungere un ribaltatore che avevo già ma niente da fare. Sarà per colpa dell’ingrandimento anche se lieve ( 1,5x) ?
    Jan 2016
    Monfestino MO
    372 Post(s)
    Allora, le cose da fare non sono molte, ma si può capire perché non va a fuoco con l'oculare, verifica la corretta collimazione degli specchi, fatti una prolunga di cartoncino arrotolato circa 5/6 cm e porta il fok a fine corsa fuori, poi inserisci l'oculare al cartoncino e lo fai scorrere nel fok per trovare il punto di fuoco, è meglio che punti dopo che lo hai allineato un oggetto lontano sul terrestre di giorno con il cercatore per evitare che ti inganni la rotazione, poi verifica se i 4cm dell'estrazione del fok siano tutto il disponibile, che non sia stato montato male il tubo.. gli ingrandimenti non hanno importanza però il ribaltatore d'immagine potrebbe essere anche troppo lungo...
  1. Focheggiatore
    Di Albireo nel forum Accessori
    Risposte: 1
  2. Focheggiatore per C8
    Di hu.go nel forum Accessori
    Risposte: 9
  3. Focheggiatore C8
    Di Marcos64 nel forum Accessori
    Risposte: 7
  4. Focheggiatore c9'25
    Di oregon103 nel forum Telescopi e Montature
    Risposte: 5
  5. Focheggiatore per MAK
    Di tony70xx nel forum Accessori
    Risposte: 12
