Discussione: Reflex con Skywatcher 72ed: problemi o è normale?
27-08-2020, 13:52 #1
Ciao a tutti, ho provato a fotografare la nebulosa Laguna e trifida da reflex (Nikon d3100) con esposizioni di 300" guidate e filtro Optolong L-pro utilizzando uno Skywatcher 72ED. Pochi scatti perché poi l'oggetto è sceso e le luminarie cittadine mi hanno impallato la fotografia. Ho fatto solo qualche Dark visto i pochi scatti (10).
Tralasciando la qualità della fotografia, la primissima che ho fatto e poi elaborata con PixInsight, mi domando come mai vengono fuori nella foto quei cerchi accoppiati a uno spicchio di falce a fianco. Sono dovuti all'oggetto basso e al tele che con il paraluce prendeva luce residua dai lampioni circostanti oppure il problema è diverso?
Grazie per le risposte e cieli sereni a tuttiUltima modifica di Webinfinity; 27-08-2020 alle 13:58
27-08-2020, 14:06 #2
Re: Reflex con Skywatcher 72ed: problemi o è normale?
Sembra semplice sporcizia da qualche parte...
Devi fare i flat frame per eliminarli...Osservo con: Bosma MAK 150/1800-Dobson Truss 12" ES Provo a fotografare con: Takahashi 106EDX4Astrobin gallery
27-08-2020, 14:09 #3
Immaginavo, dici che dovrei cercare in qualche modo di pulire o lascio perdere e passo subito ai Flat?
Grazie per la risposta
27-08-2020, 14:11 #4
Probabilmente sono granelli di polvere. Per ovviare servono i Flat.
EDIT: ho scritto assieme al buon Iaco78 che saluto calorosamenteNewton Sw254/1000 f4 - iOptron Cem70 - Cmos Qhy168c.
--My Flickr Gallery--
27-08-2020, 14:15 #5
Ok, grazie, allora che Flat siano. Tanto avevo già in previsione di cimentarmi anche su quest'aspetto.
27-08-2020, 14:29 #6
Si, abbiamo scritto assieme....
Grazie, ricambio i saluti...
Riguardo alla domanda , non pulire niente se non e' strettamente necessario, se sono granelli di polvere puoi soffiarli via con una pompetta ad aria (operazione da eseguire SEMPRE prima di provare a pulire le lenti) se sono macchie invece prova prima i flat, risolvono praticamente sempre i problemi di macchie se fatti correttamente...Osservo con: Bosma MAK 150/1800-Dobson Truss 12" ES Provo a fotografare con: Takahashi 106EDX4Astrobin gallery
27-08-2020, 14:36 #7
27-08-2020, 15:53 #8
Volevo aggiungere un'ultima cosa. Bighellonando in rete ho trovato per PixInsight lo script GAME di Hartmut Bornemann.
Qui trovate come inserire gli script su PI: http://www.skypixels.at/pixinsight_scripts.html
Lo sto provando e non risolve il problema al 100% oppure lo fa con estrema pazienza ma in casi particolari e non solo per questa casistica potrebbe andare più che bene.
Spero di non essere andato fuori topic.
28-08-2020, 07:13 #9
Ciao! Lo scopo di GAME è tutt'altro, l'unico modo è correggere con i flat, anche se onestamente a me la polvere ha dato artefatti con forme perfettamente circolari e mai con spicchi
28-08-2020, 08:45 #10
Grazie della risposta Marco (tra l'altro seguo il tuo canale youtube, grazie al tuo tutorial su pixinsight ho iniziato a capirci un pò su questo programma).
Ritornando al problema: effettivamente gli spicchi sono strani però ieri sera ho fatto delle fotografie con il Filtro L-extreme e non mi ha dato questo tipo di problema anche se il soggetto era un'altro (M16) un pò più alto sull'orizzonte e quindi il telescopio non era così a filo da intercettare i raggi luminosi dei lampioni che ho davanti a casa.
Poi sulle foto di ieri anche se ho fatto 6min di esposizione (guardando l'istogramma il picco è a 1/3) con il filtro extreme ha catturato veramente poche stelle tanto che pixinsight non riesce a farmi la registrazione che ho dovuto fare su SiriL (Light e Dark, ho comunque anche i bias e i flat) e il risultato è questo:
Poche stelle e risultato pessimo. Forse ho sbagliato a fare il fuoco ma in ogni caso il problema di cui sopra è sparito. Poi non capisco perchè si vedano così poche stelle
Skywatcher Evostar 72ED: costruiamo un set-up leggero e a bassao costo
Di michelebroggi nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 24Ultimo Messaggio: 03-05-2021, 10:37 -
Skywatcher Skymax 127 e reflex
Di nicolatc nel forum Pianeti e dintorniRisposte: 4Ultimo Messaggio: 01-06-2020, 13:34 -
Consigli e suggerimenti su SkyWatcher Evostar 72ED
Di ale_motta nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 1Ultimo Messaggio: 07-03-2020, 12:43 -
Prima prova skywatcher 72ed
Di Spacetime nel forum Deep SkyRisposte: 4Ultimo Messaggio: 28-02-2019, 19:14 -
Di mikyfly nel forum AutorecensioniRisposte: 18Ultimo Messaggio: 18-01-2019, 14:34
Raccordo per filtro solare...
Ieri, 17:14 in Accessori
