Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Uno stazionamento Polare pressoché impossibile!
28-08-2020, 22:35 #1
- Dec 2012
- Collesalvetti (LI)
- 63 Post(s)
Visto che la location dove vado a fotografare purtroppo è un po' distante e
non molto in accordo con i miei orari di lavoro, volevo provare a fare qualcosa
dal balcone di casa, utilizzando un teleobiettivo sia perché mi piace il Campo
Largo e sia per provare a NON usare l'autoguida e mettere su i filtri IDAS in
mio possesso, per contenere l'inquinamento luminoso.
Però, il mio grosso problema è lo stazionamento polare, che come da titolo
lo riterrei praticamente impossibile e tutto ciò mi manda tutto all'aria, quindi
vorrei capire se esiste un modo per raggirare questo enorme problema.
Per farvi capire meglio:
Il balcone è rivolto ad Est e questo è buono, però si trova in mezzo a due muri
che mi oscurano sia il Nord e sia il Sud, di conseguenza ho un campo molto ristretto.
Tutto questo non mi da la possibilità di fare la polare con il cannocchiale apposito,
ma non mi da neanche la possibilità di utilizzare il metodo della Deriva.
Secondo voi, esiste una remota possibilità di riuscire a fare qualcosa in queste condizioni?
Grazie!!!Skywatcher Explorer-150mm/750mm PDS - TS Apo 80/352 - Vixen SXP con Starbook Ten - Canon EOS 60D modificata con filtro Super UV IR Cut.
29-08-2020, 00:42 #2
Re: Uno stazionamento Polare pressoché impossibile!
Esiste, citiamo astrofili generosi, ma anche nel forum ci sono le info che servono https://www.gabb.it/index.php/bigourdan.html
Intanto se hai cannocchiale polare puoi settare il cannocchiale come si deve e uscire dalla sede, fare un allineamento e stabilire la polare dove si trova rispetto alla tua posizione in mezzo a questi palazzi, poi lasci la montatura impostata o ti fai dei segni sopra e orienti la montatura nel punto stabilito dove sai che è la polare, da qui ti fai un Bigourdan su una stella, quando ti sei allineato che non la perdi per un po' di tempo, ti fai i segni per terra dove stazionare, imposti data e ora sul cannocchiale, setti la montatura su data e ora dopo farai le tue piccole regolazioni del caso per allinearti, puoi avere di fronte anche un grattacielo..Bino-10-30x60 C-VX 8"N/f5 ADV EXOS-2 - C-XLT 6"N/f5 AMS - AC 80/400 Ocu: Pl-4,6,9,12,15 Zoom-7x21 UWA-23 SWA-24 SPl-26 SPL-32 SPl-40mm Barlow-2,25/1,3x, Antonio
29-08-2020, 05:54 #3
29-08-2020, 23:22 #4
- Dec 2012
- 63 Post(s)
Mi sembrava di aver sentito dire che ci fosse un software
per fare questo, ma non PHD, perché con questo non
riesco a fare uno stazionamento preciso anche quando
vedo la polare!!!Skywatcher Explorer-150mm/750mm PDS - TS Apo 80/352 - Vixen SXP con Starbook Ten - Canon EOS 60D modificata con filtro Super UV IR Cut.
31-08-2020, 08:37 #5
Ciao Mimmo! Come ti ho detto anche su YT devi andare di deriva in declinazione usando il drift polar alignmenti di PHD2
Orienta la montatura al meglio che puoi verso la polare e poi punta una regione di cielo visibile. Quello che il tool farà è di calcolare la deriva in DEC e suggerire le correzioni. Ci vuole tempo perché tale deriva si sviluppa in un arco temporale abbastanza lungo (non pochi secondi), però con un po' di pazienza e buona volontà dovresti riuscirci
01-09-2020, 18:30 #6
Di recente ho visto un video su youtube di un astrofotografo dell'emisfero australe. Loro hanno un grosso problema con lo stazionamento perché la stella più vicina al polo è sigma octantis di mag. 5.45 () e prima che diventi visibile ce ne vuole. Così si è costruito un semplicissimo inclinometro (un goniometro a piombo) che gli permette di impostare l'altezza corretta del polo prima che diventi visibile sigma oct e persino di giorno. Lui bloccava l'inclinometro nella slitta a coda di rondine e, naturalmente, inclinava la montatura fino a impostare sull'inclinometro la latitudine del luogo.
La cosa mi intriga perché a me serve ogni tanto poter fare degli stazionamenti quando c'è ancora la luce del sole e così, prendendo spunto da questo video, mi sto preparando un goniometro da stampare su A4 o A3. Per mantenerlo di dimensioni contenute mi sto limitando alle latitudini da 36 a 47 (l'Italia) e in teoria può raggiungere, su A3, la precisione di 3' d'arco (mezzo decimo di grado). Di sicuro molto più preciso di quanto fosse l'inclinometro del video.
Una volta che si è impostata l'altezza dell'asse polare con questa precisione, per trovare l'azimut con il metodo delle derive, non ci dovrebbero essere (credo/spero) grossi problemi a farlo "lontano" dal meridiano verso Sud-Est o Sud-Ovest anche se più ci si allontana dal meridiano e dall'equatore celeste e più i tempi della deriva si allungheranno. Il problema serio è che mano mano che ti avvicini a Est o a Ovest l'azimut dell'asse polare non influisce praticamente più sulla deriva delle stelle e nel tuo caso non so quanto riesci ad andare verso Sud-Est.
02-09-2020, 21:11 #7
- Dec 2012
- 63 Post(s)
Poco o niente!!! Diciamo che vedo solo l'est.
03-09-2020, 10:55 #8
- 2337 Post(s)
sposto in -Telescopi e montature-
Problemi cannocchiale polare e stazionamento
Di Cleaning Doctor nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 4Ultimo Messaggio: 10-09-2018, 19:40 -
Stazionamento alla Polare
Di SVelo nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 22Ultimo Messaggio: 08-10-2017, 06:29 -
Stazionamento senza stella polare
Di davidee93 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 7Ultimo Messaggio: 30-07-2016, 09:52 -
Stazionamento polare con Celestron VX
Di Enry61 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 80Ultimo Messaggio: 09-05-2016, 06:09 -
Stazionamento polare azeq6
Di david3 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 45Ultimo Messaggio: 25-04-2016, 02:07
Felice di essere qui!
Ieri, 23:31 in Mi presento
