Discussione: adattatore vecchio obiettivo
31-08-2020, 07:48 #1
salve a tutti,ho un vecchio obiettivo 300f4 con innesto 42X1.....se volessi collegarci una asi 224 che ho,quale raccordo dovrei interporre?esiste qualcosa in commercio? magari un diagonale?
31-08-2020, 12:06 #2
Re: adattatore vecchio obiettivo
Ti serve questo adattatore https://www.astrottica.it/adattatori...vi-russi-.html
Il tuo obiettivo ha un tiraggio ben preciso (che io non conosco), quindi ti serviranno delle prolunghe con filetto T2 per arrivare al giusto distanziamento per il fuoco.
31-08-2020, 12:55 #3
- Jan 2017
- Provincia di Lodi
- 340 Post(s)
Il tiraggio dovrebbe essere 45,46mm, la ASI dovrebbe avere 12.5mm.
Avresti bisogno di questo https://www.adrianololli.com/articolo.asp?ID=2877
così puoi usare il raccordo da 31.8 dell ASI abbinandoci l'indispensabile filtro blocca infrarosso, in questo modo puoi anche ruotare la camera per una migliore inquadratura mentre per la messa a fuoco dovresti avere solo pochi millimetri di tolleranza da compensare con la messa a fuoco dell'obiettivo.
Da verificare lo spessore del raccordo per un preciso calcolo.
Immagino che l'obiettivo abbia gia un supporto per cavalletto altrimenti è un problema.Riprendo con Tecnosky 115/800, Skywatcher 80ED, Celestron 8 su Atik4000M, Canon 350d Baader, ASI224MC, ASI120MM alcune immagini http://www.astrofili-cremona.it/deepsky/deepsky.htm
31-08-2020, 19:28 #4
grazie per le dritte.....se ci mettessi un diagonale,sarebbe già come mettere un po di prolunga giusto?
01-09-2020, 09:30 #5
Direi che non puoi, come specificato nella descrizione dell'adattatore suggerito da @Jerry
Attenzione il piano di fuoco di un obbiettivo fotografico (45,5 mm dalla battuta) non consente di utilizzare diagonali o accessori che aumentano il tiraggio oltre i 15,5 mm (distanza tra il fuoco e la battuta oculare del raccordo).
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Newton 200/900, EQ5 Synscan, MTO 1000 modifica mia, Baader Zoom 24-8mm, Barlow Baader 2.25x, ASI224 Color e un po' di altra roba sia utile che inutile Io su Astrofriends
01-09-2020, 09:36 #6
ok,....farò delle prove
07-09-2020, 18:23 #7
aggiornamento........ho svitato il naso da 1.25 dalla asi,visto che a occhio mi sembrava largo circa come il retro del pentacon e......non solo la asi si avvita perfettamente ma va anche a fuoco su un'antenna che ho a circa 1 km da casa.....e senza alcun adattatore.......spettacolo!!!!!IMG_0974.JPGIMG_0973.JPGIMG_0971.JPG
08-09-2020, 13:56 #8
- Jan 2017
- Provincia di Lodi
- 340 Post(s)
Attento che il passo della ASI è 42x0.75 (T2) mentre l'obiettivo è 42x1 quindi se avviti con forza sfiletti il più tenero. Senza filtro IR-cut avrai colori sballati e immagini un po' sfuocate per via della componente infrarossa sfuocata che l'obiettivo fa passare.
08-09-2020, 14:52 #9
si il passo è diverso di poco,ma comunque ci va senza sforzare. per i colori devo ancora trovare il tempo di fare prove.
comunque già il fatto che abbia trovato un modo di usare il pentacon senza doverlo attaccare per forza alla mirrorless e senza comprare altro oltre a quello che ho già,per me è molto
il filtro ir-cut non è già davanti al sensore?
09-09-2020, 22:05 #10
- Jan 2017
- Provincia di Lodi
- 340 Post(s)
obiettivo luminosa 7mm
Di tony722 nel forum AccessoriRisposte: 2Ultimo Messaggio: 22-08-2019, 07:16 -
ASI 290 MC con obiettivo m42
Di robj nel forum Strumenti di ripresaRisposte: 1Ultimo Messaggio: 07-08-2019, 21:32 -
CCD + obiettivo fotografico
Di ten nel forum Strumenti di ripresaRisposte: 7Ultimo Messaggio: 18-06-2015, 22:10 -
Obiettivo come cercatore
Di Magneto nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 0Ultimo Messaggio: 07-09-2014, 18:18
Ieri, 16:07 in Articoli
