Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 17
Discussione: M52 e nebulosa Bolla
    SuperGigante L'avatar di Gianluca97
    Jul 2013
    Castiglione D'Adda (LO)
    168 Post(s)
    Ciao a tutti, questa sera finalmente sono riuscito a provare tutto il nuovo setup, e devo ammettere con una certa soddisfazione.
    Non è comodissimo montare e smontare sempre tutto in cortile, stazionare ecc, quindi sto pensando a come potrei fare per una postazione semifissa
    Ho deciso per provare il tutto di fotografare l'ammasso M52 con la piccola "compagna" nebulosa Bolla. Inizialmente avevo pensato al doppio ammasso del Perseo, ma poi mi sono detto che era troppo facile per i miei standard ma soprattutto era ancora troppo basso.
    Dopo aver montato il tutto ho iniziato a preparare la guida, mettere a fuoco grazie ai vostri consigli è stato un gioco da ragazzi e devo dirlo, quel cercatore non è niente male, all'inizio ho avuto grossi problemi con PHD2 tanto che stavo per mollare: appena connesso il tutto non riconosceva la 120mm mini, poi dopo aver scaricato e utilizzato i driver ascom per ben 7/8 volte il programma è crashato al momento dell'inizio della calibrazione, ma qua colpa mia, dimenticavo di dire al pc che stavo usando il cavo ST-4
    Per PHD2 ho lasciato che fosse il programma a decidere ogni parametro possibile e sotto questo aspetto è fenomenale come software, ho dovuto solo aumentare l'esposizione per dare maggiore visibilità alle stelle.
    Allego due foto: una è un singolo scatto da 240s a gain 11 e offset 30, l'altra è uno screen del grafico di phd che mostra la bontà della guida
    Domani mattina farò dark e flat e poi vado di elaborazione, per adesso vi lascio questa anteprima, appena avrò pronto qualcosa mostrerò anche i dettagli della foto, lascio la strumentazione usata
    Skywatcher 80ED
    Skywatcher EQ5 SynScan Pro
    Cercatore 9x50 con ASI120MM Mini
    QHY183C @ -15°
    Gli scatti sono gestiti da SGPro, la guida da PHD2 e la montatura dalla pulsantiera.
    Qua il grafico della guida, e sono davvero sorpreso dalla bontà della guida, non so se è stato solo il fattore "C"
    Qua invece il singolo scatto, ovviamente essendo uno solo si notano mille difetti e l'immagine è rumorosa, ma migliorerà!
    Feb 2016
    501 Post(s)
    Re: M52 e nebulosa Bolla
    Bella, aspettiamo di vedere la versione finita...
    Nana Rossa L'avatar di Marco Rapino
    Feb 2020
    Lanciano (CH)
    69 Post(s)
    Bravo Gianluca! Mi lascia solo perplesso quel gain 11, come mai hai scelto proprio quel numero?
    Le mie foto: AstroBin - Il mio (piccolo) canale YT: AstroPills - Sito web: AstroPills
    Jul 2013
    168 Post(s)
    Grazie Iaco!
    Ciao @Marco Rapino , grazie. 11 è il valore dello unity gain della camera, ho letto su altri siti che è il valore consigliato dalla stessa QHY, anche se con pose così lunghe ho poi letto che è anche meglio scendere per avere maggiore dinamica. Guardando l'immagine però il colore delle stelle viene mantenuto bene, penso di non aver fatto una messa a fuoco precisissima, ma ieri sera c'era anche un seeing terribile quindi potrebbe essere anche quello.
    Il problema è che io uso SGPro per le riprese e non so bene come capire se i valori che sto usando possano andare bene o meno
    Feb 2020
    Lanciano (CH)
    69 Post(s)
    Ah ok! Con SGP per la messa a fuoco devi guardare l'HFR, per la messa a fuoco numerica in caso c'è un video sul mio canale, ma in sostanza devi raggiungere il valore più basso che il seeing e il tuo setup ottico ti permettono
    Jul 2013
    168 Post(s)
    Per la messa a fuoco uso una maschera di Bahtinov che mi sono stampato in 3D, l'altra volta ha funzionato a meraviglia, questa volta ero preso dalla guida e ho guardato poco il resto onestamente, cosa sbagliata.
    Darò volentieri un'occhiata comunque ai tuoi video, serve sempre cercare di imparare qualcosa
    Feb 2020
    Lanciano (CH)
    69 Post(s)
    La maschera di Bahtinov è ottima, ma ha un unico grande limite, se devi rifare la messa a fuoco durante le pose è un massacro Per questo io preferisco l'approccio numerico perché faccio sessioni da molte ore e il fuoco lo devo sistemare anche e soprattutto se passo banda larga a stretta con la monocromatica
    Jul 2013
    168 Post(s)
    Si vero, ma per ora mi accontento anche perché non riesco a fare pose molto lunghe, ma è una cosa che devo risolvere!
    Sto già progettando la messa a fuoco automatica da implementare, l'80ED ha un bel focheggiatore, non dovrei avere grossi problemi, ho già in casa tutto, mi serve solamente trovare il modo di attaccare il motore al telescopio e poi anche alla messa a fuoco ci penserà il computer.
    L'unico problema è che non sono riuscito a collegare la montatura al PC con eqmod, ma credo sia colpa del cavo che mi ero costruito io ai tempi, dovrei prendere qualcosa di dedicato magari.
  9. #9
    May 2020
    Pisa
    181 Post(s)
    bello scatto e ottima inquadratura! il progetto merita certamente di essere portato a termine!
  10. #10
    Jul 2013
    168 Post(s)
    Oggi ho fatto una bella libreria di dark e bias in questo modo dovrei essere a posto per un po'.
    Sono riuscito ad integrare le poche pose fatte, ne ho dovute scartare solo 2 per due scatti dell'asse di declinazione per la guida (visti i problemi dell'asse me lo aspettavo, e sono soddisfatto che solo in 2 casi è successo) alla fine tra passaggi di nuvole e problemi alla guida sono riuscito ad integrare solo 18 frame da 240s per un totale di poco più di un'ora.
    La foto in realtà non è cambiata molto da quella che ho pubblicato ieri, è migliorato il rapporto segnale/rumore, ma non ho avuto sostanziali miglioramenti, come potevo aspettarmi dal fatto che ho integrato davvero poco, la Luna piena poi non ha aiutato.
    Ho avuto qualche problema con la somma delle immagini, in particolare con il debayer che non funzionava a dovere, ma risolto quello il file è stato comunque piacevole da elaborare.
    Mi piace particolarmente come composizione quindi integrerò ancora il prima possibile.
    La guida è migliorabile, ma passare già dal nulla a questo per me è sorprendente.
    Comunque ecco il risultato finale:
    Spero vi piaccia
    Commenti e critiche sempre ben graditi
  1. Nebulosa Bolla, l'incompiuta :(
    Di Spacetime nel forum Deep Sky
    Risposte: 5
  2. Nebulosa Bolla + M52
    Risposte: 7
  3. M52 + Nebulosa Bolla
    Di zeppo nel forum Deep Sky
    Risposte: 16
  4. Nebulosa Bolla
    Di nicola66 nel forum Deep Sky
    Risposte: 13
  5. nebulosa bolla
    Di tempeste nel forum Deep Sky
    Risposte: 6
