Discussione: Primo telescopio
13-09-2020, 13:09 #1
Primo telescopio
Ciao a tutti,
sono nuovo del forum, mi sono iscritto per avere un aiuto sul tipo di telescopio da comprare per fare le prime esperienze (anche per mia figlia).
Aggiungo che sono un patito della fotografia astronomica, mi piace fotografare luna, pianeti e comete (quando passano), ma per il momento sempre e solo con una normale reflex....
Conosco abbastanza bene i principale elementi del cielo: stella polare, principali costellazioni e pianeti.
Ogni volta che esco la sera do sempre un'occhiata al cielo per ritrovare i punti di riferimento.
Passando al sodo vorrei un telescopio che mi permetta di osservare bene i pianeti principale (Luna,Giove, Saturno, Marte etc...) quando visibili, ma anche qualcosa oltre (nebulosa di orione ad esempio), magari andando in montagna.
Ho compilato il questionario come di seguito:
c- Planetario in primis (con una certa qualità), ma anche spingermi su Cielo Profondo magari aiutato da luoghi adatti (alta montagna).
2) Uso del telescopio
c- Visuale e astrofotografia
c- Un grande diametro e qualità Il massimo che posso ottenere con il budget indicato
4) Osservo più spesso:
c- Posso spostarmi senza problemi, ma sicuramente dal balcone principalmente
a- Cielo di città; l'IL è pesante, sono visibili solo i pianeti o le stelle principali - Principalmente.
d- Cielo scuro; la Via Lattea è sempre visibile e si osserva per intero l'Orsa Minore – Quando mi sposto.
e- Cielo buio di media/alta montagna; la Via Lattea fa luce, in Visione Distolta si vede M31-M33-M44 – Quando mi sposto.
6) Quando mi sposto:
b- Ho un breve (non brevissimo ma no problem) tragitto e pochi passi
a- 10 kg
9) Messa a punto:
b- Con un cacciavite me la cavo … - Ma devo imparare ad usare il telescopio.
10) Quando sono sul posto:
c- Mi prendo tutto il tempo necessario per installare e montare lo strumento sul posto
11) Per trovare il bersaglio:
b- So usare una mappa, ma mi piacerebbe qualcosa di automatico – Se possibile.
a- Non vorrei toccare nulla e mantenerlo visibile – Se possibile.
€ 650 circa
Vi ringrazio anticipatamente dell'aituo!!!!!!!
13-09-2020, 14:39 #2
Re: Primo telescopio
Un Newton 150/750 Equatoriale su EQ5 da motorizzare con solo motori o sistema GoTo in seguito ti farebbe stare in budget..
Il marchio è relativo, valuta anche Skywatcher PDS..
https://www.teleskop-express.it/tele...nuale-gso.html
Sarebbe sconsigliato per la fotografia per via della montatura sottodimensionata, ma senza troppe pretese potresti anche provare su EQ3.. già GoTo..
https://www.astroshop.it/telescopi/s...n-goto/p,19164
Comunque per entrambi si tratta di un setup di base, la montatura dovrebbe essere almeno una HEQ5, però dipende molto anche dalle aspettative, per un primo strumento e lo studio dell'astrofotografia si può partire anche da poco e poi progredire..Bino-10-30x60 C-VX 8"N/f5 ADV EXOS-2 - C-XLT 6"N/f5 AMS - AC 80/400 Ocu: Pl-4,6,9,12,15 Zoom-7x21 UWA-23 SWA-24 SPl-26 SPL-32 SPl-40mm Barlow-2,25/1,3x, Antonio
13-09-2020, 16:19 #3
Oltre a quanto già indicato, rinunciando ad un po' di diametro e pensando esclusivamente a riprese planetarie, per rimanere nella pesistica scelta nel questionario:
https://www.astroshop.it/telescopi/s...o-wifi/p,55179
13-09-2020, 21:18 #4
Ciao, la mia idea iniziale era qualcosa di simile... https://www.astroshop.it/telescopi/c...t-goto/p,20041
13-09-2020, 21:31 #5
Ciao, intanto grazie del supporto, comunque mi sembra chiaro che la soluzione suggerita sia una ampia apertura (150), una buona focale (750) e principalmente una buon rapporto focale (f5) per dirla alla fotografo un buon diaframma (che non è mai male).
13-09-2020, 22:02 #6
Si! Questo è un orientamento che alla base può andare bene per tutto, si tratta sempre di partire da poco, l'astrofotografia richiede budget superiori a quelli proposti, però per iniziare a imparare può essere il minimo indispensabile e visto che sei alle prime armi può anche andare bene, come il setup proposto da @Mulder per un contesto planetario per la fotografia, per quanto riguarda il visuale le differenze sono minime e quasi inesistenti, quindi puoi optare per entrambi i setup.. anche la tua proposta va bene nello stesso contesto..
13-09-2020, 23:06 #7
No, personalmente sconsiglio le montature di quel tipo (montature?)
Cerca una equatoriale eq5 motorizzata, per iniziare.
Quando avrai più disponibilità vai sulla goto classe heq5-eq6
Riflettore 150/750 per osservazione generale, mak 127 per ripresa planetaria
Per foto deepsky ci vuole una eq con possibilità autoguida, quindi praticamente una goto.
I rifrattori ED costano, al massimo arrivi ad un 80mm . gli acromatici fino a 120 sono buoni ma hai problemi con le riprese.
Altre opzioni il dobson da 200/1200 ed elimini le montature eq.
Configurazioni diverse sono un pour parlè per fare aumentare il numero dei commenti.
14-09-2020, 05:00 #8
Cerca una equatoriale eq5 motorizzata, per iniziare... Riflettore 150/750 per osservazione generale, mak 127 per ripresa planetaria
https://www.telescopi-artesky.it/it/...n-150-eq5.html
Più/ o questo:
https://www.telescopi-artesky.it/it/...096610439.html
Con un occhio anche nell'usato.
https://www.teleskop-express.it/mont...kywatcher.html
O questa:
https://www.astroshop.it/equatoriale...an-goto/p,4070
14-09-2020, 09:54 #9
Esempi chiarissimi.
Io consiglio la heq5, poco consigliata ma veramente valida.Interminati spazi io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura.
14-09-2020, 11:36 #10
Giustissimo mettere sul piatto tutto, anche se non del tutto in linea con le indicazioni del questionario. Purtroppo quando si parla di astrofotografia il minimo è questo, anche se può far male alla schiena e soprattutto al portafoglio. Adesso sta a @Echoes1975 decidere.
Primo Telescopio, prime osservazioni e primo scatto alla Luna
Di Ravnik nel forum Pianeti e dintorniRisposte: 4Ultimo Messaggio: 03-05-2020, 09:37 -
Primo telescopio.
Di stateless nel forum Primo strumentoRisposte: 16Ultimo Messaggio: 01-08-2018, 06:26 -
Telescopio Dobson SkyQuest XT4.5 Classic di Orion(PRIMO TELESCOPIO)
Di Neo nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 56Ultimo Messaggio: 30-11-2016, 18:12 -
Primo telescopio
Di Taleto93 nel forum Primo strumentoRisposte: 16Ultimo Messaggio: 05-02-2016, 14:36 -
Primo messaggio per primo telescopio
Di blackstrat nel forum Primo strumentoRisposte: 40Ultimo Messaggio: 18-10-2014, 12:50
Raccordo per filtro solare...
Oggi, 17:14 in Accessori
