Risultati da 1 a 6 di 6
    Sole L'avatar di zanzao
    Jan 2015
    Francavilla Fontana (BR)
    247 Post(s)
    20-Agosto-2020, IC342 - La galassia nascosta
    Ultimo lavoro del novilunio di Agosto, ora posso passare ad elaborare le riprese fatte in quello di settembre appena trascorso
    Ho già pubblicato il gruppo di NGC 7331 ed il Quintetto di Stephan ripreso nella prima parte della nottata. Nella seconda parte della nottata ho ripreso IC 442, che presento qui di seguito. Galassia meravigliosa quanto intrigante essendo "oscurata" dalle polveri della Via Lattea molto presenti in quella zona e che sono emerse anche nella mia ripresa.
    Dati di ripresa:
    • data: 20 Agosto 2020
    • luogo: Staccionata dell'Arcangelo, Monte Pollino
    • telescopio: rifrattore apo 80mm F5,6 su montatura AZ EQ5
    • camera: Asi 294 pro, raffreddata a -10°C, gain 250, con filtro Optolong L-pro
    • guida: rifrattore Ultraguide 60mm con camera asi 224
    • controllo sessione: AsiAir
    • pose: 51 immagini da 5 minuti, 31 dark, 61 flat
    • software: DeepSkyStacker, Pixinsight, Photoshop
    https://www.foto-astronomia.it/appli....1-ridotta.jpg
    Dobson 20" F5; Dobson Skywatcher 10" Synscan; Rifrattore TS apo Photoline 80mmF7; Oculari ES 100° 20-14-9mm, Baader Morpheus 6,5-4,5mm; Torretta Denk II, ecc
    SuperNova L'avatar di iaco78
    Feb 2016
    362 Post(s)
    Re: 20-Agosto-2020, IC342 - La galassia nascosta
    Un soggetto davvero interessante e difficile da fotografare. Nonostante la foto sia indubbiamente bella a mio parere 4 ore con un sensore a colori per soggetti cosi deboli sono poche.
    Io l'ho anche fotografata la scorsa stagione e solo di luminanza avevo piu' di 8 ore per provare a far risaltare meglio le spirali galattiche.
    Vista l'innegabile predisposizione per la fotografia serebbe interessante vederti lavorare con un sensore monocromatico...
    Un saluto e ancora complimenti
    Osservo con: Bosma MAK 150/1800-Dobson Truss 12" ES Provo a fotografare con: Sky Rover 102 f7 Apo Astrobin gallery
    Tarquinia (VT)
    2022 Post(s)
    mi piace moltissimo l'elaborazione.
    bravo!
    Jan 2015
    247 Post(s)
    Citazione Originariamente Scritto da iaco78 Visualizza Messaggio
    E' chiaramente una provocazione ... sto andando oltre le mie iniziali intenzioni con leggera perdita di tempo a danno del visuale, ma sono ancora nei limiti. Perdo un po' di tempo nella sistemazione iniziale del setup astrofotografico prima di lanciare la sessione e poi controllo di tanto in tanto, ma il 95% del tempo sul campo lo dedico al visuale. Così come la maggior parte del tempo tra un novilunio e l'altro lo dedico al programma osservativo e non all'elaborazione, che nel caso di pose a colori sono molto più semplici e veloci rispetto all'elaborazione di tre set di pose RGB da mettere poi insieme....
    SuperGigante L'avatar di Gianluca97
    Jul 2013
    Castiglione D'Adda (LO)
    153 Post(s)
    Bella foto!
    Il soggetto merita sicuramente, è tanto difficile quanto bello; noto solo un alone che circonda la galassia che è probabilmente anche "vittima" di un gradiente verde.
    C'è tanto segnale e hai un buon dettaglio, rivedrei solamente il bilanciamento del fondo cielo.
    Per il resto ormai fai sempre ottimi lavori, se poi ci mettiamo che sfrutti il tempo morto mentre fa foto per osservare beh... complimenti
    Jan 2015
    247 Post(s)
    Gianluca, l'alone intorno alla galassia dovrebbe essere dovuto all'effetto delle polveri della IFN molto presenti in quella zona che causano quella sensazione di "cielo sporco". Ho visto altre foto in cui quell'alone circolare intorno alla galassia è presente. Non so se ti riferisci a quest'effetto o ad altro.
    Riguardo il tempo morto durante le sessioni, non è che sfrutto il tempo morto tra una foto e l'altra per osservare, ma proprio il contrario: mentre il 90% del tempo è rivolto al visuale, mi ritaglio del "tempo morto" per controllare cosa combina il setup fotografico
  1. Marte del 16 Agosto 2020
    Di Salvatore nel forum Pianeti e dintorni
    Risposte: 11
  2. Giove 12 Agosto 2020
    Di ValerioP nel forum Pianeti e dintorni
    Risposte: 2
  3. Galassia IC342 L-RGB
    Di iaco78 nel forum Deep Sky
    Risposte: 11
  4. Ic342 Galassia a spirale nella Giraffa
    Di Mamete nel forum Deep Sky
    Risposte: 8
  5. Galassia IC342
    Di Acsom nel forum Deep Sky
    Risposte: 12
