Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: M31 del 20 10 20
    Nana Bruna L'avatar di Refasano
    May 2020
    0 Post(s)
    M31 del 20 10 20
    Buongiorno ieri ho osservato pe la prima volta m31 e sono leggermente deluso, ho visto un piccolo batuffolo bianco tipo nuvoletta , volevo sapere se e normale?
    Osservato con un 30mm e con un 27mm
    E telescopio 300 /1500
    Dobson 300/1500 oculari 2" 30mm
    1.25" 17mm 9mm 6mm Barlow 2.25
    Nana Bruna L'avatar di Lantis
    Sep 2019
    20 Post(s)
    Re: M31 del 20 10 20
    Intendi una nuvoletta sferica o una nuvoletta allungata con zona centrale molto più luminosa? Il tuo 30mm dovrebbe fornirti 84' di CR e, anche se periferica, dovevi avere nel campo anche M110. La vedevi? Com'è l'inquinamento luminoso da dove osservi?
    Pianeta L'avatar di daniel91gn
    Jul 2013
    Mogliano Veneto, Treviso
    1 Post(s)
    Si è normale, sotto un cielo decente si vede circa come nella foto (senza zoomare la foto ovviamente). È un oggetto molto diffuso, dettagli netti è difficile vederne. In ogni caso è una bella visione . Se vuoi qualche oggetto un po' più netto prova con qualche nebulosa planetaria: m57, m27. Nebulosa diffusa di orione m42. Prova anche con qualche ammasso globulare, forse per m13 e m92 sei ancora in tempo. Ma comunque ce ne sono molti che puoi provare.
    EDIT: Nella foto è un po' troppo dettagliata. La parte centrale io in genere la vedo più sfumata senza dettagli come nella foto
    Ultima modifica di daniel91gn; 21-10-2020 alle 07:09
    Tarquinia (VT)
    2117 Post(s)
    a 50x (o poco più!) è normale che tu la veda così, per prima cosa bisogna valutare la trasparenza del cielo quando si fa deep sky, poi bisogna curare l'adattamento al buio della pupilla, e poi... alzare gli ingrandimenti per aumentare il contrasto di soglia del fondo cielo, tanto, oltre la zona immediatamente vicina al bulge si può osservare relativamente poco.
    May 2020
    0 Post(s)
    Sì più o meno come nella foto la girata diversamente il il cielo e quello della periferia di Roma purtroppo , allora e giusto che la vedovo così ummagino
    Pulsar L'avatar di nicola66
    Oct 2013
    Giugliano in Campania Napoli
    769 Post(s)
    La prima cosa occorre un cielo buio e trasparente ,poi Bisogna adattare l’occhio al buio ed infine usare l’oculare giusto in base al telescopio .
    Io con il C 9,25 utilizzo prima il 28 es da 82 gradi per poi scendere con il 18mm .
    Una sera in vacanza ad Ostuni ho osservato la galassia di Andromeda con il binocolo 10x50 ottenendo la stessa visione avuta da un cielo di periferia con il c,9,25 .
    May 2020
    0 Post(s)
    Allora da qui subito che ci riusciro mai , vediamo quando mi posso spostare
    May 2020
    0 Post(s)
  9. #9
    May 2020
    0 Post(s)
    Citazione Originariamente Scritto da daniel91gn Visualizza Messaggio
    Considera che io la vedo tipo quella piccola
    Ultima modifica di etruscastro; 21-10-2020 alle 12:53 Motivo: modifica quote
  10. #10
    Jul 2013
    1 Post(s)
    Strano. Come dice lantis il tuo 30mm dovrebbe fornirti circa 80' di campo reale. Andromeda nella foto è circa 190'x60' o un po' meno. Questo significa che nel campo sarebbe dovuta essere bella grande, sia come bulge che come alone periferico, dato che non ci entra neanche tutta. Se hai visto solo una macchiolina significa che hai visto solo una parte del bulge e nulla del resto della galassia. Prova a riosservarla adattando la pupilla. Altrimenti il dubbio è che osservi da un cielo veramente troppo inquinato!
