Discussione: Spettroscopio casalingo
02-11-2020, 10:23 #1
Buongiorno a tutti! Spero di scrivere nella sezione giusta....
Volendo iniziare a muovere i primissimi passi nella spettoscopia mi sono costruito un modestissimo spettroscopio amatoriale costituito dal famoso paton hawksley diffraction grating che vedete in figura, un obiettivo helios 44m-6 58mm f2 tutto al fuoco di una canon eos-m. Ieri mi sono messo sul balcone e l'ho puntato verso il sole ed il risultato lo potete vedere nell'immagine sotto. Adesso ho una serie di dubbi che mi assalgono e quindi eccomi qua a chiedere agli spettroscopisti di illuminarmi il cammino. In primis come allineo e sommo tutte le foto che ho fatto (una trentina) sottraendo dark e flat?Quale programma? Purtroppo mi manca l'ordine zero. La fotocamera non è modificata ma se è il caso posso sempre usare la asi 120 mm che uso per autoguida modificando un po' tutta la struttura. Chiaramente si tratta di uno spettro moooooolto modesto e di bassissima risoluzione me ne rendo perfettamente conto.
Grazie a tutti
02-11-2020, 12:00 #2
02-11-2020, 16:11 #3
Re: Spettroscopio casalingo
Ciao complimenti per il risultato ma soprattutto benvenuto tra noi poveri spettroscopisti...., l'immagine mi sembra abbastanza a fuoco, l'ordine zero con il Sole non lo avrai mai.. di solito non si usano dark flat e bias essendo una luce talmente esagerata che credo non ne troveresti un vantaggio ,almeno io non l'ho mai usata, ma comunque si potrebbe provare...per i software potresti iniziare con la versione demo di R-Spec finiti i 30 giorni di prova va acquistato, su questo però potrei darti una mano lo conosco molto bene è un ottimo software semplice e con numerosi tutorial interni in inglese purtroppo, altrimenti c'è Isis, software gratuito, estremamente tecnico, all'inizio molto complicato ma precisissimo ma se sbagli qualcosa non perdona non vai avanti neanche se diventi verde, anche qui diversi tutorial in inglese, io utilizzo Demetra specifico per Alpy600 e Lisa, diciamo una versione semplificata di Isis potresti provare è gratis lo trovi sul sito della Shelyak tutorial anche qui sia in inglese che francese, questi ultimi sono software che ti saranno senz'altro utili soprattutto quando vorrai inviare i tuoi lavori ad AAVSO o al Bess.
Se hai altre domande chiedi pure
Massimo......e così scoprii la luce....www.spectroscopyoftheuniverse.com
03-11-2020, 08:35 #4
Ciao @paperbike e grazie della risposta. Per quanto riguarda la messa a fuoco è come se mi mancasse un pochino per raggiungerla ma ho provato in tutti i modi e non riesco ad essere più preciso di così, sicuramente sbaglio qualcosa. Ho letto che per avere tutto lo spettro a fuoco bisogna inclinare un pochino la camera ma di quanto pochino proprio non saprei, dovrei andare a tentativi! Intanto mi scarico Demetra e vedo cosa riesco a capire e se posso sommare tutte queste immagini. Penso che si debba anche qui scattare in raw giusto?
03-11-2020, 09:26 #5
Ciao Fabius85,
in effetti lo spettro non mi sembra perfettamente a fuoco e le linee di assorbimento non sono nette.
Prima di usare un qualsiasi software di elaborazione degli spettri ti consiglierei di provare ad identificare le principali righe di assorbimento usando il seguente link: https://it.wikipedia.org/wiki/Linee_di_Fraunhofer
Solo dopo che avrai identificato le righe potrai cimentarti nel trovare la regola per la trasformazione pixel->Angstrom che si può fare anche con un semplice foglio di calcolo.
Ti consiglierei inoltre di provare a prendere lo spettro di una lampada al neon (con righe di emissione) che potrebbe facilitarti nella fase di messa a fuoco.
Saluti
Lorenzo Franco
03-11-2020, 17:15 #6
Bravissimo Fabius85. Continua così a sperimentare. Vedrai che soddisfazioni ti dà la spettrometria! Chiedi tutto quello che vuoi vedrai che sarai seguito.
Saluti
ToninoC8 ;Oculari: 6mm ;micro guide 12.5mm;25mm Montatura AZ-EQ6 ; LowSpec3 ; Atik314L ; Asi120 MM
04-11-2020, 10:03 #7
Buongiorno a tutti e grazie Tonino per la disponibilità!
Volevo aggiornarvi tutti sulle mie evoluzioni spettroscopiche dilettantesche....Ho calibrato (spero correttamente) lo spettro che ho acquisito domenica. Tramite il programma Visual Spec, come potete vedere nell'immagine che allego, credo di essere riuscito anche ad individuare alcune righe di assorbimento di alcuni elementi. Nello specifico Halfa e Hbeta che sono due delle quattro righe della serie di Balmer dell'idrogeno. Le altre dovrebbero essere magnesio ferro e sodio anche perchè corrispondono al valore che dovrebbero avere (o quasi)...Continuo a studiare, ora vorrei capire se e come conoscere la temperatura della stella tramite questo spettro.
04-11-2020, 13:31 #8
Ciao Fabius85,
personalmente non sono in grado di valutare il risultato della tua calibrazione in lambda poiché il profilo spettrale non mostra la scala delle ascisse in Angstrom. Potresti spiegarci meglio come come hai ottenuto questa calibrazione.
Saluti
Lorenzo Franco
05-11-2020, 08:13 #9
Buongiorno! Ma certamente, così se ho sbagliato qualcosa correggo subito il tiro.
Tramite Visual Spec ho aperto lo spettro che ho acquisito io e dalla libreria del programma ho aperto lo anche spettro di riferimento di una stella di classe G2V che rappresenta il nostro sole. Ho confrontato i due e ho visto una certa somiglianza in una certa zona (vedi figura), così ho copiato i valori di due righe e li ho riportati nel mio spettro. Magari ho sbagliato qualcosa o sono completamente fuori strada, ditemi voi...
05-11-2020, 08:34 #10
Spettroscopio Low Spec 3
Di paperbike nel forum AutocostruzioneRisposte: 4Ultimo Messaggio: 13-02-2020, 07:39 -
Spettroscopio UVEX
Di tonyven nel forum Spettrografia e FotometriaRisposte: 3Ultimo Messaggio: 29-12-2019, 12:50 -
Report itinerante casalingo
Di Winnygrey nel forum Report osservativiRisposte: 2Ultimo Messaggio: 18-08-2017, 17:29 -
Osservatorio casalingo
Di franky nel forum AutocostruzioneRisposte: 20Ultimo Messaggio: 01-10-2016, 05:44 -
Un cono di luce casalingo
Di Vincenzo Zappalà nel forum ArticoliRisposte: 71Ultimo Messaggio: 31-03-2013, 17:24
Raccordo per filtro solare...
Ieri, 17:14 in Accessori
