Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: GSO 200/800 F4 black
07-11-2020, 15:53 #1
Buon pomeriggio ragazzi,
ho ordinato l'ota citata in oggetto.
c'era la possibilità di scegliere tra la versione black e bianca.
Per telefono mi è stato detto che sono sostanzialmente la stessa cosa.
Oggi mentre spulciavo le caratteristiche tecniche noto che
il bianco ha una lunghezza di 730 mm mentre il nero da me opzionato
ha una lunghezza di 800 mm.
quali differenze sostanziali ci sono tra i due tubi?
Il bianco potrebbe avere un fuoco più esterno?
Mi conviene cambiare?
Grazie
07-11-2020, 16:00 #2
Re: GSO 200/800 F4 black
Se fosse più esterno dovrebbe essere meglio
07-11-2020, 16:20 #3
quindi sarebbe da prediligere quello più corto, giusto?
07-11-2020, 17:25 #4
Il fuoco interno diventa un problema per le reflex - e non si può accorciare il fok, se è esterno è più gestibile anche con accessori particolari, che so, una torretta. (spero di non sbagliare..)
08-11-2020, 08:26 #5
Forse sarà una domanda stupida, ma se il tubo è lungo
730 mm che ottiene una focale di 800, c’è una barlow?
08-11-2020, 08:45 #6
No, sono solo 7 cm e tieni presente che:
1) in un newtoniano il cammino ottico è sempre piegato (o deviato) dal secondario, quindi non coincide con la dimensione fisica del tubo;
2) a seconda di dimensione e posizionamento del secondario il fuoco può finire più o meno fuori dal tubo, permettendo quindi un tubo più o meno corto.
Ma non di chilometri: i Newton barlowati quasi dimezzano le dimensioni fisiche, tipo 114/900 lungo una cinquantina di centimetri.
08-11-2020, 08:48 #7
Se non ho capito male, i sette cm sono compensati dal percorso che va dal secondario al piano focale, giusto?
08-11-2020, 08:59 #8
Esatto.
Poi, proprio a voler spaccare il capello, dato che prima del secondario ci sarà almeno un centimetro di tubo e dopo il primario (prima e dopo intesi guardando da davanti il tubo secondo il cammino che fa la luce) almeno un altro e forse anche due o tre, ad essere compensati sono magari almeno 10 cm.
E sicuramente sono di più per una semplice ragione: con il centro del secondario al centro del tubo (in realtà in un F4 non è proprio così, ma ragioniamo in prima approssimazione), la luce per arrivare fuori dal tubo deve attraversare metà di esso, quindi 10 cm in un 200mm.
Spero di non aver complicato troppo una risposta semplice.
08-11-2020, 09:01 #9
Chiarissimo!
08-11-2020, 09:32 #10
Di solito sono i 500 che hanno la barlow,( 114/1000.. come era il mio), il 114/900 dovrebbe essere nativo e fra l'altro anche buono.
Il Black Friday per i telescopi?
Di GiulioM nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 6Ultimo Messaggio: 23-10-2019, 13:21 -
Black Diamond ED80
Di maranatha nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 13Ultimo Messaggio: 05-11-2012, 22:53
Binocolo dritto 20x110
Oggi, 20:05 in Binocoli
