Discussione: Marte ieri 9 novembre
09-11-2020, 11:28 #1
Condivido le foto che ho appena elaborato. Ripresa delle 21,30. Buon seeing ma mi pare che Marte mi venga sempre uguale.
09-11-2020, 11:33 #2
Re: Marte ieri 9 novembre
hai ragione, sempre uguale, infatti sempre belli scatti
ma è normale che ci siano quei mezzi anelli in basso a destra?Apo ED 66/400 - Nikon Action Ex 8x40 - Mak 127/1500 SLT - Oculari PL40/30 - FF27 - Zoom8/24 - Barlow Apo 2x - Torretta Tecnosky - Canon 600D - Le mie Foto -
09-11-2020, 11:33 #3
- Oct 2013
- 837 Post(s)
Buon Marte mi piace .
I dettagli ci sono peccato che non riesci a farli risaltare .Lascia che l'anima rimanga fiera e composta di fronte ad un milione di universi
09-11-2020, 11:52 #4
@DavideP è normalissimo, e avrei anche la soluzione ma non sono capace di metterla in pratica:
Daniele Gasparri a pag. 285 del suo “Tecniche, trucchi e segreti dell’imaging planetario” dedica un capitolo proprio su come eliminare il doppio bordo di Marte. Bisogna agire con i livelli di gimp o photoshop e usare lo strumento “lazo”, e maschera di contrasto. Provo, riprovo. E non ci riesco. Quindi le mie foto per ora sono cosìCelestron C11 su Eq6 R, Celestron CPC 800, SW Mak 127/1500 su Eq3-2.
09-11-2020, 12:26 #5
- May 2014
- marcianise (CE)
- 471 Post(s)
In effetti il doppio bordo quando si riprende Marte è più di una semplice eventualità.
Credo sia una sottospecie del genere artefatto ad anello di cipolla, che si produceva puntualmente sui miei Giove quando ancora non riprendevo in yuy2.
Purtroppo persino in yuy2 Marte spesso produce questo tipo d'artefatto.
Il modo per ridurre al minimo il problema è anzitutto riprendere in yuy2 anziché i420, inoltre prestare la massima attenzione a non sottoesporre, tenere il gain alto anche a costo di avere un po'di rumore in più.
Infine, in post produzione, quando ancora esce fuori un filo di sbordatura, personalmente effettuo doppia elaborazione, una normale per i dettagli, l'altra un filo più morbida, avendo cura di tirare fino alla comparsa dell'artefatto.
That's my way
Spero sia d'aiutoDobson 200/1200 oculari ortho 6mm ed planetary 5mm, Plossl 15mm superplossl 10mm 25mm, barlow 3x Coma barlow 2x skywatcher dashcamere, la prima che mi capita a tiro
09-11-2020, 13:17 #6
Grazie @alextar sei stato gentilissimo nella tua spiegazione ma non sono molto in grado di mettere in pratica queste cose. Proverò e riproverò..
09-11-2020, 13:55 #7
Buon Marte. Non so quale sia la causa di quegli artefatti in post produzione possono essere limitati ma non tolti del tutto. Di solito si notano quando si spinge con l'elaborazione. Bisogna allineare meglio i canali colore, se fai caso nella parte superiore ed inferiore si notano dei bordi blu e rosso.
Inviato dal mio SM-N980F utilizzando TapatalkAZEQ6 gt, Airy apo 80/500, Celestron C11, Celestron C8 hd,Nikon d3200, Canon 1200d mod baader, atik 383+l mono, ruota starlight.
09-11-2020, 21:36 #8
Penso di essere quasi riuscito a togliere il doppio bordo, grazie ai vari suggerimenti.
10-11-2020, 06:58 #9
molto molto bene!
10-11-2020, 08:24 #10
Visto che ci ho messo due mesi a capirlo, vorrei semplificare la vita ai prossimi amici che non sapessero come eliminare il doppio bordo su Marte, e spiegare loro come ho fatto.
Daniele Gasparri nei suoi libri spiega che la foto planetaria deve essere elaborata ma non ritoccata. Si tratta di un documento scientifico, non di esercizio di stile olio su tela
Quindi togliere il doppio bordo non significa pasticciarci sopra per renderlo bello, ma solo aumentare o diminuire la curva colori. Quindi ho selezionato su Gimp la parte di doppio bordo che risultava scura con lo strumento lazo. Poi ho alzato leggermente la curva colori. Ho poi selezionato un’altra parte di bordo che era invece sovraesposta e ho diminuito la curva colori. In questo modo non ho tolto nulla all’immagine del pianeta, ma ho solo messo a posto la sovra/sotto esposizione. E’ molto facile, se ce l’ho fatta io ce la possono fare tuttiCelestron C11 su Eq6 R, Celestron CPC 800, SW Mak 127/1500 su Eq3-2.
Marte 9 Novembre
Di nicola66 nel forum Pianeti e dintorniRisposte: 1Ultimo Messaggio: 09-11-2020, 11:15 -
Marte ieri sera
Di Richard1 nel forum Pianeti e dintorniRisposte: 9Ultimo Messaggio: 01-10-2020, 17:46 -
Ieri sera il mio primo Marte
Di gianluca74 nel forum Pianeti e dintorniRisposte: 0Ultimo Messaggio: 09-08-2020, 15:22 -
Saturno-Marte-Luna di ieri
Di Gianluca97 nel forum Il mondo notturnoRisposte: 2Ultimo Messaggio: 22-10-2014, 19:42 -
Giove (cattivo seeing) e Marte di ieri
Di Giuseppe Petricca nel forum Pianeti e dintorniRisposte: 3Ultimo Messaggio: 04-04-2014, 10:28
Rcw 33
Oggi, 09:46 in Deep Sky
