Risultati da 1 a 10 di 20
Discussione: Dubbio sull'utilizzo corretto del mio telescopio
12-11-2020, 19:31 #1
Salve, al momento ho iniziato ad osservare con un Celestron 130 EQ. Oltre hai due oculari in dotazione (il 20 mm è pessimo mentre il 10 direi sufficente) ho acquistato un 4 mm UWA della marca Auriga e con quest'ultimo ho iniziato ad osservare la luna; successivamente sono passato ai pianeti Marte, Giove e Saturno (i meglio visibili in questo periodo).
Con la luna nessun problema ma per i pianeti vedo una sfera luminosa con sopra l'immagine a croce dello specchio secondario, ho subito pensato alla collimazione ed ho seguito le indicazioni nella sezione apposita delle istruzioni Celestron.
Dato che il problema non sembra risolto chiedo "quando guardo nel focheggiatore senza oculare devo tenere l'occhio incollato al foro o stare staccato di, non so, 2 / 3 cm?".
Grazie a chi mi risponderà.
12-11-2020, 19:49 #2
Re: Dubbio sull'utilizzo corretto del mio telescopio
Dovresti acquistare un oculare cheshire o auto costruirtelo. In genere viene realizzato con il contenitore cilindrico della pellicola fotografica praticando un forellino da 3mm.
Skywatcher 200/1000 Oculari: f28mm, ES: f11mm 82° f6,7mm 82° f5,5mm 62° f4,7mm 82°
12-11-2020, 20:28 #3
strano che trovi il 20mm pessimo e il 10mm sufficiente, di solito è il contrario con gli oculari in dotazione
comunque per la collimazione non devi stare attaccato al foro del focheggiatore, e per quanto riguarda il vedere il supporto del secondario potrebbe essere solo una questione di messa a fuoco, se sei oltre o prima il punto di fuoco vedi i bracci del supporto
inizia sempre con l'oculare di focale maggiore che ti darà un minor ingrandimento e poi passa mano a mano a oculari di lunghezza focale minore
Questo post contiene 3 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Apo ED 66/400 - Nikon Action Ex 8x40 - Mak 127/1500 SLT - Oculari PL40/30 - FF27 - Zoom8/24 - Barlow Apo 2x - Torretta Tecnosky - Canon 600D - Le mie Foto -
12-11-2020, 21:21 #4
- Jan 2016
- Monfestino MO
- 416 Post(s)
Se il 20mm che hai in dotazione è lungo circa il doppio se non più del 10mm è un oculare a visione raddrizzata, punta di giorno e metti a fuoco qualcosa lontano, vedrai se l'immagine è dritta a differenza del 10mm che sarà capovolta, questo oculare è per osservazioni terrestri e poco valido per osservazioni astronomiche, ha un forte parallasse, ti porta via il campo visivo appena sposti l'occhio e ha un campo molto ridotto sui 40º di campo apparente il che vuol dire che nel tuo telescopio a 32x inquadri 0.8º di campo reale, neanche 1º... il 4mm dovrebbe funzionare ancora bene a 162x, non sono ingrandimenti specifici per il planetario ma neanche tanto bassi, vedrai molto luminoso Marte e Giove, su Saturno dovrebbe ricevere meno luce con l'immagine più nitida, cura come detto prima la messa a fuoco, lentamente fai avanzare oppure arretrare il focheggiatore fino a quando non vedi l'oggetto senza sbavature sui bordi, non vedrai neanche più il riflesso della crociera..
Segui questa guida e limitati per adesso al controllo della collimazione degli specchi, intanto capirai di cosa si tratta, https://www.google.com/url?sa=t&sour...WXRWoO3kWlC5Jj
se avrai troppa luce per i pianeti Giove e Marte che non ti farà vedere dettagli, usa il coperchio del tubo montato, allinea di giorno il puntatore liberando uno dei due tappini sul coperchio che si smonta tirandolo, fai capitare il foro in mezzo alle razze a croce di supporto al secondario e poi inquadra un oggetto lontano di giorno e regola il puntatore led che inquadri lo stesso oggetto, se lo fai senza il coperchio non lo allinei usando il foro e quando poi lo usi non sarà allineato, in questo modo diminuirà la luce e vedrai quantomeno chiare le bande di Giove e qualche dettaglio di superficie di Marte, non sfrutterai l'apertura tutta ma ti sarà di sollievo...
Ti dico il mio set oculari usato con il tuo telescopio, Ploosl Bresser 26mm, Celestron Omni Ploosl 9mm (abbinato a Barlow Baader Q-2,25/1,3x) a 2,25x esattamente 162x quanto ti rilascia il tuo 4mm, poi sempre Celestron Omni 6mm abbinato al gruppo lente della Barlow a 1,3x per avere 140x, mentre 108x in singolo, il 26mm abbinato al 2,25x per 56x..
Questo era il mio set e va benissimo, economico quanto basta e rende il giusto per il tipo di telescopio, il tuo 4mm con Barlow 1,3x arriverebbe a 211x, nei limiti accettabili per il planetario, il massimo teorico del telescopio è di 260x ma non li sfrutterai.. fai intanto qualche prova come ti ho indicato...
Questo post contiene 3 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Ultima modifica di frignanoit; 12-11-2020 alle 21:27
12-11-2020, 22:04 #5
Grazie a tutti per le risposte, nel weekend provo a seguire la guida per la collimazione. Per gli oculari chiedo : dopo il 4 mm UWA mi piacerebbe farmi una serie di altri 2 o 3 oculari in modo da averne almeno uno per vedere i pianeti nel nostro sistema solare, uno intermedio e un altro per lo spazio profondo (indicativamente direi un circa 20 mm e un altro 30 mm per partire).
Sbaglio ad acquistarli tutti UWA come il 4 mm dato che vorrei farmi una serie da portarmi su un futuro telescopio piu prestante? Avevo pensato alla serie Luminos della Celestron, 19 o 23 piu il 31 (oviamente con del tempo non potendomeli permettere tutti in una volta, il 4 mm lo ho acquistato da appena un mese). E per non farmi mancare nulla anche la barlow sempre luminos 2.5x.
12-11-2020, 22:17 #6
- Jan 2016
- Monfestino MO
- 416 Post(s)
Fai bene a prendere oculari buoni, ma per le focali non farci troppo conto, non saranno mai adeguati a un telescopio di diversa lunghezza focale, prendiamo per esempio il 30mm che hai citato, non va bene già per il 130/650 perché ti rilascia una pupilla di uscita di 6mm, ciò ti costringerebbe a stare lontano dall'oculare perché avvicinandoti ti oscura il campo al centro, un 26mm è giusto l'ingrandimento minimo che puoi usare, stessa pupilla ti rilascerebbe usando un 200/1000, le focali quindi dovranno essere studiate per il telescopio in uso...
Questo post contiene 3 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Bino-10-30x60 C-VX 8"N/f5 ADV EXOS-2 - C-XLT 6"N/f5 AMS - AC 80/400 Ocu: Pl-4,6,9,12,15 Zoom-7x21 UWA-23 SWA-24 SPl-26 SPL-32 SPl-40mm Barlow-2,25/1,3x, Antonio
18-11-2020, 21:14 #7
So gia che i piu esperti storceranno il naso ma non riuscendo a collimare il mio Celestron 130 EQ ho acquistato un collimatore laser con cui spero di riuscire a saltarci fuori.
Ho comunque costruito un qualche cosa che assomiglia al portarullino bucato, ho preso un raccordo ad incollaggio da 3/4, lo ho filettato e ci ho avvitato dentro un tappo in ottone.
Poi ho bucato in centro con una punta da 3 mm ottenendo cosi una cosa molto simile ad un collimatore manuale.
In tutti i modi o sono io che sono tonto oppure ho sbagliato un qualche cosa nell'autoprodurmelo dato che dopo aver seguito la guida in PDF continuo a vedere i pianeti con l'ombra del secondario sopra.
Ho letto un post di un altro utente che col mio stesso telescopio ha avuto le mie stesse difficoltà nel collimare, almeno non sono solo io, comunque ho acquistato il collimatore della Svbony, marca che mi sembra cinese ma di sufficiente qualità.
18-11-2020, 21:26 #8
- Jan 2016
- Monfestino MO
- 416 Post(s)
Vediamo questa volta se ci prendiamo..
http://blog.teleskop-express.it/coll...-di-un-newton/Bino-10-30x60 C-VX 8"N/f5 ADV EXOS-2 - C-XLT 6"N/f5 AMS - AC 80/400 Ocu: Pl-4,6,9,12,15 Zoom-7x21 UWA-23 SWA-24 SPl-26 SPL-32 SPl-40mm Barlow-2,25/1,3x, Antonio
18-11-2020, 21:32 #9
19-11-2020, 08:48 #10
Benedetta prolunga ,quanto mi servi
Consigli sull’utilizzo della mia prima attrezzatura
Di Arben.alia nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 30Ultimo Messaggio: 17-09-2018, 21:38 -
Consigli sull'utilizzo del mio strumento
Di Rik83 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 45Ultimo Messaggio: 11-02-2018, 14:43 -
Dubbio sull'utilizzo della montatura equatoriale
Di FreSte nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 6Ultimo Messaggio: 09-09-2016, 18:39 -
Consiglio sull'utilizzo di un telescopio ed adattamento fotografico?
Di Lucci nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 12Ultimo Messaggio: 24-07-2015, 10:13 -
dubbio sull'acquisto
Di Stefano L. nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 29Ultimo Messaggio: 20-08-2013, 17:24
videorecensione del binocolo...
Oggi, 20:17 in Binocoli
