Discussione: Alimentare setup Astrofotografia: lista della spesa
13-11-2020, 18:47 #1
Salve a tutti, causa pandemia che mi costringe a rimanere confinato nel proprio comune ho deciso di acquistare tutto il necessario per alimentare la mia attrezzatura per Astrofotografia.
Avevo pensato di utilizzare:
- Una batteria a 12V 80Ah 730A (https://www.amazon.it/gp/product/B01...PNWYJU7H&psc=1)
- Un inverter ad onda sinusale pura 12V 220V 150W max 300W (https://www.amazon.it/gp/product/B07...69KF2HHX&psc=1)
All' inverter ci collegherei la classica "ciabbatta" con cui alimenterei con i rispettivi alimentatori:
- Una Heq5
- Canon 600D con finta batteria
- Asiair con camera di guida annessa (asi120mini)
- Una fascia anticondensa
- magari ogni tanto qualche botta di ricarica al prorpio cellulare
Come caricabatteria utilizzerei invece questo (https://www.amazon.it/gp/product/B08...VHBMZHTO&psc=1)
Secondo voi può essere una soluzione valida? mi garantirebbe una sessione di circa 6-8 ore?
E se magari mi volessi guardare qualcosa in streaming come passatempo con il proprio Asus (Ad Adapter output 12V==6.32A)
Grazie per chi vorrà darmi conferma della mia lista della spesa.
13-11-2020, 23:13 #2
Re: Alimentare setup Astrofotografia: lista della spesa
Adoro gli inverter.... niente come loro per friggere i dispositivi a 220v......
una batteria da 80Ah ce la fa, ma ti lasciano gironzolare per il paese? Niente coprifuoco? Perchè per il cortile basterebbe una prolunga...Interminati spazi io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura.
13-11-2020, 23:46 #3
Dici che l'inverter non sarebbe una buona idea? Ho pensato anche a un avviatore per auto ma non saprei come alimentare poi la canon... e cambiare ogni volta la batteria manualmente non mi aggrata molto. Tu cosa consigli non avendo le capacità teniche e pratiche per costruirmi una power tank?
17-11-2020, 16:24 #4
Sono arrivtao alla conclusione che l'inverter non sia effettivamente una buona idea, mi sono pertanto orientato su una powertank autocostruita con prese accendisigari da 12V e prese usb da 5V.
Il mio dubbio ora rimane la batteria da utilizzare; considerando che devo alimentare:
-una Heq5 -> circa 1 A
-una canon -> circa 1A (anche meno)
-asiair v.1 -> azzarderei 2A
-fascia anticondensa -> 0.5A
per un totale di circa 4A, escluderei le tipiche batterie da avviamento che non permettono cicli di carica e scarica continui, mi orienterei pertanto verso una batteria AGM a ciclo continuo, anche se in questo caso i prezzi lievitano e non di poco.
Senza contare che le AGM offrono una profondità di scarica che generalmente non supera mai il 50% del suo valore di ampere.
Quindi se volessi una sessione di circa 8 ore invernali non mi basterebbe una batteria da 24Ah ma me ne serivirebbe una di almeno 40Ah se non vado errato.
Secondo voi le mie considerazioni sono corrette? Qualcuno ha qualche buon consiglio sul tipo di batteria e magari sulla quantità di Ampere che necessito o magari esperienze personali.
17-11-2020, 18:03 #5
Gli assorbimenti sono un tantino risicati, aumenta pure del 50% per stare tranquillo.
Se le tensioni di utilizzo sono diverse, mi pare che la Canon va a 7,2V - si potrebbe mettere 2 batt da 6 volt in serie, la Canon credo che funzioni lo stesso, derivando il 6V. Così si ricarica una sola batteria, col circuitino ottimizzato. Bene le AGM a ciclo continuo. Almeno 50Ah - Conviene provare prima la Canon a 6V.Interminati spazi io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura.
17-11-2020, 18:26 #6
La canon l'avrei collegata tramite finta fatteria e presa usb alla 5V 2.1A con output di 7.2V - 8V:
https://www.amazon.it/gp/product/B07...?ie=UTF8&psc=1
spero possa funzionare come metodo.
Come dici tu gli assorbimenti sono abbastanza risicati, ma ho considerato che la messa in polare, il fuoco e il plate solving mi tolgono una decina di minuti con l'asiair, tutto il resto è semplice trackink, però dai portiamo l'assorbimento a 5A...con una batteria AGM deep cycle 50Ah tipo quetsa:
https://www.fambatterie.it/batterie-...-12045-cy.html
almeno 6 ore penso di riuscire a farcela anche se la temperatura esterna arriva a 5°C.
Ora mi sto informando se mettere un diodo per evitare un' inversione di polarità, la paura di bruciare la montatura mettendo l'attacco da accendisigari nella presa della powertank (con il + che va al + e - al - ovviamente) è sempre molto alta, anche perche ho letto di questi pin centrali nelle prese che hanno una polarità diversa o magari mi sto complicando troppo la vita
17-11-2020, 20:04 #7
Per pura curosity, ho preso la eq6 usata e l'ho trovata già con uno jack, quello che alimentazione, con un led verde incorporato, per l'appunto contro le inversioni di polarità.
Ho capito, alimenteresti la Canon con usb dal pc? - E il pc chi lo alimenta, non dura 5 ore. - altri ampere....Interminati spazi io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura.
17-11-2020, 20:13 #8
Non avrò un pc. La canon la collego con la presa usb della powerbox, fornisce 5V e 2.1 A con un output di 7,2 V- 8,0 V. Se non sbaglio dovrebbe andare bene.
Non ho capito il problma dell'inversione di polarità. La mia Heq5 l'ho sempre alimentata con la 220V tramite il suo trasformatore che ovviamente la porta poi a 12V.
Ma c'è anche un cavo con attacco accendisigari, se lo inserisco nella presa accendisigari della powerbox rischio di vedere una nuvoletta di fumo che esce dalla montatura?
Per intenderci la presa accendisigari che ho preso è questa: https://www.amazon.it/gp/product/B07...?ie=UTF8&psc=1
17-11-2020, 21:14 #9
Devo vedere se quel led verde è presente anche nel cavo in dotazione alla mia montatura, fungerebbe come un sistema di sicura nel caso di inversione della polarità suppongo.
Anche se non ho proprio capito come ciò possa accadere. Se si collega il positivo della batteria al positivo della spina accendisigari, e il negativo con il negativo, come può avvenire un'inversione di polarità?
17-11-2020, 22:19 #10
Il led verde è in pratica un diodo -- non so se dentro al jack c'è altro. - Il problema è quello, se non ricordo male la polarità è inversa rispetto ai connettori comuni - consiglio vivamente un sicuro controllo della polarità se ci metti uno spinotto nuovo, che sia uguale a quello attuale.
Setup per astrofotografia
Di davidelo94 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 15Ultimo Messaggio: 16-06-2020, 11:49 -
Primo setup per astrofotografia
Di GiacomoR nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 21Ultimo Messaggio: 08-05-2020, 17:19 -
Setup base astrofotografia
Di chop81 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 2Ultimo Messaggio: 02-05-2020, 08:38 -
Di bluvega nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 13Ultimo Messaggio: 20-01-2015, 18:15 -
Astrofotografia col mio setup
Di Barbieri Michael nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 1Ultimo Messaggio: 27-08-2014, 09:37
