Discussione: Alimentare setup Astrofotografia: lista della spesa
17-11-2020, 23:50 #11
Re: Alimentare setup Astrofotografia: lista della spesa
Userei lo stesso spinotto accendisigari che mi è stato fornito con la montaura, precisamente una Orion Sirius Eq-g. Mi sembra difficile pensare che lo spinotto abbia una polarità invertita e che quindi inserendolo nella presa accendisigari possa fare boom. In ogni caso per non rischiare, come mi dovrei comportare? Posso verificarlo con un multimetro? Uso un'altra apparecchiatura elettronica come "cavia" con la presa in dotazione?
Nel manuale utemte della montatura posso leggere questo: The Sirius EQ-G should be powered by a 12V DC power supply
(tip positive) capable of producing continuous current with a minimum of 2 amps.
Il Sirius EQ-G dovrebbe essere alimentato da un alimentatore a 12V DC(punta positiva) in grado di produrre corrente continua con un minimo di 2 amper.
Si fa riferimento a "punta positiva"... e tutti gli spinotti accendisicari hanno la punta positiva e lateralemnte il negativo. Quindi deduco che se monto la presa accendisigari seguendo il giusto segno di positivita, non dovrei incorrere in errori.
Correggimi se sto sbagliando.Ultima modifica di miccox; 18-11-2020 alle 00:12
18-11-2020, 10:40 #12
Non ho capito se sto affare ha lo spinotto jack solito, nel caso fosse così è MOLTO probabile che sia al contrario, perchè è quello sulle heq5 (che presumo uguale alla eq6) che è invertito. Controllo? ci vuole un tester, digitale o analogico, si verifica se la polarità è la stessa, se il puntalino non entra nel centrale ci infili un ago. Ricordati, se lo inverti, di segnarti che quello è uno spinotto "dedicato"
Se non fai il controllo e la montatura è già protetta di suo poco male, altrimenti farai sarà il momento di passare ad una eq6...Interminati spazi io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura.
18-11-2020, 12:29 #13
Non mi posso permettere una Eq6 ora come ora In ogni caso poi do un occhiata alla presa accendisigari in dotazione, ma mi sembrava una presa molto minimal senza led verde, poi il manuale utente della montatura specifica prorpio (punta centrale positiva) come la maggior parte delle prese accendisigari. Ho comunque un multimetri con cui testerò l'uscita, se non ho capito male devo impostarlo su 20 V e con il puntalino rosso ad esempio quindi quello positivo toccare la punta centrale e con il puntalino negativo la parte esterne, se il voltmetro mi da come valore 12 vuol dire che il posotivo è centrale, se il valore invece è -12 vuol dire che la polarità è invertita dico bene?
Ti mando una foto della presa del jack che va inserito nella montatura con il disegno presente sul suo trasformatore (per il 220V), se non sbaglio anche dal disegno stampato sull'etichetta, il positivo è al centro e il negativo esterno.Ultima modifica di miccox; 18-11-2020 alle 12:37
18-11-2020, 12:34 #14
Esatto, col puntalino rosso al centro da +12 .. ma sarà qualcosa di più, è normale.
18-11-2020, 12:39 #15
Ho aggiunta una foto della spintotto che entra nella montatura con relativo disegno stampato sull trasformatore da 220V, se questa mia cultura di elettronica di 3 giorni non fosse sbagiata, dal diagramma si deduce che il positivo è al centro e il negativo esterno. Quindi come la maggior parte delle prese accendisigari convenzionali.
18-11-2020, 13:27 #16
- 2337 Post(s)
@miccox per rispondere all'ultimo messaggio non rispondere quotando, è inutile e vietato dal regolamento!
18-11-2020, 13:50 #17
Se quella è la sua spina originale allora non ci sono problemi, è quella standard, giusto una provatina tanto per passare il tempo gliela darei lo stesso, a quella sua e a quella nuova.
18-11-2020, 14:14 #18
Perfetto, oggi inizierò la costruzione della powerbox con fusibili da 3 e 5 ampere ma senza diodi, farò delle prove con il multimetro e se tutto dovesse andare per il meglio pubblicherò qui la foto. Grazie per avermi seguito in questi giorni e per avermi fatto alzare la guardia sugli inverter.
19-11-2020, 21:14 #19
La caduta di tensione sui diodi è di circa 0,6 volt - era da tenere in considerazione. Oltre che scaldano se ci passa troppa corrente.
19-11-2020, 22:06 #20
Domani vado in un negozio e ordino la batteria, alla fine penso che sceglierò una Luminor LDC12-80 AGM DEEP CYCLE 12V 80ah, anche se la serie LGB costa meno ed è sempre AGM ma non deep cycle...almeno la differenza che ho capito io è questa.
Probabilmente anche una 60ah sono più che sufficienti. Ma un giorno la dslr diventerà una ccd raffreddata e vorrei trovarmi già abbastanza largo con gli ampere.
Setup per astrofotografia
Di davidelo94 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 15Ultimo Messaggio: 16-06-2020, 12:49 -
Primo setup per astrofotografia
Di GiacomoR nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 21Ultimo Messaggio: 08-05-2020, 18:19 -
Setup base astrofotografia
Di chop81 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 2Ultimo Messaggio: 02-05-2020, 09:38 -
Di bluvega nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 13Ultimo Messaggio: 20-01-2015, 19:15 -
Astrofotografia col mio setup
Di Barbieri Michael nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 1Ultimo Messaggio: 27-08-2014, 10:37
Oggi, 18:48 in Telescopi e Montature
