Risultati da 1 a 10 di 23
Discussione: Velocità puntamento montatura goto si può ridurre?
13-11-2020, 20:23 #1
Ciao a tutti
Nelle montature Celestron si può impostare la velocità di puntamento prima che parta a cercare un oggetto celeste?
Vorrei che fosse più lenta e di conseguenza meno rumorosa
Di default mi sembra parta al massimo (vel9) per poi rallentare e procedere silenziosamente in fase di inseguimento, parlo di una montatura cgem
O al limite se esiste un sistema per renderla meno...invasiva
14-11-2020, 05:17 #2
Re: Velocità puntamento montatura goto si può ridurre?
vado a memoria(perchè non la ho più)....mi sembra di no.
avevo la "SE",il software è quello.
hai provato a consultare il manuale?EQ6-R *asiair pro* zwo eaf* asi 224* sw mak 127/1500* asi 533 pro* photon 200/800 nt* 80/400 acro
14-11-2020, 05:33 #3
ho provato a dare un'occhiata io al manuale della cgemII che dovrebbe essere simile alla tua.
guarda se nel menù del setup montatura hai una voce "custom rate 9"......se la hai,abbassando tale numero,dovresti anche rallentare la velocità di approccio all'oggetto.......prova.EQ6-R *asiair pro* zwo eaf* asi 224* sw mak 127/1500* asi 533 pro* photon 200/800 nt* 80/400 acro
14-11-2020, 05:50 #4
Non è possibile ,Il rate serve a regolare la velocita quando sposti gli assi con le freccette " nel caso degli all'iniamenti Alle stelle che varia da 1-9" la velocità Go To è stata fissata dalla casa costruttrice non puoi farci nulla,
Un soluzione c'e', aprire la pulsantiera trovare il trimer che regola la corrente quando li arriva l'input GO TO. Per fare Questo hai bisogno dello schema elettrico della pulsantiera e un diploma da Elettronico
Beate Cinghie
14-11-2020, 06:17 #5
non credo sia la stessa cosa.....la voce in quel menu consente di cambiare la velocità sia in dec che in ra indipendentemente......e dovrebbe farlo durante i goto.
non dovrebbe avere niente a che fare con la velocità dei motori durante la pressione dei tasti freccia.
magari sbaglio,ma provare non costa niente....
dubito che nella pulsantiera o sulla scheda motori ci siano dei trimmer.EQ6-R *asiair pro* zwo eaf* asi 224* sw mak 127/1500* asi 533 pro* photon 200/800 nt* 80/400 acro
14-11-2020, 07:36 #6
@halodelta67 prima di interagire col forum è buona cosa presentarsi alla comunità, puoi farlo da qua:
https://www.astronomia.com/forum/for...29-Mi-presento
comunque nel set up c'è la la funzione per regolare la velocità, o almeno nel mio CPC che ha lo stesso software lo ha, controlla bene, poi, appena posso, ci guardo anche io...
14-11-2020, 10:59 #7
@etruscastro Lui vuole regolare la velocita di GO TO l'unica velocità regolabile è quella che sposti da HC con i trasti freccette , sul Synscan sarebbe il tasto Rate. @maximo33 sei un elettronico? hai aperto una scheda motori?
Tutti gli imput sono reglolabili quando i motori sono sempre li stessi, secondo te come fa a aumentare la velocita sempre lo stesso motore, esempio da 25X a 50X?
credo che succede questo, dando un tensione X con un assorbimento X la velocita risulterà 25X ora voglio aumentarla con una tensione X aumento l'assorbimento in modo che il motorino giri più veloce e via di seguito.
Io ho nominato i trimer in generale , però il tutto su micro schede si usano dei partitori fissi applicando la legge di Ohm vari le correnti di assorbimento di conseguenza le velocità
Mi sto informando in questi giorni di reclusioneUltima modifica di Scorza; 14-11-2020 alle 11:18
14-11-2020, 11:20 #8
Mi scuso per non essermi presentato!
Ero convinto di averlo fatto tempo fa ma mi devo essere confuso tra i vari forum che seguo, provvedo subito.
Riguardo la mia domanda la velocità dalla pulsantiera la so regolare agevolmente (tasto rate e poi il numero relativo alla velocità) invece avrei gradito un puntamento più lento e dolce oltre che silenzioso
Se la montatura deve andare da sud a ovest parte in quarta...cioè in nona😄 la sua velocità massima poi rallenta ecc.ecc.
14-11-2020, 12:01 #9
ma la domanda l'ho intesa bene e per questo dico che, almeno sul Nexstar della Celestron c'è la funzione sul set up del palmare
14-11-2020, 13:21 #10
ok!
Alimentatore di rete per montatura goto
Di senzatetto nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 14Ultimo Messaggio: 03-09-2016, 07:32 -
montatura az goto Skywatcher dubbi
Di claus71 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 6Ultimo Messaggio: 15-06-2016, 11:33 -
collegamento stellarium a montatura az goto
Di claus71 nel forum Software GeneraleRisposte: 6Ultimo Messaggio: 13-06-2016, 21:29 -
velocità di puntamento lenta
Di miror nel forum Software GeneraleRisposte: 0Ultimo Messaggio: 11-03-2016, 13:23 -
Problema montatura eq5 goto
Di gecu nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 8Ultimo Messaggio: 08-02-2015, 20:11
Termoisolare un tubo chiuso SC o...
Oggi, 14:28 in Autocostruzione
