Discussione: Scollimazione continua
17-11-2020, 18:54 #31
Re: Scollimazione continua
Per me è lo specchio che si muove dentro alla sua cella...
Devi toglierla dal tubo svitando le viti a croce laterali e serrare leggermente i bulloni delle tre alette che tengono lo specchio, quel tanto che basta finché non si muove.
17-11-2020, 19:30 #32
- Sep 2020
- Cavenago di Brianza
- 12 Post(s)
Questo prevede smontaggio e opere di bricolage presumo?...
17-11-2020, 19:44 #33
Più semplice che collimare. Fai un segno a cella e tubo, in modo da riposizionarla allo stesso punto, ed allenti le viti a croce. Fai solo attenzione al peso.
È quello che ti aveva consigliato @alextar. Probabilmente ha pensato che lo avevi già fatto.
17-11-2020, 21:16 #34
- Sep 2020
- 12 Post(s)
Ah ecco, pensavo si riferisse alle 3 viti di blocco a fianco delle 3 viti per la collimazione, invece si parlava proprio di smontare la cella... Domani provo anche questa.
17-11-2020, 22:49 #35
- Sep 2020
- 12 Post(s)
Allora, stasera tra l'altro nella serata osservativa migliore fatta finora (ho visto delle meraviglie nonostante i cieli inquinati di Cavenago), il discolo ha deciso di non scollimarsi. La collimazione ha tenuto durante tutta la serata (star test pressochè perfetto, quindi direi che il Reego fa egregiamente il suo dovere) e anche dopo averlo smontato e rimontato per riportarlo in casa. A questo punto rimango così:
E inizio a pensare che sia io a sbagliare qualcosa e che nell'ultimo test, per puro caso, l'abbia fatta giusta. Continuo a monitorare nei prossimi giorni la situazione.
21-11-2020, 14:26 #36
- Sep 2020
- 12 Post(s)
Ieri sera ho fatto altre osservazioni e ho fatto le stesse cose delle volte precedenti. Stacco tubo, porto fuori, riattacco tubo, sistemo e rifinisco la collimazione. Giù, su, leggera variazione della collimazione, con il cerchietto che rimane comunque al centro. Osservo, smanetto, ruoto, alzo, abbasso. Fine osservazione, stacco tubo, metto in terra, rientro tubo, metto in terra, riattacco tubo. Controllo collimazione: tutto invariato.
In sostanza: il problema della scollimazione nelle ultime due osservazioni sembra sparito. Io non ho fatto assolutamente niente. Qualcuno ha una qualche spiegazione?
21-11-2020, 16:51 #37
1- Si sarà scollimato il collimatore....
2- Si formerà del ghiaccio che blocca lo specchio
3- Pressione alta o bassa che deforma il cristallino...
4- colpo di c... fortuna
5- Il signor Dobson passava da quelle parti e mentre eri dentro a prendere qualcosa lo ha sistemato
6- Le preghiere sono state ascoltate...
14-12-2020, 10:06 #38
- Sep 2020
- 12 Post(s)
Secondo voi questa situazione com è? Ho cercato di rimanere più in asse possibile:
Ho un dubbio su quel decentramento del riflesso del secondario, ho letto che negli F5 dovrebbe essere normale, ma non vi pare che sia un po' storto? L'ovalizzazione va leggermente verso il basso, non dovrebbe essere invece perfettamente orizzontale?
14-12-2020, 11:50 #39
- May 2014
- marcianise (CE)
- 471 Post(s)
Allineato e coperto
Va bene così, collimazione più che accettabile, almeno da quel che si vede
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Dobson 200/1200 oculari ortho 6mm ed planetary 5mm, Plossl 15mm superplossl 10mm 25mm, barlow 3x Coma barlow 2x skywatcher dashcamere, la prima che mi capita a tiro
Newton: Probabile scollimazione del secondario o non ortagonalità degli spikes?
Di Avenar nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 9Ultimo Messaggio: 15-08-2019, 17:26 -
la sfida continua
Di nicola66 nel forum Pianeti e dintorniRisposte: 1Ultimo Messaggio: 31-05-2016, 11:15 -
La vita continua
Di Vincenzo Zappalà nel forum NewsRisposte: 8Ultimo Messaggio: 20-10-2012, 19:10 -
Il gioco continua!
Di Vincenzo Zappalà nel forum NewsRisposte: 4Ultimo Messaggio: 12-10-2012, 20:37
Ieri, 21:30 in Deep Sky
