Pagina 4 di 4 PrimaPrima ... 234
Risultati da 31 a 39 di 39
  1. #31
    Bannato L'avatar di Scorza
    May 2020
    38 Post(s)
    Re: Stazionamento, Allineamento Polare e Telescopio polare
    Ok
  2. #32
    Valle d'Aosta
    826 Post(s)
    Dal manuale eq6:
    L’Errore Conico è una imprecisione molto comune che caratterizza tutte le montature equatoriali alla tedesca. È dovuto al mancato allineamento dell’Asse Ottico rispetto all’Asse di A.R. della montatura. Questo errore ha effetti negativi sulla precisione di puntamento del SynScan. L’allineamento a 3 Stelle compensa automaticamente l’Errore Conico. Se invece scegli i metodi d’allineamento ad 1 Stella o a 2 Stelle, avrai bisogno di eseguire una calibrazione manuale della montatura per eliminare l’Errore Conico. La seguente procedura di calibrazione dovrebbe essere eseguita prima dell’uso iniziale del telescopio e poi periodicamente per assicurare la necessaria precisione.
    Certo l'errore conico è un problema hardware e va sistemato, non avendo mai avuto problemi di precisione precisina non mi sono mai curato di controllarlo e facevo la calibrazione a tre stelle. Ovviamente andrebbe sistemato, seguendo la procedura indicata dal manuale.
    Quindi avevo letto bene....
  3. #33
    Gigante L'avatar di Zoroastro
    May 2017
    158 Post(s)
    Citazione Originariamente Scritto da iaco78 Visualizza Messaggio
    oppure il nostro setup non e' ben equilibrato sulla montatura...
    [/url]
    @iaco78 ha ragione, all'elenco devo aggiungere un cattivo bilanciamento del telescopio. Per mia esperienza l'alimentazione è responsabile della maggior parte dei problemi di GoTo ed è un problema insidioso, perché il telescopio sembra funzionare correttamente.
    Consiglio all'OP di effettuare un trouble-shooting sistematico, procedendo per esclusione con le 3 cause comuni di errore del goto già indicate.
    Cordialità,
    Z
  4. #34
    Feb 2016
    501 Post(s)
    Infatti @Huniseth, quello descritto dal manuale e' ovviamente corretto, solo che spesso chi e' alla prime armi va in pallone...
    Ad esempio, si perde 30 minuti a fare un stazionamento polare preciso , super equilibratura e tutto quanto... Poi la prima stella della clibrazione del Goto e' completamente fuori dall'oculare... E la gente va in crisi....
    E' normale, e' per via dell'errore conico....
    L'importante e' mettere la stella al centro dell'oculare e fare la procedure per tutte e tre le stelle, dopo di che la montatura sara' un cecchino...
  5. #35
    SuperNova L'avatar di Fazio
    Mar 2015
    Roma
    360 Post(s)
    Aggiungo un piccolo contributo appena un poco OT visto che si parla anche di alimentare correttamente la montatura:
    Avevo una NEQ6 che non ho più solo perché sopraffatto dal suo peso.
    Un trattore di montatura dal funzionamento semplice e preciso (sia l'inseguimento che il GoTo).
    L'ho usata con profitto per qualche anno prima di passare ad una più leggera Ioptron 45 pro.
    Durante l'uso mi è capitato più di una volta che la procedura di allineamento alle stelle fallisse grossolanamente oppure impazzisse completamente.
    L'alimentazione, sovradimensionata e "pulita" a batteria (2 ottime batterie "cicliche" in parallelo da 9 ampere ognuna) era fuori discussione.
    Il problema stava nella connessione labile dello spinotto tra la powerbox e la montatura che specialmente durante le "giravolte" della testa per andare sulla stella targhet veniva sottoposto ad uno stress meccanico tale da mandare a rotoli la sua alimentazione corretta (essendo completamente ignorante di elettronica non saprei se per cali di tensione, aumento delle resistenze o qualche altra diavoleria elettrica per me oscura).
    Fatto sta che una volta montato un connettore con sicurezza a vite al posto di quello originale dai contatti lillipuziani e malfermi i capricci sono cessati!
    Ora le nuove EQ6R montano lo stesso identico connettore a vite.
  6. #36
    Valle d'Aosta
    826 Post(s)
    Allora, la rs232 è avvitata e non si muove, l'alimentazione invece è ballerina, ma ho sempre ovviato in modo elementare, faccio un ricciolo col cavetto e lo "aggancio" nel morsetto vite della rs232, semplicemente premendolo nell'incavo e non si è mai mossa. Poi una sistematina ogni tanto durante la serata anche al cavetto rete della pulsantiera, giusto per vedere se è ancora ben messo.
    Ampere? Dopo la prematura dipartita del suo alimentatore originale, o quello che c'era quando l'ho presa, ci ho ficcato un alimentatore da targa 1A 12 volt di una stampante, funziona ancora adesso.
    Ultima modifica di Huniseth; 20-11-2020 alle 17:49
  7. #37
    May 2017
    158 Post(s)
    Citazione Originariamente Scritto da Fazio Visualizza Messaggio
    Ottima osservazione, i problemi di alimentazione includono anche il contatto aleatorio del malefico spinotto cinese da 2 lire. Talvolta è necessario allargare con cautela il taglio del pin centrale della presa jack sulla montatura. Si fa con un piccolo cacciavite, e si ripristina il contatto ballerino. È capitato a me ...
    Ciao!
  8. #38
    Valle d'Aosta
    826 Post(s)
    In effetti gli spinotti li potevano fare più sicuri, con quello che costa la montatura.
  9. #39
    Gigante L'avatar di DavideP
    Aug 2017
    Parabiago -MI-
    75 Post(s)
    mi permetto di fare una precisazione sugli spinotti per non cadere in errati giudizi sulla bontà o meno degli stessi
    gli spinotti che si trovano sui pannelli delle montature, almeno quelli che ho potuto utilizzare direttamente io, sono tutti da diametro 5,5mm esterno e 2,1mm interno, poi ce ne sono una miriade di musure sempre con lo stesso diametro esterno da 5,5mm e interno variabile da 2,4mm a 2,5mm e anche altre misure, se è più piccolo non entra e quindi è inutilizzabile, se è più grande entra lo stesso e sembra che vada bene, ma in realtà appena si muove un poco inizia a non fare più bene contatto e l'alimentazione va e viene, ci sono anche degli adattatori per le varie misure
  1. Allineamento polare senza polare e con poche stelle
    Di Maurizio275 nel forum Telescopi e Montature
    Risposte: 11
  2. Risposte: 4
  3. Stazionamento alla Polare
    Di SVelo nel forum Telescopi e Montature
    Risposte: 22
  4. Stazionamento polare con Celestron VX
    Di Enry61 nel forum Telescopi e Montature
    Risposte: 80
  5. Stazionamento polare azeq6
    Di david3 nel forum Telescopi e Montature
    Risposte: 45
Tag per Questa Discussione
