Discussione: Una domanda sui Flat
19-11-2020, 09:27 #1
- Dec 2012
- Collesalvetti (LI)
- 63 Post(s)
Dopo tutto questo tempo, avere ancora dubbi mi do' da pensare...
In pratica, per i Flat io ho sempre utilizzato il metodo di mettere la mia
Canon (si dopo tutto questo tempo sto ancora con la Reflex) in modalità AV
e lascio che venga calcolato automaticamente il giusto tempo di posa e
in questo modo non credo di aver mai avuto problemi.
Un tizio mi ha detto che lui agisce in questo modo: in pratica fa esattamente
quello che faccio io, però dopo aver visualizzato il tempo di esposizione
calcolato dalla Reflex, mette questa in modalità Manuale, imposta lo stesso
tempo e poi va sotto di uno stop e in questo modo dice che i Flat vengono meglio.
Ora, considerando che si tratta di una persona molto molto esperta del
settore (non voglio fare nomi ma fidatevi), ho provato a farlo pure io,
ma il risultato è il seguente: mentre in modalità AV vedo l'Istogramma
al centro, con l'altro metodo l'Istogramma si trova a sinistra e nonostante
si trovi in questa posizione dove io deduco che siamo molto sottoesposti,
in realtà dopo lo scatto ho un'immagine completamente bianca e sovraesposta.
Dove sto sbagliando?
Grazie.Skywatcher Explorer-150mm/750mm PDS - TS Apo 80/352 - Vixen SXP con Starbook Ten - Canon EOS 60D modificata con filtro Super UV IR Cut.
19-11-2020, 10:22 #2
Re: Una domanda sui Flat
Ciao, per i flat devi usare lo stesso valore di guadagno (iso) dei Light, e possibilmente la stessa temperatura.
Quando fotografavo con la Nikon regolavo l'esposizione avendo cura che la campana dell'istogramma culminasse tra metà ed un terzo del range. Chiaramente per non avere a che fare con tempi troppo brevi la fonte luminosa deve essere molto tenue.Luciano. Osservo e provo a fotografare con Skywatcher 200 f4 su IOptron cem60HP. Altre ottiche - Travel Dobson 150-f8
19-11-2020, 18:36 #3
- Jan 2017
- Provincia di Lodi
- 340 Post(s)
O l'istogramma è sbagliato o ti sembra satura ma non lo è. Hai provato a visualizzarlo su pc con l'istogramma?
Flat box casalinga
Di Nicobugi nel forum AutocostruzioneRisposte: 14Ultimo Messaggio: 27-01-2021, 07:07 -
Flat
Di nicola66 nel forum Strumenti di ripresaRisposte: 6Ultimo Messaggio: 06-02-2017, 11:15 -
Esecuzione flat
Di david3 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 13Ultimo Messaggio: 16-05-2016, 14:17 -
Flat Box
Di Lorena 01 nel forum AutocostruzioneRisposte: 7Ultimo Messaggio: 08-04-2016, 20:19 -
Problemi con i Flat
Di carkinzo nel forum Deep SkyRisposte: 5Ultimo Messaggio: 02-11-2015, 12:12
Raccordo per filtro solare...
Oggi, 17:14 in Accessori
