Discussione: Tempi esposizioni lunghi ed ISO reflex
19-11-2020, 12:58 #1
Buongiorno a tutti.
Domanda da super ignurant, usando un telescopio guida con lo star adventurer sono andato oltre i 6minuti e mezzo e sono sicuro con bel tempo di andare oltre gli 8 minuti.
Ma ho un problema, devo scendere a iso 100 o massimo 200 per non bruciare la foto.
Da notare che utilizzo filtro Optolong EOS clip L Pro.
Spesso leggo di scatti da 300 secondi ISO 1600, se ci provo faccio solo una immagine bianca.
Voi come fate?
Inviato dal mio CPH1951 utilizzando TapatalkCanon !000D Fullspectrum - 6D - Canon 6D Fullspectrum -Canon 100-400mm f/4.5-5.6 - Canon 70-200 f2.8 - Canon 24-105 f4 Canon 50mm -Samyang 14mm / 135mm / 500mm / 900mm
19-11-2020, 13:24 #2
Re: Tempi esposizioni lunghi ed ISO reflex
Ciao Davide! Lascia stare l'istogramma della reflex che non è lineare, piuttosto apri l'immagine in PixInsight e vedi lì i valori lineari del sensore.
Bruciare a 6 minuti un fondo cielo credo solo al centro di Manhattan Puoi bruciare le stelle ok, ma il fondo cielo impossibile.
[Edit]
Scusa probabilmente non usi PixInsight, se posti il raw da qualche parte te lo controllo al volo!
19-11-2020, 13:26 #3
Ti do solo la risposta molto breve, poi se ti interessa la teoria generale posso indicarti un po' di riferimenti bibliografici, credo quasi tutti o tutti in inglese.
A metterla molto semplice più luce hai più devi scendere di ISO per usare tutta la capacità della camera di raccogliere fotoni.
In realtà non è così, il limite è sulla conversione in elettroni e quantizzazione in segnale, ma come ti ho detto, se vuoi i dettagli li cerco.
Per esempio se usi un filtro UHC, che esclude molta della luce in arrivo lasciando passare solo alcuni intervalli selezionati di lunghezze d'onda, devi alzare il valore di ISO per "staccare" l'istogramma dal bordo sinistro rispetto ad una situazione in cui non hai filtri, e più il filtro è stretto e più devi alzare.
Stessa cosa ovviamente vale per i tempi a parità di luce in ingresso: più riduci il tempo e più devi alzare il valore di ISO per ottenere lo stesso istogramma in termini di distribuzione.
Non ho esperienza diretta di pose così lunghe perché io non guido, ma 300 secondi a 1600 ISO mi sa che si fanno con filtri H-alpha a 12 o magari anche 6 nm.
19-11-2020, 13:30 #4
Ho anche il filtro della Optolong UHC che trovo molto netto nel dettaglio, unica pecca faccio fatica a mettere a fuoco le stelle perché quasi non le vedo.
Per mettere a fuoco devo fare diversi scatti e regolarmi su quelli
19-11-2020, 15:16 #5
Stack con esposizioni diverse
Di AldoD nel forum Deep SkyRisposte: 2Ultimo Messaggio: 15-10-2020, 15:46 -
Ripresa Reflex M101 e NGC5474 - TEMPI DI ESPOSIZIONE
Di fabio1504 nel forum Deep SkyRisposte: 3Ultimo Messaggio: 13-07-2020, 07:17 -
Che fine hanno fatto i Newton lunghi?
Di medved nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 17Ultimo Messaggio: 16-02-2014, 13:27 -
lunghi giorni e piacevoli notti
Di astrobarney nel forum Mi presentoRisposte: 14Ultimo Messaggio: 16-06-2013, 23:16 -
Reflex vs CCD Starlight svx 5c - tempi di esposizione
Di Huniseth nel forum AutorecensioniRisposte: 16Ultimo Messaggio: 12-06-2013, 22:59
Rcw 33
Oggi, 09:46 in Deep Sky
