Discussione: Barlow: la storia infinita....
05-12-2020, 09:28 #1
Buongiorno a tutti, mi scuso anticipatamente se forse mi dilungherò, ma volevo raccontarvi una mia esperienza personale che (spero) si concluderà in modo positivo. Premetto che la mia non è una critica al blasonato venditore (che comunque non citerò in questo post) né una lamentela pubblica atta a dissuadere altri utenti dall'acquisto della Barlow acquistata da me.
Veniamo al punto:
Ad inizio ottobre acquisto una Barlow 2x apocromatica ed aplanatica da 1,25. Mi arriva dopo circa una settimana. La ispeziono: molto ben fatta, assenza di plastiche e anello per il fissaggio oculari. Con un pò di fretta non mi soffermo sulle lenti e "parto di corsa" per una serie di osservazioni planetarie, lunari e qualche oggettino deep sky. Con oculari a basso ingrandimento (un 25 mm 48x che accoppiato alla Barlow diventa 12,5) ho una buona visuale ed oggetti ben definiti. Col 10 mm (con Barlow diventato 5 mm) inizia il disastro.... immagini opache (nonostante un seeing buono), a tratti impastate e con poca definizione... Col solo 10 mm senza Barlow le immagini erano invece secche e definite... Smonto tutto e concludo le osservazioni. Al mattino ispeziono la Barlow alla luce solare e noto che le lenti di essa erano come quando si appannano gli occhiali da vista: molto opache e quasi con "effetto nebbia"...... le pulisco (senza smontare la Barlow ovviamente) ma il problema resta. Tra l'incazzato e il deluso contatto il venditore esponendo il problema e grazie all'aiuto di alcuni utenti del forum che mi hanno inviato le foto delle loro Barlow, comnunico al venditore che la lente ha un problema e mi organizzo per rispedirla a loro (non a mie spese per fortuna). Dopo vari scambi telefonici col venditore la Barlow mi sarà spedita la prossima settimana (sempre non a mie spese) ed è stata sotituita con una nuova di uguali caratteristiche (apo, aplanatica, 2x, 1,25). Il problema ora è un altro: il venditore mi dice che "non è adatta ad osservazioni solari"!!!! A Voi risulta che una Barlow non sia adatta al Sole e che per quel tipo di osservazioni andrebbe presa una espressamente solare tipo Lunt o Coronado? A me tutto ciò sembra molto strano..... Premetto che la Barlow la userei con filtro Astrosolar a tutta apertura.
Questo post contiene 3 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Ultima modifica di musiker64; 05-12-2020 alle 09:40
Dobson GSO 200/1200 - Oculari Explore Scientific 6,7 mm 82° Explore Scientific 14 mm 82°
05-12-2020, 12:50 #2
Re: Barlow: la storia infinita....
Hai specificato al venditore che intendi utilizzarla con un telescopio munito di filtro anteriore a tutta apertura?
Lo chedo perché la barlow è un aggiuntivo ottico posto molto vicino al fuoco dello strumento e che quindi "soffrirebbe" molto della focalizzazione dei raggi solari da parte dello strumento.
Magari potrebbe aver pensato che lo volessi utilizzare in proiezione o con prisma di herschel o magari in ripresa (con filtraggio "ridotto").
05-12-2020, 16:47 #3
@Angelo_C
Si, ma essendo un sms non mi ha ancora risposto. Eppure all'acquisto non mi aveva specificato nulla del genere. Ciò è avvenuto solo quando me l'ha sostituita in garanzia per il difetto che presentava. E allora io mi son chiesto: "perchè adesso (o solo adesso) mi specifica questa cosa e non quando l'ho acquistata?" Io la butto là: non vorrei che le colle usate per cementare le lenti possano soffrire il calore e scatenino un "effetto Bostik" (il famoso collante) e cioè che opacizzino, sciogliendosi per il calore, le lenti stesse!Dobson GSO 200/1200 - Oculari Explore Scientific 6,7 mm 82° Explore Scientific 14 mm 82°
05-12-2020, 17:41 #4
Si è così, pag 3-4,
https://www.aavso.org/sites/default/...alian-V1.1.pdf
ma appunto se il filtro lo usi a monte non dovrebbe rappresentre un problema.C8, N150/750, Exos2 e aGotino ...Messier aveva mooolto meno!
05-12-2020, 19:16 #5
06-12-2020, 11:36 #6
Questa cosa non è un mistero, è risaputo che gli elementi cementati o anche solo a contatto (vedi gli obiettivi spaziati in olio) mal sopportano il calore, tanto più se sono vicini al piano focale (dove i raggi sono maggiormente concentrati), ad esempio i produttori di telescopi a schema petzval (o simili con elemento spianatore prima del fuoco) sconsigliano il loro uso per l'osservazione solare, a meno che non si utilizzi un filtro d'avanti l'obiettivo.
La questione è che come si dice, "nessuno nasce imparato", il venditore vedendo il difetto può aver pensato a tale uso "improprio" e questa volta ha preferito specificarlo (magari prima aveva dato per scontato lo sapessi); quindi, secondo me, non c'è da pensar male, ma al contrario potresti vederla come un'attenzione in più al cliente, visto che ti ha dato un'informazione utile.
06-12-2020, 11:54 #7
@Angelo_C
Ma assolutamenti si! Il venditore, serio e bravissimo, è stato gentilissimo e preciso. C'è solo una cosa da dire: all'arrivo della Barlow l'ho provata solo di notte e mai per il Sole e il "difetto" l'ho notato nelle osservazioni serali/notturne. Se ciò fosse apparso dopo un uso visuale solare, allora certamente la colpa sarebbe stata mia per "uso improprio".... c'è da dire, inoltre, che con qualsiasi oculare io uso sempre l'Astrosolar visuale a tutta apertura (diametro 15 cm) sul Dobson che non ho qui in firma (un 150/1200). La mia riflessione partiva dal fatto che se un oculare o una barlow si rovinano (parlo delle colle per cementare le lenti) anche con un filtro solare a monte, allora c'è qualcosa che non va nella lavorazione....
Questo post contiene 3 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Dobson GSO 200/1200 - Oculari Explore Scientific 6,7 mm 82° Explore Scientific 14 mm 82°
09-12-2020, 18:36 #8
@Angelo_C
Mi ha scritto il venditore: con Astrosolar nessun rischio per la Barlow né per altro tipo di lenti. Forse non ci siamo capiti inizialmente e lui ha voluto specificarmi di non usarla senza Astrosolar. Tutto ok!
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Dobson GSO 200/1200 - Oculari Explore Scientific 6,7 mm 82° Explore Scientific 14 mm 82°
09-12-2020, 20:23 #9
Era proprio quello che intendevo dire col mio post precedente.
19-01-2021, 21:15 #10
Con grande rammarico (e notevole incazzatura) Vi comunico che ancora non ho ricevuto la Barlow (riparata o sostituita che sia) e ormai da tre mesi attendo (nonostante io sia in continuo contatto col venditore) la restituzione... Purtroppo le motivazioni che mi sono state fornite stanno diventando una sorta di "presa di tempo" che non so dove voglia andare a parare.... Sono molto deluso e se non ci saranno sviluppi per fine mese sarò costretto a ricorrere alle vie legali.....
Barlow si o barlow no? (solo per visuale)
Di musiker64 nel forum AccessoriRisposte: 17Ultimo Messaggio: 06-03-2018, 13:11 -
"L'infinita curiosità", Torino
Di Arcady nel forum Appuntamenti ed EventiRisposte: 0Ultimo Messaggio: 11-02-2018, 13:52 -
Ultimi arrivi : Barlow x-cell 2x - barlow 3x apo (??) - Flip-mirror Baader
Di Huniseth nel forum AutorecensioniRisposte: 26Ultimo Messaggio: 12-05-2016, 06:46 -
Barlow - original barlow from Huniset
Di Huniseth nel forum AutorecensioniRisposte: 2Ultimo Messaggio: 27-05-2015, 13:39
Oggi, 16:07 in Articoli
