Discussione: Vixen VMC 200L
10-12-2020, 20:44 #1
Vixen VMC 200L
E' il cassegrain giapponese per eccellenza. Accettabilmente leggero da consentirne l'uso su montature alla portata dei più, costruito in modo impeccabile, dotato di ottiche di alto livello e di meccanica adeguata. Non ha difetti, obiettivamente, ed è dotato di ogni possibile calibrazione immaginaria. Rende in modo notevole in ogni campo di applicazione ed è proposto ad un prezzo di listino allettante. Non credo si possa dire altro se non invitare alla lettura dell'articolo completo.
Chiunque ne parli male dimostra semplicemente di non essere capace di farlo funzionare a dovere o di sperare che un 8 pollici ostruito travalichi le leggi della fisica ottica.
https://www.dark-star.it/astronomia-...ixen-vmc-200l/
Buona lettura.
Paolo
10-12-2020, 23:51 #2
Re: Vixen VMC 200L
Come sempre una lettura piacevole, piena di spunti interessanti ed in grado di far apprezzare aspetti poco intuitivi per chi, come me, di ottica conosce poco o niente.
11-12-2020, 09:28 #3
- Jun 2014
- Zurigo-Catania
- 948 Post(s)
Re: Vixen VMC 200L
La lettura devo ancora completarla. Ma leggevo del fratellone maggiore, strumento che mi ha sempre incuriosito e che potrebbe sostituire il C11.
Ci sono cascato nuovamente con questi SC... , purtroppo sono strumenti dotati di una meccanica non adatta e varie magagne che con il tempo di fanno dissinnamorare dello strumento.
Grazie e salutiLa Mia Strumentazione
11-12-2020, 10:47 #4
- Feb 2018
- San Martino Buonalbergo (VR)
- 13 Post(s)
Re: Vixen VMC 200L
Cherubino, bella come sempre la recensione ( e aspetto quella del vmc260 :-) ).
Una domanda: tu hai avuto e testato anche il mak 200 mirage, dal prezzo doppio se non triplo rispetto al vmc200, mi chiedevo se i 2 telescopi sono comparabili come prestazioni in alta risoluzione.
11-12-2020, 11:37 #5
Re: Vixen VMC 200L
Assolutamente sì.
Per quasi tutti gli aspetti preferisco il VMC 200 per ragioni non di prestazioni (che sono identiche ma io preferisco il VMC200 per via degli spinse) ma per tutte le altre considerazioni: prezzo, cool down, possibilità di regolazione, peso, focheggiatore esterno, mancanza di lastra frontale...
Anche a parità di prezzo...
Paolo
11-12-2020, 11:42 #6
- Feb 2018
- 13 Post(s)
Re: Vixen VMC 200L
Grazie Paolo, in effetti l'assenza della lastra ( e relativo cooldown ) e' un notevole pregio del vmc. Non pensavo comunque che avesse le stesse prestazioni.
11-12-2020, 12:21 #7
Re: Vixen VMC 200L
Visto che hai avuto anche il Visac (e sono due strumenti diversi) per le tue esigenze quale preferisci?
11-12-2020, 14:55 #8
Re: Vixen VMC 200L
Ciao @stevesp.
La domanda nel mio caso non ha risposta poiché io ho una trentina di strumenti e ognuno di questi lo utilizzo per motivi diversi.
Detto questo VISAC e VMC sono strumenti diversi con connotazioni specifiche (cosa che secondo me il mercato NON ha capito benissimo...)
Il VMC è più "all around". Lavora molto bene in hi-res e lavora bene anche in fotografia con il suo correttore/riduttore.
Il VISAC ha una caratterizzazione più marcatamente fotografica e, in visuale, nell'osservazione deep Sky a campo medio/largo (per quanto i suoi 1800 mm di focale consentano). Campo "piatto" e corretto, architettura ottica terrificantemente diversa.
Li ho entrambi e non venderei né l'uno né l'altro.
Meglio comprarseli entrambi oppure decidere cosa si vuole fare.
Se si fotografa il cielo con una DSLR o una ccd/cms full frame o simile e si vuole usare lo strumento per guardare le "Pleiadi" meglio il VISAC, se si deve fare hi-res e fotografia con sensori medi (con diagonale da 16/18mm) meglio il VMC.
Se si OSSERVA e basta meglio il VMC per pianeti, doppie, Luna, il VISAC per il restante deep Sky.
Entrambi non sono adatti per la fotografia in UV di Venere per via dei correttori interni. Per una applicazione così specifica serve un Cassegrain classico da almeno 20 cm. (meglio 25) con focale nativa molto lunga (tipo f15 o f18)
Paolo
11-12-2020, 18:13 #9
Re: Vixen VMC 200L
Perdonami un breve OT. Mi ha stupito la feroce critica al Baader Clicklock che io, essendo un pessimo astrofilo, possiedo sul mio newton sw. Ti sarei grato, se qui o su thread apposito, spiegassi le ragioni e proponessi delle alternative ai sistemi con vitine.
E comunque complimenti per la bella recensione.
Inviato dal mio ANE-LX1 utilizzando TapatalkLe mie astrofoto: https://telescopius.com/profile/ale.crl
Newton SW 250/1200 EQ6 | CCD Sbig ST8-XME | Binocolo RP Optix 10x50
11-12-2020, 18:50 #10
Re: Vixen VMC 200L
Ciao ale.cri,
ho posseduto 2 cliclock baaedr, 1 sistema analogo di PrimaluceLab, e nessuno di questi teneva in asse gli accessori, oculari, etc..
La loro conformazione è tale da creare invece problemi. Non in visuale, lì non ce ne si accorge, ma lavorando con cmos a pixel piccoli e controllando quello che accade ai bordi del fotogramma ma anche durante lo star test ci si accorge dei problemi di disassamento (inclinazione fondamentalmente) che generano.
Ho testato altri esemplari baader (non miei) e ho riscontrato in tutti lo stesso problema.
Tralasciando baader e competitor il problema è serio e ti assicuro di non aver trovato MAI un sistema che non fosse a vite (ben fatta) che permettesse di non inficiare l'asse ottico.
Tralasciamo poi i serra oculari takahashi fatti in modo analogo (sono un DISASTRO !).
Quindi... se si vuole lavorare con MENO problemi, servono sedi fatte su misura per l'accessorio che usi con tolleranze strettissime che "buttano fuori l'aria" quando li infili (giusto per capirci).
I sistemi migliori (da miei test) risultano quelli a tre viti poste a 120° che però vanno registrati molto bene e prima di fotografare serve fare un po' di prove a sensore montato il che, nel caso in cui si abbia una postazione fissa non è un problema (lo fai 1 volta e basta), ma se sei costretto al "monta-smonta" diventa una vera menata...
paolo
Vixen VMC 200L
Di cherubino nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 34Ultimo Messaggio: 25-06-2019, 21:43 -
Vixen visac 200l
Di cherubino nel forum AutorecensioniRisposte: 39Ultimo Messaggio: 04-03-2018, 01:20 -
Saturno e Visac 200L
Di cherubino nel forum SketchesRisposte: 6Ultimo Messaggio: 18-08-2017, 22:07 -
Vixen gp
Di Disnomia nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 9Ultimo Messaggio: 05-10-2016, 13:11 -
mi sono regalato 2 oculari nuovi - Zoom Vixen LV 8-24 e Vixen NPL 30mm
Di manumilian nel forum AccessoriRisposte: 4Ultimo Messaggio: 09-05-2016, 11:50
Felice di essere qui!
Ieri, 23:31 in Mi presento
