Discussione: Aiuto nuova HEQ5 e reticolo polare rovesciato
16-12-2020, 08:41 #1
Ciao
È arrivata finalmente la HEQ5 Synscan.
È la mia prima montatura equatoriale quindi mi perdonerete se dico scemenze.
Ho subito visto che in posizione "normale", con la barra dei contrappesi che punta a terra, il reticolo del cannocchiale polare è ruotato di quasi 180 gradi, le ore 6 puntano verso l'alto.
Sto seguendo le istruzioni della montatura che dicono che per l'emisfero nord occorre orientare il reticolo del cannocchiale polare: sono del tutto simili a quelle riportate qui http://www.haldema.altervista.org/Ha...e_preciso.html e implicano una serie di operazioni con i cerchi graduati.
Nel fare questo ho avuto alcune difficoltà meccaniche con il cerchio graduato di AR, non ho capito se la costruzione lascia un po' a desiderare o se ha due posizioni, "estratta" e non. Inoltre quello che sul cannocchiale polare potrebbe sembrare il grano da svitare per orientare il cannocchiale
(forse il nr1 o il 2, il nr. 3 fa parte di quelli per l'allineamento) ha una dimensione microscopica e nessuna brugola fornita. Ho lasciato perdere per non fare danni.
Comunque, ho letto che a molti il reticolo è arrivato variamente storto.
Come si fa a raddrizzarlo? Si DEVE fare?
Perché nelle istruzioni del cannocchiale polare (https://www.skywatcher.it/wp-content...ky-Watcher.pdf)
si dice che "per l'allineamento polare, ruotate l'asse di AR della montatura per mettere l'ora ZERO del reticolo nella posizione più alta del campo visivo del cannocchiale polare, quindi mettete la STELLA POLARE (alfa UMi) nella posizione corretta, intesa come ora dell'orologio, fornita dalla pulsantiera SynScan o da altre applicazioni."
Sembrerebbe quindi che l'orientamento iniziale del reticolo importi poco. Nel mio caso dovrei puntare la polare con i contrappesi in alto e il telescopio in basso (in modo da mettere le ore 6 in basso), e una volta fatto, ribaltare tutto di 180 gradi.
È possibile che sia cosi ?
Oppure tengo la visualizzazione com'è a e basta mettere la polare dove segna l'applicazione (o SynScan)?
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Ultima modifica di AldoD; 16-12-2020 alle 10:50
17-12-2020, 13:08 #2
Re: Aiuto nuova HEQ5 e reticolo polare rovesciato
Ok, mi rispondo da solo, magari serve a qualcun altro alle prime armi.
È "normale" che le montature arrivino con il reticolo orientato alla pene di segugio.
Il cannocchiale polare viene avvitato sulla montatura e quando arriva la fine del filetto e va in battuta, li si ferma e l'orientamento è quello che è (casuale).
Sconsigliato tentare di smontarlo e ruotare il reticolo per modificare l'orientamento, dentro è ingrassato e si corre il rischio di sporcare tutto e fare un casino per niente.
Mi ha fatto ridere il commento di un utente di un forum in risposta a quanti (tanti) si ostinavano a voler smontare e mettere mano per avere a tutti i costi le ore 12-6 esattamente allineate all'asse della montatura:
Do you guys also drive your cars around endlessly, parking and reparking in a futile attempt to end up with all 4 wheel logos sitting level and right-side up???
Nel mio caso è praticamente capovolto, quindi finirò per puntare la polare con i contrappesi che guardano il cielo e il telescopio che ciondola verso terra. Un po' scomodo, ma tant'è.
Ah, i vari cerchi graduati sono decorativi
19-12-2020, 14:50 #3
fammi vedere il reticolo (foto)
dopo ti aiuto!!!
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!EQ6-R Zeq25Pro RC8 Canon 60d starshoot proTSED70Q66ED STELLARVUE 90APO Carbon atik GP
19-12-2020, 15:18 #4
Se hai il reticolo nuovo, non è difficile, devi prendere una brugola del 1,5 e fare così:
1) togli il cannocchiale, vai in ferramenta e prendi una brugola dalla misura della vita da segnata numero 3 (1,5, se non erro)
2) rimetti il cannocchiale stringendolo il più possibile.
3) togli solo l'culare del cannocchiale
4) svita da 1/4 giro ogni una delle tre vitine che hai segnato come 3
5)a questo punto il reticolo si dovrebbe muovere, quindi con un stuzzicadenti, giralo nella posizione che più ti piace.
6)richiudi (SENZA SFORZARE) i tre grani e rimetti l'oculare
Ora viene la parte più difficile, che è allineare bene il cannocchiale:
1) metti la montatura (AR) in orizzontale il più che puoi.
2)cerca il più lontano possibile, una antenna traliccio, giraffa al pascolo , campanile, insomma quello che vuoi.
3)guarda attraverso il cannocchiale mettendo con le regolazioni di az e dec il centro del reticolo sulla punta del oggetto lontano.
4) ora gira di 90 gradi il asse in ar, e vedrai (altrimenti hai un c... pazzesco) che il centro si è spostato dal oggetto.
5) questo spostamento è pari alla metà di quanto sei fuori asse. quindi prendi la brugola e devi fare un gioco di avvita svita dei tre grani in modo che in una qualsiasi posizione il centro del orologgio del reticolo coincida con il punta del oggetto lontano.
Se non sono stato chiaro!!PACE!!
PS: nonsvitare troppo i grani, rischi di far cadere il reticolo della sua sede, e dopo sono dolori a rimetterlo.-
Buona fortuna.-
19-12-2020, 15:42 #5
Sei stato chiarissimo.
Ma dopo alcune volte che staziono e allineo mi sono reso conto che girare (temporaneamente) di 180 gradi l'asse AR non è questo disagio insopportabile.
Credo che per il momento me lo terrò cosi, magari più avanti quando avrò un po' più di esperienza (anche meccanica) ci penserò.
L'allineamento l'ho già fatto.
Comunque grazie.
19-12-2020, 20:27 #6
Domanda per gli esperti, non si può eventualmente mettere una rondella quando si avvita il cannocchiale polare?
19-12-2020, 22:39 #7
ci vuole lo spessore giusto, in modo che l'orologio rimanga in posizione giusta, (quindi anche fortuna)
Comunque è di fondamentale importanza che il cannocchiale sia allineato al asse AR della montatura.EQ6-R Zeq25Pro RC8 Canon 60d starshoot proTSED70Q66ED STELLARVUE 90APO Carbon atik GP
20-12-2020, 09:11 #8
Visto che in questo caso è completamente ribaltato se si riesce a girare di oltre 90º sarebbe un passo in avanti. Il mio non è verticale a barra contrappesi in basso, ma quando l’ho allineato, ho messo anche un segno di quanto ruotare per mettere gli assi in veticale e saranno 10-15°
Varrei dovuto fare qualche esperimento con delle rondelle, anche il passo mi sembra molto fine
06-09-2021, 10:57 #9
Io ho risolto inserendo nella sede del cannocchiale polare una comunissima rodella da idraulico da 30mm. sono morbide e si riesce tranquillamente a posizionare correttamente le ore 0.
06-09-2021, 11:43 #10
@Adema nonostante tu sia iscritto dal 2017 non ci risulta una tua presentazione ufficiale, è gradita averla!
Dubbio tecnico allineamento polare reticolo orario
Di jfrusciantello nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 3Ultimo Messaggio: 05-08-2020, 15:55 -
GM 2000 cannocchiale polare reticolo aggiornato, help!
Di BTG1 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 11Ultimo Messaggio: 21-05-2019, 20:43 -
Problema reticolo del cannocchiale polare
Di asciughino nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 27Ultimo Messaggio: 21-03-2018, 03:30 -
Cercatore polare HEQ5
Di rick nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 6Ultimo Messaggio: 26-04-2016, 22:46 -
C6 su eq5, aiuto polare
Di LucaC. nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 10Ultimo Messaggio: 12-02-2016, 20:53
Ieri, 16:07 in Articoli
