Risultati da 1 a 3 di 3
    Sole L'avatar di Zoroastro
    May 2017
    68 Post(s)
    Nuova ricerca supporta la teoria della Gravitazione Modificata
    Non c'è niente di meglio di una teoria scientifica che scompiglia le carte e mette in dubbio le teorie vigenti.
    È quello che potrebbe accadere con la MOND-, Modified Newton Dynamics proposta da Mordehai Milgrom nel 1983.
    MOND spiegherebbe elegantemente l'attrazione gravitazionale su scala galattica e intergalattica che è molto superiore a quanto calcolato con le masse osservabili e la legge di Newton.
    In sintesi sostiene che a) la legge di Newton non vale per accelerazioni estremamente piccole, b) la gravità in queste condizioni è proporzionale al quadrato dell'accelerazione centripeta, non al suo valore = varia con l'inverso della distanza, non con l'inverso del quadrato della distanza.
    L'osservazione astronomica dice che la velocità di rotazione delle stelle all'interno di galassie è circa costante al variare della distanza dal centro, mentre la legge di Newton indicherebbe un rallentamento proporzionale al quadrato del raggio di rotazione (come avviene per i pianeti del sistema solare).
    Quindi esistono tre spiegazioni alternative: a) la massa delle galassie è molto maggiore a quella osservabile = materia oscura, b) la dinamica newtoniana non è applicabile su scala galattica, c) entrambe.
    Recenti analisi dei dati SPARC hanno dato risultati che sembrerebbero convalidare un aspetto della teoria, l'effetto di campo esterno.
    Qui l'articolo
    http://www.sci-news.com/astronomy/mo...ory-09165.html
    Qui un paper del 2012
    https://europepmc.org/article/med/28163623
    Ciao!
    Sole L'avatar di Albertus
    Apr 2018
    69 Post(s)
    Re: Nuova ricerca supporta la teoria della Gravitazione Modificata
    mi viene di getto di fare un'osservazione
    la teoria della relatività generale ingloba la legge di Newton ma vi arriva in modo del tutto indipendente
    Quindi entrambe le teorie sono false ma, casualmente, convergono alle stessa conclusione
    Molto strano
    May 2017
    68 Post(s)
    Osservazione intelligente. Credo che più che sbagliate le leggi siano corrette in un dominio diverso da quello della MOND. In ogni caso il modello LCDM dà una spiegazione elegante delle osservazioni, anche se contiene diversi elementi esotici, e non sara' facile che venga abbandonato presto.
  1. Alla ricerca della luna nuova perduta...
    Di Giova84 nel forum Report osservativi
    Risposte: 19
  2. Nuova teoria sull'origine della Luna
    Di Red Hanuman nel forum News
    Risposte: 0
  3. Risposte: 2
