Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 17
    Jun 2020
    138 Post(s)
    Cannocchiale o telescopio, a voi la scelta...
    Ciao a tutti e buone feste.
    Ho riciclato una lente e l'oculare di un binocolo 20x50 che non erano più utilizzabili perché scollimati con l'altra lente del binocolo (fermo in plastica della lente rotto) e tra ieri ed oggi ho smontato la lente e l'oculare per fare un nuovo strumento.
    Ho acquistato due tubi idraulici della giusta sezione e portati alla giusta lunghezza (2 euro di spesa), dotati di una fascetta di gomma ad una estremità che mi è risultata utilissima per incastrare la lente e l'oculare (dopo un veloce passata al fon per aiutare l'inserimento delle lenti).
    Tra i due tubi ho inserito un elastico che fa da spessore e mi blocca lo scorrimento.
    Ecco delle foto del mio progettino...
    Allegato 41710Allegato 41711Allegato 41712
    Ho confrontato l'immagine del cannocchiale o mini telescopio con il monocolo del binocolo ancora funzionante e risulta più luminoso. Ovviamente perché non c'è perdita di luce nei passaggi nei filtri di porro (che poi hanno una staffa in metallo per fissarli che riduce ulteriormente la luce).
    Se non passa il maltempo rischio di smontare chi sa cosa
    Quasi, quasi ora faccio un treppiedi...
    Nana Bruna L'avatar di Mattia Pierri
    Apr 2020
    Bellizzi,SA
    4 Post(s)
    Re: Cannocchiale o telescopio, a voi la scelta...
    Ho anche io un binocolo che risulta essere scollinato (è cinesone più che mai) e volevo riciclarlo. I progetti li hai presi in internet?
    Inviato dal mio Redmi Note 6 Pro utilizzando Tapatalk
    Dobson Skywatcher 250/1200 detto OBICE
    Jun 2020
    138 Post(s)
    Da internet ho presto spunto per il modello da realizzare. Un cannocchiale con un tubo che scorre nell'altro.
    La bozza di disegno che vedi l'ho realizzata con excel.
    La lente ha un diametro di 50mm e l'oculare 40 mm compreso il paraluce.
    Ho comprato semplicemente dei tubi di raccordo idraulico da Leroy Merlin nel reparto apposito, ho scelto quelli che mi sembravano più adatti al mio caso.
    Prima però ho dovuto misurare la focale della lente (intorno ai 200 mm) per stabilire la lungezza dei tubi. Uno scorre nell'altro e l'elastico evita lo scivolamento.
    Apr 2020
    Bellizzi,SA
    4 Post(s)
    Ok, volendolo realizzare anche io però con una diagonale come dovrei effettuare i calcoli per prendere i tubi della giusta lunghezza? Vorrei fare così ( se è fattibile) lente da 50mm poi la lente da 12mm e la diagonale con oculare da 25mm.
    È fattibile o sto dicendo baggianate?
    Valle d'Aosta
    826 Post(s)
    L'idea è ottima, sfortunatamente ha il problema che si vede tutto a rovescio, per il terrestre è un problema e per il cielo è piccolo. Ho fatto qualcosa del genere con un 20x60, non va granchè.
    Jun 2020
    138 Post(s)
    Huniseth è vero. Ma col tempo brutto che c'è dovevo pur inventarmi qualcosa.
    E se lo utilizzassi come ulteriore puntatore sul mio telescopio? Ti piace l'idea?
    Jun 2020
    138 Post(s)
    Citazione Originariamente Scritto da Mattia Pierri Visualizza Messaggio
    Non ho capito bene quante lenti vuoi utilizzare, con quale schema.
    Quello realizzato da me è molto semplice. Lente ed oculare all'estremità dei tubi. Se vuoi utilizzare il diametro da 31,8mm non è facile trovare tubi con quella sezione. Nel mio caso ho utilizzato l'oculare del binocolo che ha una sezione di 40mm.
    I tubi possono scorrere l'uno nell'altro. Questo ti consente di mettere sempre a fuoco se lasci un margine di scorrimento sufficiente.
    Ma devi misurare qual'è il punto di fuoco della tua lente da 50mm per sicurezza.
    Apr 2020
    Bellizzi,SA
    4 Post(s)
    Si infatti ripensandoci forse è meglio utilizzare l' oculare del binocolo anche perché è un 20mm quindi già buono. Io vorrei realizzare un cercatore con diagonale a 90.
    Ho controllato meglio il mio binocolo è un 20x50
  9. #9
    Jun 2020
    138 Post(s)
    Come hai calcolato che l'oculare è un 20mm?
    Il mio binocolo cinesone (come il tuo) è un 20x50. La mia lente ha una lunghezza focale di 200mm circa. Se l'ingrandimento del binocolo era un 20x allora il mio oculare deve essere un 10mm (200/10=20x).
  10. #10
    Apr 2020
    Bellizzi,SA
    4 Post(s)
    Allora è uguale al tuo. Ho smontato la lente principale, e l'oculare, poi ho messo un 25mm nella diagonale e ho fatto varie prove di messa a fuoco ma l'immagine risultante è con moooolto riflessi. Poi ho provato ad appoggiare l'oculare del binocolo e risulta un immagine nitida e la distanza della lente principale alla diagonale è 10cm quindi presumo di dover acquistare un tubo di 10cm di lunghezza e poi inserire dentro uno più piccolo per estrarre il fuoco...
    Però non capisco perché con l'oculare del telescopio da 25mm l'immagine è piena di riflessi
  1. consiglio per telescopio o cannocchiale con ZOOM regolabile
    Di marcelinux nel forum Primo strumento
    Risposte: 10
  2. scelta del telescopio
    Di fabrizio.nava nel forum Mi presento
    Risposte: 6
  3. Scelta Scelta primo telescopio
    Di Alexwdw nel forum Primo strumento
    Risposte: 21
  4. scelta del telescopio
    Di francesco molinari nel forum Primo strumento
    Risposte: 15
  5. scelta telescopio!
    Di Ivan84 nel forum Primo strumento
    Risposte: 35
