Discussione: Piedi treppiedi in legno
30-12-2020, 09:35 #1
Salve ragazzi, avrei una domanda per i più intenditori, avendo una eq1 celestron con un 76/700 mi son reso subito conto che è troppo ballerina anche in visuale ed è molto fastidioso.
Ho pensato di far fare dal mio falegname i tre piedi in legno massiccio ovviamente su misura, ognuno da 2,5 kg, me l hanno consigliato,poiché dicono che in questo modo potrei ridurre le vibrazioni, ma volevo avere più pareri
Grazie mille!
30-12-2020, 20:01 #2
Re: Piedi treppiedi in legno
Posso confermartelo, la massa aumenta l'inerzia e quindi la stabilità, senza contare che il legno "stoppa" le vibrazioni molto efficaciemente, MA (c'è un bel MA) devi curare molto bene il collegamento tra gambe e la flangia originale, quindi sostituisci la viteria originale con altra inox di buona qualità, possibilmente di diametro maggiorato e non lesinare con le rondelle, se non ne trovi di spesse (almeno un mm) accoppiane due o tre insieme, da entrambi i lati e se serve anche tra nuove gambe e innesti della flangia, insomma non devono esserci giochi.
Inutile dire che per aumentare la rigidità, devi prevedere un triangolo/vassoio rigido da collegare alle gambe, o al massimo, riutilizzare quello originale del treppiede (se possibile).
Una roba del genere...
Fonte immagine: forum.astrofili.org
30-12-2020, 20:45 #3
Grazie mille 😍quanto potrebbe costare più o meno questo sevizio?
31-12-2020, 18:45 #4
Intendi il falegname per farti fare le gambe su disegno?
31-12-2020, 20:00 #5
01-01-2021, 09:13 #6
Mi permetto di darti un consiglio a costo 0
Tempo fà ho realizzato un trespolo per il mio binocolo.
Il braccio di leva troppo lungo rendeva ballerino tutto l'insieme,
ho quindi messo un peso di 6Kg legato con un cordino e la stabilità è aumentata di molto.
Provare non costa niente.
Ciao, Rombaball
01-01-2021, 11:57 #7
Grazie per aver risposto e felice anno nuovo!
mi hai dato un'idea poiché io per allenarmi in corsa ho una zavorra con dei pesi lunghi più o meno 25-30 cm, ognuno di 2 chili e ne ho 8 se non sbaglio, potrei metterli uno su ogni piede legato con delle fascette e provare, giusto?
01-01-2021, 13:20 #8
01-01-2021, 15:17 #9
01-01-2021, 17:54 #10
< potrei metterli uno su ogni piede legato con delle fascette e provare, giusto? <
No, è meglio mettere il peso ancorato al centro con un cordino lungo,
e deve essere più in basso possibile
(guarda la foto)
E' un sistema usato su alcuni grattacieli costruiti in fascia sismica,
il peso si scarica sulle 3 gambe e contrasta, un poco, la vibrazione oscillando,
per questo ci vuole il cordino.
Ancora una cosa importante,
NON ESAGERARE CON IL PESO
16 Kg. ti squartano il trepiede,
già 8 mi sembrano tanti.
Ciao, Rombaball
Treppiede in Legno
Di garibuja nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 6Ultimo Messaggio: 22-06-2022, 15:07 -
Treppiede in legno
Di garibuja nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 1Ultimo Messaggio: 11-04-2018, 21:08 -
Treppiede in legno compatibile eq3.2
Di Riccardo_1 nel forum AutocostruzioneRisposte: 8Ultimo Messaggio: 31-05-2015, 11:09 -
Treppiede in legno Geoptik- HERCULES
Di nives70 nel forum AutorecensioniRisposte: 4Ultimo Messaggio: 16-02-2015, 20:15 -
Treppiede in legno
Di Riccardo_1 nel forum AutocostruzioneRisposte: 5Ultimo Messaggio: 31-01-2015, 20:52
Consiglio per colonna a...
Oggi, 12:01 in Binocoli
