Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: collimazione
15-01-2021, 16:56 #1
collimazione
Cari amici del forum eccomi a tediarvi con un problema che non mi fa dormire la notte da un po'. Il fatto è che il mio ts65q sta male, vi posto una foto per farvi capire meglio il problema. Come vedete le stelle vegono fuori a una oscena forma triangolare che mi causa un fortissimo senso di vomito. Ora va bene che siamo a 420 mm, va bene che per vederlo bisogna fare un certo zoom e va bene pure che in postproduzione qualcosa si riesce a camuffare però c'è un limite a tutto! Io ste stelle così non le voglio. In estate non succede, ho appena riguardato i files di luglio e agosto e le stelle sono tonde ma ora col freddo ecco il dramma. Che faccio? Lo porto in assistenza o qualcuno di voi mi spiega cosa e come fare e io metto mano ai giraviti?
Grazie a tutti
15-01-2021, 19:42 #2
Re: collimazione
come possessore dello stesso telescopio e socio di Fabio confermo anche io di avere lo stesso problema, con temperature sotto lo zero le stelle diventano triangolari, credo sia un problema di tensionamento della cella, chiedo anche io se qualche buon anima ci illustri come si può agire...
16-01-2021, 09:12 #3
- 2090 Post(s)
Re: collimazione
il problema è che se non erro è un quadrupletto, ci vuole molta esperienza e pazienza senza banco ottico risolverlo, o contatti qualche associazione astrofila o contatti qualcuno che lo di mestiere e lo mandi via...
16-01-2021, 12:24 #4
Re: collimazione
Sì penso che sia la soluzione migliore, metterci mano io sarebbe assurdo. Senza un minimo di esperienza rischierei solo di peggiorare la situazione.
16-01-2021, 17:16 #5
Re: collimazione
Concordo, non toccà gnenteee!
Le lenti sono (quasi sicuramente) tenute in posizione all'interno della cella da tre coppie di viti a 120°, una o più di queste serie di viti deve essere particolarmente serrata, ma non abbastanza da far vedere subito il problema, quindi quando fa freddo e la cella si contrae, queste viti premono eccessivamente sulle lenti facendo le stelle triangolari.
Visto che la posizione e distanza degli elementi di un quadrupletto (ma anche di un tripletto) è cosa veramente critica per non inficiarne le prestazioni, è meglio che la cella finisca su un banco ottico nelle mani di un professionista; anche io al massimo, mi azzardo a mettere le mani su dei doppietti.La Mia Strumentazione • • • Associazione Astronomica Mirasole (AstroMirasole): http://astromirasole.org • • • Pagina facebook: facebook.com/AstroMirasole/
Collimazione o seeing
Di leonardo. nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 8Ultimo Messaggio: 15-12-2020, 16:10 -
collimazione C9,25 celestron collimazione
Di lanfranco lorenzo nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 5Ultimo Messaggio: 02-09-2020, 09:15 -
collimazione
Di mainsail nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 8Ultimo Messaggio: 26-03-2020, 18:17 -
Collimazione Mak
Di iaco78 nel forum AccessoriRisposte: 14Ultimo Messaggio: 16-04-2016, 14:01 -
Collimazione
Di Salvatore nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 21Ultimo Messaggio: 08-07-2014, 16:18
AstroMirasole - Ciclo di tre...
Ieri, 18:07 in Appuntamenti ed Eventi
