Discussione: I fotoni hanno massa?
29-07-2013, 18:36 #1
Mi piacerebbe venisse commentata questa notizia: http://www.lescienze.it/news/2013/07...tivit-1758957/
A prima vista vedo delle interessanti implicazioni
29-07-2013, 21:26 #2
- Aug 2012
- Bibiana, provincia di Torino
- 13 Post(s)
Re: I fotoni hanno massa?
Ho letto l'articolo, mi convince poco, La massa del fotone non esclusa dalla teoria... Quale teoria? La MS, LA GUT? Stiamo ancora aspettando il decadimento del Protone.
Più che dare risposte sensate, una mente scientifica formula domande sensate (C.L.Strauss)
30-07-2013, 08:49 #3
Lo considero anch'io a livello del "neutrino oiù veloce della luce. Ho visto, però, dei passaggi interessanti tipo questo: "Heeck ha infatti provato a calcolare i limiti teorici di durata del fotone, concludendo che il limite inferiore della sua vita deve essere di almeno tre anni. Un valore estremamente ridotto che potrebbe far pensare che, se i fotoni avessero una massa, dovremmo essere sommersi da fenomeni che suggeriscono il loro decadimento".
Come avere un sistema inerziale con origine sul fotoneUltima modifica di Gaetano M.; 30-07-2013 alle 10:02 Motivo: correzione
30-07-2013, 09:44 #4
L'articolo sembra un pò vago perfino a me, soprattutto quando parla dei vari esperimenti ma non fornisce riferimenti utili.
30-07-2013, 19:25 #5
- Aug 2012
- 13 Post(s)
Non so cosa dire... negli anni 70' compravo assiduamente Le Scienze, specialmente le monografie, un'ottima rivista divulgativa, la prima parte dell'articolo adatta a tutti, per approfondire verso la fine. Ricordo con nostalgia una monografia sui risultati delle sonde Mariner sich!! ero così giovane!!
Però sulla stessa rivista comparvero alcuni articoli molto discutibili, ne ricordo due in particolar modo: la poliacqua di uno scienziato russo e successivamente "la memoria dell'acqua". che ha fatto ancora più scalpore.
L'alto costo della rivista e la caduta di stile mi hanno fatto ricredere sulla reale validità degli articoli.
Quindi aspetterei ad entusiarmarmi sulla massa e sul problema di decadimento di un fotone.
D'altra parte avrei dei dubbi sulla massa; semplicemente se un fotone avesse massa a riposo, esso non potrebbe viaggiare alla velocità della luce, dovrebbe andare più piano, più il fotone è energetico minore dovrebbe essere la sua velocità.
Mi pare che le misure sull'emissione elettromagnetica delle pulsar confuti questa ipotesi.
Chiedo aiuto a RED!Più che dare risposte sensate, una mente scientifica formula domande sensate (C.L.Strauss)
31-07-2013, 07:52 #6
- Feb 2012
- Varese provincia
- 560 Post(s)
Esatto, caro Beppe. Il fotone, essendo energia, ha anche un'effetto gravitazionale, ma NON una massa.
Se ce l'avesse, per la relatività non potrebbe viaggiare alla velocità della luce. Il che è un paradosso, non ti pare?
La velocità della luce è ricavabile anche dalle proprietà dello spazio, e quindi potremmo confrontare la velocità "teorica" con quella "reale" per rilevarne le differenze e formulare ipotesi.
In ogni caso, se il fotone decade potremmo rilevarne il decadimento senza eccessive difficoltà, anche con tassi di decadimento molto bassi. Dato l'elevatissimo numero di fotoni, non potrebbe sfuggirci. E' un po' quello che accade con i neutrini....Collabora anche tu a creare ASTROWIKI! Unisciti al censimento utenti del Forum!!!
31-07-2013, 08:29 #7
Come funziona ? io mi sarei aspettata il contrario: più energia maggiore velocità. Cosa mi sfugge ? forse che la maggior energia è più pesante e quindi lo rallenta?
In che senso le proprietà dello spazio? nel senso di quando attraversano o incontrano un corpo molto denso o altre proprietà dello spazio vuoto ?Ultima modifica di Red Hanuman; 31-07-2013 alle 09:05
31-07-2013, 09:14 #8
- Feb 2012
- Varese provincia
- 560 Post(s)
Beh, se ha massa, più energia ha e maggiore sarà la sua massa e, per la relatività, minore la velocità raggiungibile (o, che è lo stesso, maggiore la sua inerzia).
La velocità della luce dipende dalle proprietà elettromagnetiche del mezzo in cui si propaga, e cioè alla permittività elettrica e alla permeabilità magnetica .
Ovviamente, al variare di queste varia la velocità della luce e, in alcuni esperimenti di laboratorio, si è addirittura riusciti a fermarla, usando opportuni materiali....Collabora anche tu a creare ASTROWIKI! Unisciti al censimento utenti del Forum!!!
31-07-2013, 09:39 #9
31-07-2013, 09:56 #10
Tutti i sistemi hanno pianeti?
Di Evren nel forum PlanetologiaRisposte: 18Ultimo Messaggio: 10-08-2015, 15:10 -
Contiamo i fotoni dell'Universo
Di Vincenzo Zappalà nel forum ArticoliRisposte: 2Ultimo Messaggio: 08-06-2013, 10:42 -
La massa (un esempio come tanti)
Di Vincenzo Zappalà nel forum NewsRisposte: 19Ultimo Messaggio: 11-12-2012, 04:38 -
massa delle stelle
Di manuela nel forum AstrofisicaRisposte: 18Ultimo Messaggio: 02-11-2012, 09:17 -
Estinzioni di massa e dinosauri
Di peppe nel forum EsobiologiaRisposte: 44Ultimo Messaggio: 19-05-2012, 02:11
Rcw 33
Oggi, 09:46 in Deep Sky
