Discussione: ic 434
24-01-2021, 16:55 #1
ic 434
ciao buon pomeriggio a tutti .
vi sottopongo un altra serata col mio amico filtro idas nb1 e qhy 163 colore...
sono poco più di 4 ore nel giardino di casa .
ho cercato di tenere il fondo cielo più chiaro possibile in modo da poter vedere le polveri sul fondo cielo .(forse sbagliando )
come al solito c&c molto più che bene accetti .
astrobin:https://astrob.in/e66ihw/0/
ciao
silvano
24-01-2021, 19:18 #2
- Oct 2013
- 837 Post(s)
Re: ic 434
La foto nel l’insieme è ben fatta . Sono ben evidenti le polveri nebulari .
Peccato per le stelle un po’ ciciotelle , sono convinto che il treno ottico non abbia la giusta misura , può darsi che hai bisogno di qualche anello da un millimetro per allungare il treno otticoLascia che l'anima rimanga fiera e composta di fronte ad un milione di universi
24-01-2021, 19:35 #3
24-01-2021, 21:15 #4
Re: ic 434
Le stelle, oltre che ciccie, sono anche sature, sintomo di un probabile gain troppo alto.
--My Flickr Gallery--
24-01-2021, 21:34 #5
Re: ic 434
Grazie per il messaggio ma esiste un metodo per capire come regolare il Gain? Secondo le specifiche lo unity Gain dovrebbe essere a 120 queste esposizioni col filtro a banda stretta le ho fatte a 200 può essere ancora troppo ?
Generalmente lo tengo un po’ più alto perché se lo setto a 120 mi escono delle foto che rembrano fatte sulla carta vetrata ...
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
24-01-2021, 22:09 #6
Re: ic 434
Una regola fissa purtroppo non c'e'. Ti puoi basare sulle esperienze di chi ha già sperimentato ma sono dell'idea che non sia sempre un ottimo punto di partenza in quanto dovresti avere la stessa ottica e anche lo stesso cielo. Non ho esperienza con quel filtro, io uso un semplice L-pro dalla banda passante piuttosto larga.
Di solito più tieni basso il gain e più dovresti aumentare il tempo di esposizione fino ad ottenere una foto correttamente esposta e questo lo vedi dall'istogramma, ma chi comanda sarà sempre la qualità del cielo. Lo unit gain è un punto dal quale partire e va solo considerato come tale. Un gain troppo alto farà perdere dinamica, brucerà subito le stelle rendendole, oltre che ciccie, logicamente anche prive di colore. In questo caso abbassando il gain, avrai stelle più piccole e con una dinamica maggiore.Newton Sw254/1000 f4 - iOptron Cem70 - Cmos Qhy168c.
25-01-2021, 05:27 #7
Re: ic 434
Ciao Sil, mi associo al pensiero di Mauri, forse c'e' da rivedere il gain...
La foto pero' e' molto bella,complimentiOsservo con: Bosma MAK 150/1800-Dobson Truss 12" ES Provo a fotografare con: Takahashi 106EDX4Astrobin gallery
25-01-2021, 05:57 #8
Re: ic 434
Ciao @iaco78 grazie per il messaggio sono rimasto veramente spiazzato da questa foto le stelle sono letteralmente esplose ma a parte loro sono soddisfatto da tutto il resto .
Il problema sulla impostazioni del Gain e come fare per avere un riscontro immediato se guardo l istogramma sembra sempre esposto correttamente sia che faccia 10 che 300 secondi ... Inoltre questo problema rimane evidente soltanto in fase di stacking prima anche strechando il singolo frame non si vede o almeno io non me ne accorgo ... Che palle potevo scegliere un altro hobby!
Ciao alla prossima
Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk
25-01-2021, 08:23 #9
Re: ic 434
Direi davvero anomalo. Due valori così diversi dovrebbero darti una netta differenza di esposizione. A meno che il gain non sia talmente esagerato da rendere già a 10" l'immagine esposta a sufficienza, ma sembra assai improbabile. Fai una prova, dedica un' oretta a riprende a diversi gain e verifica cosa succede. Io proverei a subito con un valore nettamente più basso e avendo quindi i due estremi (il tuo 200 ed il nuovo molto più basso) trarrei le conclusioni.
25-01-2021, 09:26 #10
Re: ic 434
Bella foto a parte le stelle, fai prove e ne verrai a capo!
Ieri, 21:30 in Deep Sky
