Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Ic434 con tanti problemi, ma qualcosa ne è uscito
12-02-2021, 11:18 #1
Ieri sera ho provato per la prima volta con autoguida. Molti problemi di allineamento descritti qui
https://www.astronomia.com/forum/sho...piastra-doppia
che ancora non capisco, molto tempo perso e quindi alla fine poco più di due ore di esposizione con reflex non modificata, su un soggetto che si presta poco.
Molto da migliorare ma viste le premesse di partenza...
PHD2 ha fatto il suo lavoro, anche se agli angoli le stelle sono ovali, problemi di inseguimento dovuti ad un allineamento approssimativo, presumo.
12-02-2021, 11:51 #2
Re: Ic434 con tanti problemi, ma qualcosa ne è uscito
Sinceramente mi sembra un po' scura per due ore di integrazione.
Hai fatto qualche postelaborazione?
L'ovalizzazione non penso sia dovuto all'inseguimento, sembra una classica coma (hai usato correttore di coma? poi non me ne intendo molto in dettaglio, ma mi sembra di ricordare che va regolato il backfocus del correttore di coma).
Al massimo croppi.
Da profano comunque la foto mi piace, e le premesse mi sembrano comunque buone.
12-02-2021, 12:07 #3
Anche se di base la foto postata non è un raw ad alta risoluzione, però aumentando un po' le ombre, abbassando il punto di nero, saturando il colore di un 10% e abbassando di poco la temperatura, la foto acquista un certo carattere...
12-02-2021, 13:37 #4
La foto non e' male, facendo le correzioni suggerite da Cesarelia si migliora un po...
Per capire come si e' comportato PHD2 servono piu' informazioni tipo tempi di posa,focale di ripresa ecc...e poi vederla a risoluzione piena...
Da quanto si puo' vedere pero' , a mio avviso, hai o un problema di montaggio tra camera e obiettivo oppure una flessione...a sinistra le stelle sono stra-allungate mentre a destra molto meno..devi capire come mai c'e' questa differenzaOsservo con: Bosma MAK 150/1800-Dobson Truss 12" ES Provo a fotografare con: Takahashi 106EDX4Astrobin gallery
12-02-2021, 14:23 #5
Grazie, siete sempre molto disponibili
intanto credo di aver capito il problema dell'allineamento.
La foto è con obiettivo della reflex, non ho correttore di coma. Esposizioni da 120, 240, 480 secondi, 200mm Canon + duplicatore di focale, quindi 400, ovvero 520 se consideriamo il sensore APS-H (1,3).
Ci ho riprovato
Di flessione ho sempre sentito parlare in caso di reflex collegata con telescopio, magari su tubi lunghi. La reflex con il suo obiettivo non arriva neanche 30 cm. ed è le prima volta che vedo deformazioni solo in un angolo.
Nel caso, che genere di flessione si potrebbe ipotizzare?
Collimazione C8 con tanti problemi
Di DavideGallotti nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 26Ultimo Messaggio: 07-02-2019, 15:17 -
C8 hd e tanti problemi
Di gecu nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 7Ultimo Messaggio: 11-12-2016, 15:51 -
Uscito il riduttore di focale Starizona f/6.3 per SCT: tanta roba...
Di ten nel forum AccessoriRisposte: 0Ultimo Messaggio: 20-05-2016, 16:24 -
Una crescent, dalla città con 80% umidità e tanti problemi!
Di pool187 nel forum Deep SkyRisposte: 5Ultimo Messaggio: 24-07-2014, 18:37 -
E uscito PHDguiding versione 2
Di nives70 nel forum Software GeneraleRisposte: 15Ultimo Messaggio: 03-02-2014, 13:01
Ieri, 16:07 in Articoli
