Discussione: Stazionamento Nord empirico
13-02-2021, 15:41 #1
Uno dei problemi comuni a chi non può vedere il Nord e la Polare è di centrare quantomeno grossolanamente la direzione Nord - Da qui tentativi più o meno riuscito con bussole e quant'altro.
Detto che che non vede il Nord sta osservando da casa, si presume che almeno veda .. il Sud, possibilmente il Sole di Mezzogiorno, mentre la latitudine la conosce dalla posizione del luogo.
Quindi, sapendo di non scoprire l'acqua calda, propongo questo sistema semplicissimo per avere un passabile orientamento utile per osservazione veloce e un minimo di tracking non a casaccio.
Requisiti : Il Sole a mezzogiorno - essere a casa, montatura in bolla - orologio - posizione predefinita del treppiede perchè bisogna segnare la posizione dei piedini - ora esatta del mezzogiorno solare, la si trova facilmente in rete, ad esempio il mio mezzogiorno è alle ore 12,42.
Basta allineare il treppiede con l'ombra del segnalino (in questo caso il bullone) con il perno del Nord e segnarsi la posizione dei piedini del treppiede, come vi pare.
13-02-2021, 16:42 #2
Re: Stazionamento Nord empirico
Ottimo sistema, perché il Sole è sempre un riferimento astronomico, e l'ombra funge da ottima freccia di puntamento.
Io usavo la bussola, ma nord celeste e magnetico sono diversi; inoltre non posso avvicinare troppo la bussola alla montatura, altrimenti viene alterato il puntamento.
13-02-2021, 16:48 #3
- Oct 2013
- 837 Post(s)
Grande dimostrazione 👍
13-02-2021, 16:55 #4
13-02-2021, 17:34 #5
Già... Grossolanamente! A occhio, insomma.
13-02-2021, 18:30 #6
Luna è larga mezzo grado, non posso permettermi un errore di poco più di un grado
Io faccio parte dei "precisini", o diciamo proprio pignoli... già pensavo di sostituire il bullone con un sottile filo a piombo attaccato al tubo
13-02-2021, 19:14 #7
Certo, meglio un pernetto più sottile, però ricordo che la precisione in quel punto non basta, perchè anche i segnetti alla posizione dei piedini non saranno precisissimi e nemmeno il posizionamento meccanico del treppiede sarà precisissimo se viene tolto e messo. Però questo sistema è sufficiente per un inseguimento accettabile per riprese planetarie e visuale. Inoltre dovrebbe consentire lo stazionamento polare con synscan perchè la posizione è relativamente nel range di spostamento, mentre se è a casaccio o con bussola, con il problema citato dell'imprecisione, diventa molto più difficile. E questo se il treppiede viene rimosso, mentre se lo si mette in "linea" a mezzogiorno solare e non lo muovete è più preciso ancora.
Prendiamo la mia attuale posizione, nessuna possibilità di vedere il Nord, e quindi sistemazione molto a casaccio, con questo sistema va molto meglio.Interminati spazi io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura.
13-02-2021, 20:34 #8
grazie, è anche il mio caso, con il coprifuoco posso usare solo il mio terrazzo che dà sul buio totale,ma a sud o il giardino esposto a nord(ma con un lampione) non avevo pensato a questo metodo furbo.
13-02-2021, 20:34 #9
@Huniseth,
da bambini... si parlava della "prova del nove", tipico test matematico di controllo per verificare il giusto risultato di operazioni aritmetiche su numeri interi...Quindi...
La prova che conferirebbe certezza alla tua idea è trovare un posto vicino casa che ti permetta di fare entrambi gli allineamenti alla polare, sia con il sole sia con il cannocchiale polare utilizzando i medesimi segni della posizione piedini.
13-02-2021, 20:58 #10
- Dec 2012
- Collesalvetti (LI)
- 63 Post(s)
Peccato che nella mia postazione casalinga vedo solo l'Est!
In più la mia montatura per quanto possa essere evoluta,
non ha l'allineamento Polare assistito!!!Skywatcher Explorer-150mm/750mm PDS - TS Apo 80/352 - Vixen SXP con Starbook Ten - Canon EOS 60D modificata con filtro Super UV IR Cut.
errore di stazionamento
Di Albertus nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 3Ultimo Messaggio: 26-04-2020, 15:16 -
Stazionamento all'equatore
Di Richard1 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 6Ultimo Messaggio: 05-10-2019, 10:39 -
stazionamento e allineamento AZ-EQ6 GT
Di Roberto Furio nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 15Ultimo Messaggio: 08-07-2019, 14:20 -
Stazionamento eq5
Di sale.cake nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 5Ultimo Messaggio: 08-03-2016, 10:16 -
Stazionamento NEQ6
Di Wolfenstein nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 18Ultimo Messaggio: 08-02-2015, 22:54
Galassia NGC4395 LRGB
Yesterday, 15:22 in Deep Sky
