Pagina 6 di 6 PrimaPrima ... 456
Risultati da 51 a 59 di 59
  1. #51
    SuperGigante L'avatar di Angelo_C
    Dec 2017
    Milano
    202 Post(s)
    Re: Consiglio nuovo telescopio C8 o dobson 250
    Infatti il 9,25 non vignetta con nessun oculare (a differenza del C8), i dati sopra riportati sono corretti per oculari da 31,8 e da 50,8 mm.
    Cos'è che non ti quadra?
    La Mia Strumentazione • • • Associazione Astronomica Mirasole (AstroMirasole): http://astromirasole.org • • • Pagina facebook: facebook.com/AstroMirasole/
  2. #52
    Sole L'avatar di Aldir
    Oct 2014
    Udine
    27 Post(s)
    Non mi quadra il fatto che il 31.8 abbia campo inferiore al 2 pollici il campo lo da non il diametro del oculare ma la conformazione del oculare ,ci sono oculari con variazioni di campo certamente ploos w angle ecc ecc. ma se ho un oculare da 70 gradi sia esso con bariltto da 31.8 o 2 pollici sempre 70 gradi sono..Comunque il c8 non ha ostruzione per un deviatore da 31.8 il cono di luce esce libero. 2003mm per una focale si 2 metri uscita del cono di luce che arriva al deviatore e talmente acuta che occupa pochissimo la Celestron non venderebbe c8 ostruito che vignetta anche perche è un cavallo di battaglia da decenni. Forse non ho capito io cosa intendi..
    Ultima modifica di Aldir; 02-03-2021 alle 20:49
  3. #53
    Oct 2014
    Camaiore - Viareggio
    1159 Post(s)
    Il campo lo dà il diametro dell'oculare, perché il diaframma di campo dipende dal diametro dell'oculare.
    Il diaframma di campo di un telescopio determina il campo reale massimo del telescopio stesso in dipendenza della lunghezza focale.
    Il diaframma di campo di un oculare da 31,8mm è ovviamente più piccolo di quello di un oculare da 50,8mm.
    La conseguenza è che, oltre una certa lunghezza focale, il campo apparente di un oculare può essere molto ampio solo se l'oculare è di 50,8mm o superiore.
    Per esempio, il diffuso LET28 56º da 2" non ha corrispondenti da 1,25". A maggior ragione non ne ha il TS Erfle 30mm 68º.
    Ci sono oculari da 28, o 30mm da 1,25"; perfino da 40mm.
    Ma hanno un campo apparente non superiore ai 50º.
  4. #54
    Oct 2014
    Udine
    27 Post(s)
    Ok oltre una certa lunghezza focale ma se sono tutti e due da 10mm di focale e tutti e due hanno un campo di 70 gradi nulla cambia da uno da 31.8 a uno da 2 pollici. Questo intendo. e nulla cambia usare una diagonale da 31.8 o una da 2 pollici usando i 2 oculari di esempio. A meno che non si abbia un obiettivo da 250mm f4 allora abbiamo bisogno di un 2 pollici perche il cono di luce viene tagliato con un barilotto da 31.8. Ma cio nel c8 non succede.
  5. #55
    Oct 2014
    1159 Post(s)
    Questo è vero.
    Se si va a ben guardare, oculari come i TS Expanse e certi Baader e Televue, hanno la possibilità di essere usati indifferentemente con visual back da 1,25" e da 2".
  6. #56
    Oct 2014
    Udine
    27 Post(s)
    Bene quindi ora aspettiamo che tele ha preso.
  7. #57
    Dec 2017
    Milano
    202 Post(s)
    Citazione Originariamente Scritto da Aldir Visualizza Messaggio
    Ok oltre una certa lunghezza focale ma se sono tutti e due da 10mm...
    Io infatti nel post che ti ha instillato il dubbio, indicavo il campo massimo possibile del 9,25 con il diaframma di campo massimo dato da un barilotto da 50,8 mm (circa 47 mm di diaframma di campo) e da un barilotto da 31,8 mm (circa 28 mm di diaframma di campo).
  8. #58
    Oct 2014
    Udine
    27 Post(s)
    Ma scusate non ci capiamo..non esiste vignettatura ne nel c8 ne nel 9.25. A meno che uno non usi un oculare da 70mm di focale che è assurdo. Le lunghezze focali sia dell'obbiettivo che dell' oculare si intersecano quasi in un punto o poco più quindi ben al di sotto delle dimensioni di un barilotto da 31.8 di diametro.
  9. #59
    Oct 2014
    1159 Post(s)
    Infatti non esiste, a meno di non usare accessori da 2" su un diaframma di campo del telescopio che sia inferiore a 28mm.
  1. Consiglio nuovo telescopio
    Di AstroDok nel forum Telescopi e Montature
    Risposte: 18
  2. Consiglio nuovo telescopio
    Di alby18 nel forum Telescopi e Montature
    Risposte: 16
  3. Consiglio nuovo telescopio
    Di marco c nel forum Telescopi e Montature
    Risposte: 42
  4. Consiglio per il mio nuovo telescopio
    Di Andre90 nel forum Primo strumento
    Risposte: 24
  5. Consiglio su nuovo telescopio
    Di Ruck85 nel forum Primo strumento
    Risposte: 91
