Discussione: Prima osservazione del 2021
28-02-2021, 16:20 #1
Finalmente le condizioni meteo iniziano ad essere clementi e venerdì sera mi hanno regalato un cielo bello sereno. Verso le 17 ho montato il telescopio sul terrazzo in modo che potesse acclimatarsi un po' prima di iniziare ad osservare qualcosina e ne ho approfittato per allineare il cercatore al telescopio. Ho montato il maxvision da 24mm 82° è ho notato una circonferenza gialla ai bordi del campo inquadrato e, spostandomi ad osservare verso il centro, una "nebbiolina" giallognola mentre l'immagine nel centro del campo era nitida. Forse il problema è il riflesso della luce del sole che iniziava ad abbassarsi?
Così per curiosità punto sulle mura del castello per vedere la differenza di campo inquadrato rispetto all'oculare da 28mm in dotazione al telescopio e la visione è perfetta e senza le aberrazioni gialle che vedevo puntando un traliccio per allineare il cercatore. Poi Spostando il telescopio mi accorgo che durante il movimento le mura del castello sembrano essere convesse. Quindi monto l'oculare da 28mm, ripunto il traliccio e non noto le aberrazioni notate col maxvision, mentre l'effetto delle mura convesse, se pur meno marcato, è visibile anche con questo oculare. Mi piacerebbe conoscere da cosa dipenda tutto ciò.
Finalmente il cielo diventa scuro e inizio a godermi la Luna col maxvision, l'immagine è nitida ma a volte lungo il perimetro della Luna, e a tratti, si nota una circonferenza gialla ma questo problema a volte lo noto anche con gli oculari explore scientific, poi passo a vedere le Pleiadi e lo spettacolo è bellissimo: l'immagine appare pulita, le stelle sono più distanziate tra loro rispetto all'oculare da 28mm e ho più campo visibile, avrei voluto vedere il doppio ammasso del Perseo ma tra Luna piena e inquinamento luminoso non è stato proprio possibile. Osservo qualche altra stella e poi passo ad osservare nuovamente la Luna accorgendomi che, quando la stessa si trova verso il bordo del campo, diventa ovalizzata. Passo a montare l'oculare da 6,7mm monto il filtro per smorzare ancora un po' la luce, e mi faccio qualche giretto sulla superficie lunare.
E' stata più che altro una serata di esperimenti tra oculari e montatura non allineata alla polare, ma orientata al nord, con la quale ho provato ad inseguire i corpi celesti dovendo fare qualche correzione di tanto in tanto.
Questo post contiene 2 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Skywatcher 200/1000 - Montatura EQ6 Pro - Oculari: f28mm, ES: f11mm 82° f6,7mm 82° f5,5mm 62° f4,7mm 82° Maxvision 24mm 82°
28-02-2021, 19:38 #2
Re: Prima osservazione del 2021
Un bel ploss classico e ci si toglie ogni problema.
Mak180, G.Hi 152/900, Orion 80/400, Mak127, TS70ed/474, Wega 15x70, EQ6, binoview, Tasco80
28-02-2021, 21:14 #3
Avevo preso i Celestron tempo addietro, l'immagine che si ottiene è buona ma il campo è di 50°.
28-02-2021, 23:29 #4
Vero, ma i ploss non deludono mai, dipende dall'uso che fai, ad esempio il doppio perseo e le pleiadi me li guardo con un buon binocolo, se voglio vederli interi. Dico di più... se anche ci stessero nel campo dell'oculare col binocolo sono molto più apprezzabili.
Strano comunque, ne parlano bene dei maxvisionInterminati spazi io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura.
01-03-2021, 07:15 #5
- 2101 Post(s)
i Meade serie 5000 di cui i Maxvision sono i loro cloni hanno il loro trattamento antiriflesso di color giallo paglierino, certo nel Meade non ho mai riscontrato questa differenza vistosa e abissale, sarà che non siano poi questi veri cloni che dicono (del resto spesso costano meno della metà!). per le aberrazioni che noti conta anche che tu osservi con un dobson relativamente "aperto" e ai bordi è normale avere dei difetti riscontrabili soprattutto con oculari UWA
01-03-2021, 15:34 #6
Ciao Cigno, non mi è chiara una cosa. Tu quale maxvision da 24mm possiedi? Perché uno come dice etruscastro è un clone meade
l'altro è il clone della serie da 82° di explore scientific, l'oculare più a destra
Maxvision-82-parfocale-oculare-EMD-rivestimento-1-25-pollici-4-7mm-6-7mm-8-8mm-11mm.jpg_q50.jpgDobson GSO 10", newton 130/900 eq2, Bresser skylux 70/00
MaxvisiOn 24mm 82°, Celestron xcel lx 12mm, Celestron omni 9mm, Celestron omni barlow
01-03-2021, 18:46 #7
@Checco Lauro ho il clone dell'explore scientific, e un altro difetto, se così possiamo dire, che mi ha tirato fuori e che voglio verificare confrontadolo con l'oculare da 28mm è una colorazione azzurra della Luna quando l'ho osservata con la coda dell'occhio. Voglio capire se è un problema dell'oculare o se è una cosa naturale facendo quel tipo di osservazione.
01-03-2021, 21:30 #8
Bisognerebbe confrontarlo con l'e.s. originale per capire se è comune ai due oculari. Per quanto riguarda la distorsione ai bordi con un newton f5 è assolutamente normale. Comunque sei il primo che trovo che ha quest'oculare, anche sui forum d'oltreoceano non ci sono recensioni. Sarei curioso di avere un'opinione su come va di notte
ho una mezza idea di comprarlo anche io.
02-03-2021, 04:42 #9
02-03-2021, 07:15 #10
- 2101 Post(s)
sposto in -Accessori-
13 Gennaio 2021 – Osservazione in Campagna
Di zanzao nel forum Report osservativiRisposte: 6Ultimo Messaggio: 25-01-2021, 19:43 -
La mia prima osservazione
Di ziofrancotto nel forum Report osservativiRisposte: 7Ultimo Messaggio: 31-03-2014, 10:16 -
Prima osservazione
Di tino77 nel forum Report osservativiRisposte: 10Ultimo Messaggio: 22-02-2014, 05:47 -
prima osservazione...
Di dome58765 nel forum Report osservativiRisposte: 9Ultimo Messaggio: 10-02-2014, 20:56
Accessori DOBSON GSO 8" DELUXE
Oggi, 12:22 in Primo strumento
