Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 11
    Nana Bruna L'avatar di anto74
    Dec 2020
    Monterotondo (Roma)
    11 Post(s)
    Difficoltà puntamento pianeti
    Ciao a tutti,
    ho serie difficoltà a puntare correttamente oggetti che non siano la Luna
    Parlo di pianeti ovviamente e nello specifico, in questo periodo, Marte.
    Utilizzo un Mak127 su camera Asi120 e 462 e montatura AzGTI.
    Il cercatore in dotazione al Mak127 è quello che è ( a punto rosso) ma è correttamente allineato, quando punto la Luna è tutto ok ma quando cerco di trovare Marte non vedo nulla.
    Se utilizzo un oculare è la stessa storia, mentre montando la Canon M6 Mark II lo trovo subito.
    La mia domanda è questa: il pianeta non dovrebbe essere visibile sotto forma di luce tenue anche quando non è fuoco? O il problema deriva proprio dal fatto che se non è vicino al punto di messa a fuoco vedrei comunque tutto buio?
    Ci sono tecniche particolari per trovarlo rapidamente?
    Ho passato le ultime due serate imprecando ( per modo di dire...)
    Mi consigliate un cercatore serio?
    Allego una foto fatta ieri sera con la Asi462 per avere conferma del corretto allineamento cercatore-telescopio, avevo puntato proprio quella zona di questo manifesto che era in cima a un cantiere edile a diverse centinaia di metri dal mio balcone
    Antonio
    Ultima modifica di anto74; 05-03-2021 alle 10:06
    Oct 2014
    Camaiore - Viareggio
    1209 Post(s)
    Re: Difficoltà puntamento pianeti
    È strano... Dobson con red dot e cercatore ottico: centro perfetto a 300x.
    Tarquinia (VT)
    2337 Post(s)
    sposto in -Telescopi e montature-
    è evidente che il cercatore non è allineato bene, tra oculari, asi o reflex gli ingrandimenti possono cambiare sensibilmente e basta un poco di decentraggio del punto rosso e... addio precisione...
    SuperGigante L'avatar di stevesp
    Nov 2014
    Lecco
    118 Post(s)
    Altra cosa è anche la routine di allineamento
    Se parti bene con tubo a nord, alzo zero e montatura in bolla, il goto è più accurato
    Prima di partire ad allineare, verifichi se il red dot è allineato al telescopio, puntando una stella luminosa?
    Io ho un c8hd e quando monto il cercatore lo devo sistemare ogni volta e parliamo di quasi un grado di disallineamento alcune volte rispetto al telescopio
    La 462 poi inquadra poco cielo rispetto alla Canon quindi è un attimo che non lo trovi
    Dec 2020
    Monterotondo (Roma)
    11 Post(s)
    Grazie @etruscastro e @stevesp
    L'allineamento penso di farlo correttamento, come da manuale, in bolla, allineato a nord e tubo parallelo al terreno.
    Non verifico tuttavia l'allineamento del cercatore con una stella luminosa prima di partire con l'allineamento di Syncscan, forse dipende proprio da questo.
    Ieri sera a un certo punto ho provato a vedere se trovavo Sirio ma niente....con la Canon invece la trovavo.
    Penso di prendere un cercatore decente a questo punto, avete qualche consiglio in merito?
    Volendo acquistare un mirror flip, ad esempio quello della Baader, avrei comunque una perdita di qualità dal punto di vista fotografico giusto?
    Antonio
    Ultima modifica di anto74; 05-03-2021 alle 13:11
    Dec 2020
    Monterotondo (Roma)
    11 Post(s)
    Ora ho montato un cercatore a croce in dotazione con il Celestron C90 Mak e l'ho allineato perfettamente con il campanile di una chiesa distante almeno 10km, con la Asi462 e Barlow 2x montata.
    Stasera, nuvole permettendo, proverò con Sirio.
    Antonio
    Nov 2014
    Lecco
    118 Post(s)
    Inizia a usare bene quello che hai che dovrebbe bastare
    La procedura di allineamento per esempio a 2 stelle dovrebbe essere che prima allinei la prima stella al red dot e poi muovi di fino per allinearla al telescopio (camera o oculare ad alto ingrandimento). Confermi e poi si ripete con la seconda stella
    E poi il goto ti dovrebbe trovare tutto
    Più sei preciso nell’allineamento e più precisamente trova gli oggetti
    Se usi un oculare a basso ingrandimento, non metti la stella al centro e non recuperi bene i giochi di trasmissione (ultimo movimento alto destra). Tutto questo inficia i calcoli e i risultati
    L’estate scorsa ho usato la AZGTI con il mak 127 di un mio amico e trovava tutto bene
    L’allineamento lo fai a 3 stelle?
    Prova ad allineare solo con oculare e cercare qualche oggetto
    Valle d'Aosta
    826 Post(s)
    "È strano... Dobson con red dot e cercatore ottico: centro perfetto a 300x."
    La cosa strana è che ci siano ancora in giro i cultori "ottico o niente" ........
    Il reddot da solo fa fatica con i mak, anche se è allineato bene ci vuole un pizzico di "malizia esperienzale" per prendere stelle e pianeti, perchè di solito si vuole partire sparati con 1000x ...... basta mettere un 40mm - 32mm ...
    Naturalmente l'ideale è sempre la coppia di che usa Angeloma ... e già costruita secoli fa da Huniseth...
    Mo' la rimetto per l'ennesima volta..
  9. #9
    Oct 2014
    1209 Post(s)
    Giusto! Diamo a Cesare quel che è di Cesare: 23 pugnalate! 🤣🤣🤣
    Costretto a malincuore a usare il red dot, ché il Telrad è testè defunto... 😩
  10. #10
    Valle d'Aosta
    826 Post(s)
    Telrad e reddot per me son pari, cosa gli è successo?
    ps - lo so che è da non credere.. ma su un reddot ho ancora la batteria iniziale, e a volte lo lasciavo anche acceso... Mi sono segnato con un punto bianco la posizione di zero-spento.. ma poi mi dimentico di guardare....
  1. Difficoltà allineamento.
    Di Francesco De Pascali nel forum Telescopi e Montature
    Risposte: 13
  2. Rc8:difficoltà collimazione
    Di Zacpi nel forum Telescopi e Montature
    Risposte: 27
  3. Difficoltà puntamento con eq1 con inseguitore
    Di Alebiasia nel forum Telescopi e Montature
    Risposte: 10
  4. Difficoltà montatura equatoriale CG/3
    Di 76astro nel forum Telescopi e Montature
    Risposte: 4
  5. Venere pieno di difficoltà
    Di Darth Fener nel forum Pianeti e dintorni
    Risposte: 7
