Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: Caricabatterie
16-04-2021, 13:35 #1
- May 2019
- San Casciano V. P. (FI)
- 0 Post(s)
Caricabatterie
Qualcuno ha,oppure sa,se questo alimentatore è adatto per ricaricare le batterie al piombo per uso ciclico da 6V 7A(quelle da 6V 12A sembra che non ce la faccia).
CARICATORE PER BATTERIE AL PIOMBO
adatto a batterie ricaricabili al piombo da 2V, 6V, 12V
Questo caricabatterie ricarica le batterie al piombo da 2/6/12Volt DC da 2,2 Ah fino a 10 Ah automaticamente.
Quando la batteria collegata è completamente carica, la corrente di carica viene ridotta per evitare il sovraccarico.
Il controllo automatico della tensione e della corrente assicurano che la batteria venga ricaricata completamente senza sovraccarico,
nonché evita lo sviluppo di gas.
Dotato di protezione contro il cortocircuito e l’inversione di polarità.
In caso di collegamento della batteria con polarità errata, il LED rosso si illumina e la corrente di carica viene interrotta.
Caratteristiche del prodotto
Modello / Tipo Desktop Tipo batteria Varie Acido / Piombo Numero di batterie ricaricabili 1 Ingresso tensione 230AC V Tensione d'uscita 2.3 / 6.9 / 13.8 V(DC) Corrente di carica 600 mA Ricarica automatica Delta V No Ricarica ad impulsi No Funzione di scarico No Connessioni extra Pinze batteria
https://prnt.sc/11ilt63
Grazie.
16-04-2021, 13:43 #2
Re: Caricabatterie
Una roba del genere la uso per ricaricare una batteria 12V-7,2A.
16-04-2021, 19:22 #3
Re: Caricabatterie
Non entusiasma ma dovrebbe funzionare.
17-04-2021, 12:57 #4
- May 2019
- 0 Post(s)
Re: Caricabatterie
Grazie
Caricabatterie per batteria Yuasa 12v 24ah
Di Nunzio nel forum AutocostruzioneRisposte: 10Ultimo Messaggio: 22-11-2020, 16:23 -
Caricabatterie compatibile con Power Tank Celestron
Di Lucy nel forum AccessoriRisposte: 9Ultimo Messaggio: 29-04-2020, 18:27
Termoisolare un tubo chiuso SC o...
Oggi, 14:28 in Autocostruzione
