Discussione: (S)Collimazione...
28-05-2021, 14:20 #1
(S)Collimazione...
Partiamo da un newton collimato.
Ecco, una volta fatta la collimazione al mio telescopio, giro di qualche giorno (anche con il 90% del tele a riposo) e me la perdo...
Comincio a sospettare che sia colpa del folletto verde...
Intendiamoci non quello di Babbo Natale ma quello che con tanta passione utilizza la mia dolce metà con una certa frequenza. Sposta una e sposta due...
Volendo essere centrati sul problema, è possibile che la collimazione di perda così facilmente? eppure mi assicuro di serrare le viti. Faccio la mia bella osservazione, preceduto da uno star test e poi il tele dal balcone rientra in casa. Dopo qualche giorno ci rimetto occhio ed è tutto da rifare...
Mistero!!
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!"Non so nulla con certezza, ma la vista delle stelle mi fa sognare"
28-05-2021, 14:58 #2
Re: (S)Collimazione...
Strano in effetti, il mio Newton C8 tiene a lungo la (s)collimazione. Se parli di minimi aggiustamenti ed escludendo urti anche piccoli, credo che la causa siano le variazioni di temperatura tra elementi di materiali diversi e quindi diversi coefficienti di espansione termica (alfa=mm/K) oppure la posizione del tele diversa rispetto a quella della collimazione = flessione.
Ciao!
28-05-2021, 15:18 #3
28-05-2021, 16:19 #4
Smonto il tele dalla montatura e la metto al riparo dal folletto... che ho già mandato in assistenza un paio di volte ...e facciamo la prova del nove
28-05-2021, 16:44 #5
la scollimazione può avvenire anche passando da un meridiano all'altro, soprattutto su medi/grossi specchi
28-05-2021, 18:39 #6
Alby non ha uno specchio talmente grosso.
Alby, se dopo qualche giorno trovi viti e bulloni allentati, cambia quelli.
Se estraendo la culatta e serrando le viti di collimazione, lo specchio ha dei giochi, allora la causa è nel supporto dello specchio (controlla i ganci di fissaggio).
Controlla anche che l'intera culatta, dopo essere stata fissata al tubo con le viti perimetrali, non continui ad avere giochi (magari qualcuno dei fori nell'alluminio di è deformato); se avessi uno specchio ad alto rapporto focale potrebbe importare poco, ma se non sbaglio il tuo specchio è f/4,5 o qualcosa del genere
28-05-2021, 23:03 #7
Questa sera ricollimato e serrate tutte le viti. Messo al sicuro dal folletto.
Ho controllato e non ci sono giochi.
Vi farò sapere tra qualche giorno
Inviato dal mio SM-A515F utilizzando Tapatalk"Non so nulla con certezza, ma la vista delle stelle mi fa sognare"
05-06-2021, 23:38 #8
Aggiornamento su (S)collimazione...
Le misure antifolletto funzionano anche se...
Questa sera appena iniziata l'osservazione piccole correzioni con lo star test. Nulla di che e la visione delle stelle era corretta fino a quando...
...mi sono accorto che andando da un punto cardinale all'altro e quindi cambiando stella, la collimazione perfetta sulla stella precedente non era vera per l'ultima che osservavo.
Stesse condizioni meteo, altitudini diverse. Ad esempio spostando l'osservazione da Vega (con anelli di rifrazioni belli concentrici al puntino centrale) ad Antares dovevo fare delle piccole correzioni per non avere quel leggero ma fastidioso coma (perché gli anelli di rifrazione non erano concentrici). E viceversa quando passavo da Antares a Vega.
Non amo tediarvi con il mio piccolo mostriciattolo, ma quello che ho riscontrato come si spiega? Diversa altezza delle stelle?
Questo post contiene 3 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!"Non so nulla con certezza, ma la vista delle stelle mi fa sognare"
06-06-2021, 02:56 #9
Potrebbero essere le staffe che tengono fermo lo specchio alla cella che sono troppo lente e lasciano che quest'ultimo sia troppo ballerino. Di contro, non devono nemmeno essere troppo strette perché causerebbero altre aberrazioni come tensionatura od astigmatismo.
06-06-2021, 06:33 #10
Grazie @Mulder,
intendi i tre morsetti che vedo abbracciare i bordi del primario, giusto?
Devo controllare che le viti non siano lasche e stringerle un pelino.
Mentre le viti di regolazione e fermo del primario non c'entrano.
collimazione C9,25 celestron collimazione
Di lanfranco lorenzo nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 5Ultimo Messaggio: 02-09-2020, 08:15 -
Collimazione del mio CPC 800
Di Richard1 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 37Ultimo Messaggio: 10-06-2018, 13:29 -
Collimazione Mak
Di iaco78 nel forum AccessoriRisposte: 14Ultimo Messaggio: 16-04-2016, 13:01 -
Collimazione
Di Salvatore nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 21Ultimo Messaggio: 08-07-2014, 15:18 -
Collimazione C. 8
Di nicola66 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 7Ultimo Messaggio: 10-03-2014, 19:51
Ciao a tutti!!!
Oggi, 10:51 in Mi presento
