Pagina 2 di 3 PrimaPrima 123 UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 21
  1. #11
    Sole L'avatar di AldoD
    May 2020
    Cornaiano (BZ)
    56 Post(s)
    Re: Foto deep su HEQ5, Newton o rifrattore?
    Attualmente ho una reflex APS-H. Credo che continuerò con questa per un po'.
    Con il 200 duplicato e un 700 circa dovrei coprire già molto, comunque faro le simulazioni, grazie.
    Altra domanda: questi rifrattori "fotografici" potrebbero avere qualche problema di messa a fuoco utilizzati in visuale con la mia diagonale da 2"?
  2. #12
    Oct 2014
    Camaiore - Viareggio
    1209 Post(s)
    Per alcuni no, per altri potrebbe servire una prolunga. Meglio chiedere al venditore, al quale chiederai anche una verifica della collimazione: è un servizio fornito.
    Cerca anche qualche recensione.
  3. #13
    Nana Bruna L'avatar di Drake
    Mar 2020
    Bari
    10 Post(s)
    Ciao
    Concordo con il 102 F7 da usare con riduttore 0,8, ma ho visto anche il CF-APO tripletto 90 mm f/6 FPL55 che sembra carino, pesa poco e rientra nel budget.
    Io la heq5 liscia, per uso fotografico serio e con pose lunghe non la caricherei più di 8, max 9 kg.
  4. #14
    May 2020
    Cornaiano (BZ)
    56 Post(s)
    Citazione Originariamente Scritto da Huniseth Visualizza Messaggio
    apo sld 102/714 + spianatore ff 0.8x
    Non ho ben capito come funziona l'intubazione composta da 2 pezzi.
    Si toglie (si svita?) un pezzo solo nel caso si vogliano utilizzare come dice il sito "torrette binoculari senza utilizzare l'OCS o i riduttori di focale APM/Riccardi 0,75x"?
    Ho trovato anche un paio di offerte
    https://astrottica.it/demo-e-usato/5...re-ff-08x.html
    https://www.teleskop-express.it/usat...-tecnosky.html
    potrebbero essere interessanti. Che dite del tubo in carbonio?
  5. #15
    Nana Rossa L'avatar di Lorenzogibson
    Apr 2018
    Reggio Emilia
    45 Post(s)
    Si toglie una porzione di tubo vicino al focheggiatore, dovrebbe essere tenuto in sede da viti. In pratica è collegata al tubo principale con lo stesso sistema di viti del focheggiatore. In questo modo va a fuoco con la torretta senza ocs. Rimontando tale porzione, il telescopio ritorna "normale".
    Anche il mio acro 152/900 funziona così, solo che la porzione aggiuntiva non c'era originariamente ed è stata realizzata in seguito in maniera artigianale.
    Ultima modifica di Lorenzogibson; 08-06-2021 alle 18:07 Motivo: Correzione
  6. #16
    Feb 2016
    501 Post(s)
    Io onestamente il 102 mm con quella configurazione fotografica (reflex + tele guida ) non la vedo molto efficiente seppur ridotto X0.8
    Io avevo piu' o meno quel setup ed era uno sclero fino a quando non sono passato alla prima montatura a portata medio bassa ma superiore alla mia clone di HEQ5 , la Ioptron IEQ45 Pro.
    Se vuoi davvero esser tranquillo io ti suggerisco di non salire sopra 70 - 80 mm di diametro con un rifrattore..
    Oppure pensare ad una camera dedicata differente, piu' leggera che non ti faccia tribolare con il bilanciamento ed una guida fuori asse per alleggerire ulteriormente il carico sulla montatura...
  7. #17
    Valle d'Aosta
    826 Post(s)
    70-80mm però sono pochini.....
  8. #18
    Feb 2016
    501 Post(s)
    Si, sono pochini... come la HEQ5 non e' una roccia...
    Sono d'accordo con te sul 102 mm e' un ottimo compromesso , lo utilizzo anche io con soddisfazione, solo sono un po scettico sull'efficienza con quella montatura... bisognera' fare tutto alla perfezione, bilanciamento, stazionamento....e sperare che non ci sia un soffio di vento...
    La mia proposta di restare su diametri contenuti, oltre che per avere un setup un po piu' sicuro era dettata anche dal fatto che arriva il perido delle nebulose estese e con i rifrattorini di piccolo diametro e corta focale ci va a nozze....
  9. #19
    Dec 2017
    Milano
    302 Post(s)
    Si, ma SOLO sotto cieli neri (ma neri), altrimenti c'è poco da divertirsi.
  10. #20
    Valle d'Aosta
    826 Post(s)
    La heq5 è molto buona e robusta, pesante, rocciosa... ma poichè la differenza di prezzo con una eq6 - no azeq6 - non è molta, per chi non bada al peso e ingombro è meglio quella più grande.
  1. Fare foto con Nikon D90 + Zoomion 200/800 + HEQ5
    Di DanieleT24 nel forum Strumenti di ripresa
    Risposte: 9
  2. Rifrattore guida su Newton SW 200/1000 f5
    Di Elbuitre777 nel forum Telescopi e Montature
    Risposte: 10
  3. Combinare foto Luna con foto Deep.
    Di carkinzo nel forum Software Generale
    Risposte: 13
  4. Differenza tra rifrattore 127 e newton 200
    Di atp nel forum Telescopi e Montature
    Risposte: 27
  5. Rifrattore da 150 contro newton da 150
    Di Dino nel forum Telescopi e Montature
    Risposte: 33
