Discussione: Stand per binocolo astronomico
17-07-2021, 13:01 #1
Ciao a tutti, ho visto questo kit per binocolo astronomico, cosa ne pensate?
https://petersonengineering.com/binocular-mount/
Non mi pare così complesso riprodurlo in proprio, qualcuno ha già provato o ha soluzioni simili?
Non male nemmeno questo, sempre in ottica di auto costruirlo:
https://www.burgessoptical.com/lw-st...ino-mount.html
17-07-2021, 13:56 #2
Re: Stand per binocolo astronomico
Il primo può andar bene per binocoli molto leggeri, tipo 10x50, ma salendo a 20x60 e oltre è troppo esile con tutta quella leva che genera con binocoli pesanti; poi tieni presente che le posizioni illustrate , da me più volte provate sono scomodissime per l e cervicali, per osservare bene sono molto migliori i binocoli angolati se possibile; osservare comodamente è fondamentale in astronomia, a stare sdraiati ci si stanca presto.
17-07-2021, 17:17 #3
Per ora vorrei utilizzare comodamente il mio 8x42, e vorrei provare un 12/15x economico. Ho trovato anche questa soluzione che con poca spesa (ho già cavalletto e Monopiede) potrebbe aiutarmi a trovare stabilità e mani libere per consultare l’app sul cellulare:
https://garyseronik.com/build-this-s...nocular-mount/Ultima modifica di etruscastro; 19-07-2021 alle 10:22 Motivo: modifica quote
18-07-2021, 13:10 #4
Se hai intenzione di utilizzare binocoli entro i 2 kg di peso, la prima soluzione con i tubi da idraulica, va più che bene, nella misura da 1,25" trovi tubi e raccordi di ogni genere in ogni brico (mi raccomando, tubi in metallo, non quelli in pvc).
Se invece vorrai in futuro utilizzare binocoli più pesanti (oltre i due kg) come i vari 15x70, 20x80, ecc allora molto meglio la soluzione a "parallelogramma".
In ogni caso googla «atm binoculars mount», troverai molti spunti per l'autocostruzione.
18-07-2021, 17:14 #5
Più pesa è più bisogna allargare il triangolo di base, ma più si allarga e più bisogna allungare l'asta del binocolo e più si allunga e più si sbilancia e bisogna riallargare il triangolo ma più si allarga è più bisogna allungare l'asta, ma più si allunga l'asta ecc.. ecc...ecc....
18-07-2021, 21:54 #6
Insomma, mi pare di capire che esistono molti binocoloni e pochi accrocchi in circolazione per poter osservare la volta celeste e sopratutto tutti da verificare.
19-07-2021, 14:51 #7
Io mi son fatto sia l'accrocchio "idraulico", sia un simil-pantografo e funzionano (nei loro limiti) entrambi bene.
L'accrocchio "idraulico" è stabilmente in associazione, come ho detto, visto che i tubi da idraulica da 1,25" (31,75 mm) sono fatti in ferraccio, per evitare flessioni eccessive si deve l'imitare sia lo sbraccio che il peso del binocolo.
Per quello che feci io, l'optimum lo trovai con sbraccio di 75 cm e binocoli max di 1,6 kg e va da sè che se si aumenta il peso si deve diminuire lo sbraccio, di converso se si utilizzano binocoli più leggeri, lo si può aumentare.
Il simil-pantografo, lo utilizzo tutt'ora con il 30x80 nelle serate pubbliche, entrambi ovviamente, hanno il pregio di poter essere alzati e abbassati senza perdere l'inquadratura.
19-07-2021, 15:54 #8
Per i palati raffinati...Newton: GSO 303/1500; 150/1400; Bresser NT-150L Hexafoc - Mak: Sw 127/1540 BD; VMC11OL - rifrattori: 50/600; 70/350; ETX70 AT; 70/700; 77/910; 90/500.
19-07-2021, 21:25 #9
Ora il problema non è più il costo del binocolo..ma dell'accrocchio da osservazione. Quello sullo sdraio si ribalta.. si si, si ribalta.....
19-07-2021, 22:08 #10
Mah! Da quel che vedo, non credo: la base d'appoggio è talmente piccola, che non potrebbe stare in piedi.
Deve esserci sotto qualcosa.Newton: GSO 303/1500; 150/1400; Bresser NT-150L Hexafoc - Mak: Sw 127/1540 BD; VMC11OL - rifrattori: 50/600; 70/350; ETX70 AT; 70/700; 77/910; 90/500.
Binocolo astronomico per conoscere il cielo
Di Gavreler nel forum Primo strumentoRisposte: 28Ultimo Messaggio: 24-07-2021, 10:15 -
Di Valianick nel forum BinocoliRisposte: 3Ultimo Messaggio: 17-03-2021, 11:38 -
Scelta Binocolo astronomico
Di Francobar nel forum BinocoliRisposte: 23Ultimo Messaggio: 15-03-2021, 18:34 -
Binocolo astronomico economico
Di Belseker nel forum BinocoliRisposte: 61Ultimo Messaggio: 04-10-2020, 11:31 -
upgrade binocolo astronomico
Di Dimitry Rufolo nel forum BinocoliRisposte: 10Ultimo Messaggio: 29-04-2020, 14:06
Galassia NGC4395 LRGB
Oggi, 15:22 in Deep Sky
