20-07-2021, 16:46 #1
- Jun 2015
- Marina di Carrara
- 149 Post(s)
Camere QHY che si disconnettono e non ne vogliono più sapere di riconnettersi
Ciao, mi capita (per fortuna non tanto spesso) che la camera principale (che sia la QHY163M o la QHY8L è lo stesso, mentre con la Lodestar non ho mai avuto problemi) si disconnette e non c'è verso di farla riconoscere a Windows. Non è sufficiente nemmeno il riavvio, occorre scollegare fisicamente la camera dalla porta USB e riconnetterla ad un altra. Finché sono in casa, nessun problema, insulti a parte. Se fossi in remoto, Mosconi buonanima la farebbe da padrone. Avete avuto esperienze analoghe? Il problema l'ho riscontrato sia con Windows 7 che con il 10, soprattutto con Maxim, ma anche con altri software.
RC10, 80ED, GM2000HPS, QHY163M con ruota e filtri LRGBHOS, QHY5III, veTEC 571 C, MGBox
20-07-2021, 16:54 #2
Re: Camere QHY che si disconnettono e non ne vogliono più sapere di riconnettersi
questo problema lo notavo con la qhy 5, non pensavo potesse succedere con quelle più grandi.
con windows 7 spesso, scollegavo la usb e la ricollegato, pensavo erano i drivers, poi le ho vendute entrambi.
Inviato dal mio colapasta digitaleCanon !000D Fullspectrum - 6D - Canon 6D Fullspectrum -Canon 100-400mm f/4.5-5.6 - Canon 70-200 f2.8 - Canon 24-105 f4 Canon 50mm -Samyang 14mm / 135mm / 500mm / 900mm
20-07-2021, 18:32 #3
Non utilizzo camere QHY, ma a volte ho un problema analogo con le ZWO, che ogni tanto si impallano.
Nel mio caso credo che la causa dipenda in qualche modo dal concomitante puntamento del tescopio (che comunque comando tramite un'altra porta USB con un altro cavo USB dedicato) o dal fatto che utilizzo per la camera un cavo USB3 lungo 5mt. Non sono infatti mai riuscito a ricreare l'anomalia con la sola camera collegata al PC direttamente con il cavo in dotazione.
20-07-2021, 23:22 #4
Ciao @ten. Attento perchè questo è un problema che può nascondere un possibile futuro guasto. E noto infatti che le camere Qhy soffrano di frequenti improvvise disconnessioni dal PC. Una delle possibili cause di continue disconnessioni è una "terza tensione di perdita" che si crea nel sistema. Per non creare anomalie all'elettronica che gestisce la porte usb del sensore, la massa del cavo Usb del sensore proveniente dal PC e la massa dell'alimentazione del sensore, NON devono essere elettricamente separate. Misura quindi con un tester (lettura da fare in AC e non in DC) se hai tensione tra le due masse sugli estremi dei due cavi che colleghi al sensore, quindi: massa cavo usb proveniente dal Pc e massa spinotto alimentazione della camera. Questa tensione dovrà essere prossima allo 0. Se hai tensione di svariati volt (anche decine) allora c'è un problema che di solito sta nel: cavo usb privo di connessione tra le schermature dei due plug usb (puoi verificarlo con un tester) oppure hai uno, o entrambi gli alimentatori (pc o camera) privo di TERRA sulla spina del 220V.
--My Flickr Gallery--
20-07-2021, 23:45 #5
- Jun 2015
- Marina di Carrara
- 149 Post(s)
@Mauri740 grazie per l'esauriente spiegazione, verifico al più presto i cavi
20-07-2021, 23:47 #6
Neofita affamato di Sapere
Di Robert_Jenkins nel forum Mi presentoRisposte: 4Ultimo Messaggio: 03-06-2020, 15:44 -
Neofita affamato di sapere
Di Robert_Jenkins nel forum Mi presentoRisposte: 5Ultimo Messaggio: 03-06-2020, 07:18 -
per sapere
Di Stefania Inglese nel forum Sistema SolareRisposte: 8Ultimo Messaggio: 04-12-2017, 09:17 -
Le stelle non vogliono più giocare...
Di Vincenzo Zappalà nel forum NewsRisposte: 8Ultimo Messaggio: 09-11-2012, 17:25 -
telescopi, cosa c'è da sapere. Rifrattori
Di etruscastro nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 29Ultimo Messaggio: 08-08-2012, 17:20
ciao a tutti
Ieri, 19:22 in Mi presento
