Discussione: WO 22x70 apo
13-08-2021, 16:06 #1
WO 22x70 apo
Stavo cercando un binocolone "all purpose" un po meno "estremo" del 30x80 e che fosse ED o APO per un uso diurno un po più rilassato, che fosse "dritto" o angolato a 90° (gli angolati a 45° li trovo "scomodi"), cerca cerca, trovo una vecchia gloria (mica tanto vecchia, è del 2008 ma ormai fuori produzione da un decennio) molto apprezzata (a leggere i vari forums) per la sua qualità ottico-meccanica, il William Optics 22x70 apo.
Mi è arrivato questa mattina e iniziamo col dire che non è apo manco per nulla (ma è cosa che sapevo), è fatto con gli obiettivi che equipaggiavano i vecchi zenithstar 70/430 ED e tale rifrattore era appunto identificato con ED (quindi va da capire perché sul binocolo l'avevano "promosso" ad APO ), in ogni caso è comunque un ottimo ED, un doppietto con elemento in flp51 con un distesissimo (per un binocolo) rapporto focale di 6,14 (il mio 30x80 sarà si e no un f/4,3 o 4,4), meccanicamente è molto solido (faceva parte della serie di binocoli BA8 di derivazione militare), infatti pesa 4 kg (rispetto ai 2,4 kg del mio 30x80) ed è dichiarato waterproof, TFOV 3° - AFOV 65°.
Controllato che fosse collimato e non avesse nulla fuori posto, lo inforco sullo stativo per la prima luce, la prima cosa che salta all'occhio è il poco "colore" (poco, non nullo), nonostante la giornata assolata, in attesa di metterlo seriamente all'opera, ho fatto due prove veloci col cellofono, che mi dicono che il 22x70 è un po "banana", ovvero curvatura di campo percepibile da circa l'80% del campo (ma lo aspetto sulle stelle, lì saprò definire meglio di quanto sbanana), ma lo è molto di più il 30x80, sul "colore" non c'è partita, mentre al centro come definizione dell'immagine siamo lì, ma appunto il 30x80 degrada prima mentre si va sul bordo.
Nelle immagini, ci sono i riquadri con crop al 100%, così come me li restituisce il cellofono, senza nessun ritocco; come mi è successo in un altro confronto, la differenza di "colore" tra i due binocoli è più marcata, rispetto a quanto mostrato dalle immagini, visibile tanto più sulle carlinghe degli aerei di linea su sfondo del cielo diurno, comunque consideriamo che sono sempre 22x contro 30x (o meglio, ad occhio circa 21,5x vs 29x).
Tetto bianco sotto il sole, con pannelli solari.
Campanile con orologio e fascioni bianchi sempre sotto il sole.
La messa a fuoco è pastosa, la minima distanza di fuoco è tra i 40 e i 45 mm, mentre la visione con fuoco ad infinito è nitida fino a circa 550/600 m e visto che quello che osserverò il 99% delle volte sarà ben oltre questa distanza, toccherò poche volte il fuoco (che è individuale su ogni oculare "IF"), a distanze inferiori una ritoccatina al fuoco ci vuole, il peso senza tappi è 3.933 g (da bilancia), i paraluce sono ben frizionati e molto lunghi, sul forum CN alcuni riportavano di avere il problema dei paraluce laschi (di metallo e che fuoriescono di quasi 7 cm), a me son capitati quelli buoni, ben frizionati.
Non che non lo sapessi, ma per essere un 70ino è un bel bestione (come detto, focale 430 mm), e non ci sta nelle classiche valigette "48ore" da brico, dovrò trovare una soluzione per portarmelo in giro e una soluzione per collegargli un red-dot o ancora meglio il monocolo Vortex Solo R/T 8x36.
La differenza di lunghezza con il 30x80 (con e senza i paraluce estratti) è lampante, anche la scatola prismi è più grande nel WO.
Questa sera se il tempo regge lo provo sulla Luna e Venere (altro bel test per il cromatismo).
Poi ho intenzione di diaframmare a 70 il 30x80 per controntarli a parità di diametro, una prova sul Sole appena riesco a fargli due filtri in AS e soprattutto il confronto sugli aerei (oltre che astrofilo, sono un appassionato aerowatcher).
Col tempo aggiornerò questo 3D.
Questo post contiene 3 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Ultima modifica di Angelo_C; 13-08-2021 alle 16:26
13-08-2021, 20:17 #2
Re: WO 22x70 apo
Bel binocolo, facci poi sapere.... Certo che è lungo, secondo me ad occhio va meglio dell'altro.
14-08-2021, 18:59 #3
Re: WO 22x70 apo
Si è bello lungo, ma anche sul treppiede leggero ci stà più che bene.
Seconda puntata.
Come promesso, al tramonto li ho messi fianco a fianco su Luna e Venere (Antoniadi II stabile, nonostante la "bassezza" sull'orizzonte, se si esclude qualche sporadica botta di turbolenza) e lì, nonostante il cielo ancora chiaro che limitava i contrasti, oggettivamente il divario lato cromatismo tra il Vx e il WO è aumentato notevolmente.
Su Venere (ancora piccolo visto che stiamo ben sotto i 15"), il Vx doveva essere perfettamente a fuoco (ma perfettamente), altrimenti l'orlo magenta o verde diventava palese, mentre il WO rimaneva quasi neutro anche con un pelo di fuori fuoco (veniva fuori, in base alle "botte" di turbolenza, un buffetto tonalità cobalto, o arancio), mentre a fuoco era sostanzialmente neutro.
Ad esempio ho percepito la fase gibbosa del pianeta, in maniera più immediata col WO a 22x che col Vx a 30x proprio per la maggior "pulizia" del primo.
Sulla Luna i picchi illuminati dei crateri in ombra in prossimità del terminatore erano meglio visibili nel WO, confermo che la definizione al centro del campo nel Vx è comparabile col WO, benché siano obiettivi acromatici, sono comunque ben fatti.
Come mi aspettavo, la curvatura di campo che di giorno avevo valutato percepibile a partire dall'80% del campo, sui campi stellari, si percepisce la perdita di puntiformità già a partire dal 75% (su stelle deboli si torna dall'80% o poco oltre), l'ultimo 10% del campo fa sostanzialmente da "insalata", portando stelle luminose al bordo (e mettendo a fuoco su quell'area), queste si deformano abbastanza, immagino sia il solito miscuglio di coma e astigmatismo, se invece si lascia il fuoco "originale" (ovvero quello fatto per il centro del campo), si mitiga molto l'effetto "ameba" (con la sfocatura sembrano più tonde ), per quello che si può valutare sfocando una stella a soli 22x, la sferica è ottimamente sotto controllo (il rapporto focale disteso, facilita non poco le cose).
Nota a margine, da Milano con i lampioni (i soliti maledettissimi a palla dei vari condomini) e le insegne che "sparano", i paraluce lunghi del WO sono una mano santa, anche sulla Luna, se la si mette appena fuori campo con i paraluce retratti, qualche riflesso spunta, quando sono estratti, invece zero.
Considerato che il Vx ha delle ottiche ben lavorate, proverò a confrontarli, diaframmandolo a 70 mm, ho già fatto tempo fà delle prove con diversi diaframmi (60 e 50 mm) e i miglioramenti (cromatici) erano avvertibili, ma era giusto per sperimentare, preferisco sempre utilizzare tutto il diametro disponibile e non solo con i binocoli.
Oltre che sui velivoli di linea, proverò a puntarli anche su Giove e Saturno, non tanto per vedere qualcosa (che sarà comunque poco), ma per valutare il grado di focalizzazione di entrambi e la loro capacità di contenere la luce diffusa (e Giove è particolarmente "bastardo" in questo ambito).
Alla prossima puntata.
EDIT:
Dimenticavo, due ultime cosette, sono riuscito a trovare questo coso https://www.amazon.it/Triplespark-Ad...%2C181&sr=8-24 per attaccare un red-dot al binocolo e casualmente il nottolino di blocco della barra centrale del WO è proprio da 30 mm di diametro.
Ho anche trovato dove riporre il WO per il trasporto, nello zaino da viaggio dove tenevo l'apetto (che ho dovuto sfrattare), il binocolo ci sta giusto giusto.
Ps.: Per chi fosse curioso, questo è il nuovo ricovero dell'apetto.
Valigia borsa tele web 01.jpg Valigia borsa tele web 02.jpg Valigia borsa tele web 03.jpg
Questo post contiene 4 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Ultima modifica di Angelo_C; 14-08-2021 alle 19:09
16-08-2021, 10:34 #4
Re: WO 22x70 apo
Terza puntata.
Ieri ho provato a osservare la Luna, Saturno e Giove confrontando il WO 22x70 con il Vx 30x80 diaframmato a 70 mm.
La luna l'ho osservata intorno alle 22:00 in modo che si scurisse un minimo il cielo, altezza intorno ai 17°, discreta turbolenza (antoniadi IV "abbondante"), raffiche di vento fino a 35 km/h, le condizioni migliori per fare uscire il cromatismo.
Col WO Luna bella bianca, con il bordo più illuminato con un leggero orlo blu cobalto che si rinforzava in base alla turbolenza, i picchi e i bordi dei crateri sul terminatore però rimanevano sostanzialmente bianchi (qualche flash blu ogni tanto).
Col Vx a pieno diametro il cromatismo era ben avvertibile, i crateri sul terminatore erano orlati di magenta da una parte e verde dall'altra e il bordo illuminato aveva un deciso rinforzo magenta; diframmato a 70 mm si è ridotta un poco la luminosità, ma molto il cromatismo, ovviamente sempre avvertibile.
Anche se le condizioni non erano ottimali, ho fatto un po di foto col cellofono appoggiato all'oculare, l'immagine seguente è un sunto, i riquadri sono crop al 100%, come sempre nessun ritocco ed esposizione del cellofono bloccata su un valore medio.
Qui il link all'immagine a piena risoluzione ► https://imgur.com/3MXWfp8
Ho puntato intorno alle 23:00 Saturno e Giove (altezza 20/22°), sul primo erano immediatamente visibili gli anelli, nel WO le anse erano "pulite" e definite, nel Vx a piena apertura le anse apparivano e scomparivano, col diaframma a 70 mm divenivano un pochino meglio visibili (anche per la minor luce).
Su Giove, nel WO veramente poca luce diffusa, una sola banda appena appena visibile, ben visibili tre galileiani (Callisto e Ganimede vicini da un lato e Io dall'altra), non mi è sembrato di notare "colore" ad esclusione dei soliti flash da turbolenza.
Nel Vx a piena apertura, il "colore" non mi permetteva di percepire quell'unica banda che a malapena intuivo con il WO, ovviamente per i galileiani, nessun problema (il Vx comunque focalizza molto bene), luce diffusa ben poca, ma di più che nel WO, anche col diaframma a 70 mm, il "colore" è diminuito, la luce diffusa pure (sempre di più che nel WO), ma la percezione dei dettagli (o meglio... del dettaglio) superficiali non è migliorata gran che, si percepiva qualche differenza di tonalità, ma nulla di veramente riconoscibile come la banda temperata che, anche se con molta difficoltà, si riconosceva nel WO.
Nei prossimi giorni mi studio un po di rotte su MPX tramite https://www.flight-tracking24.com/it/flyscanner/ (sarà che ieri era ferragosto, ma di aerei pochini), per fare un confronto serio sugli aerei.
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Ultima modifica di Angelo_C; 16-08-2021 alle 10:40
16-08-2021, 23:11 #5
Re: WO 22x70 apo
Questi test sono decisamente ostici, sto a provare telescopi oculari diagonali e binocoli ma per trovare una differenza davvero CERTA devo fare confronti fra le ottiche e le bottigliette del ginger.
Le dimensioni del binocolo in teoria danno per favorito il WO, e pare che lo confermi, almeno nella maggioranza delle situazioni. Ok, diaframmi a 70mm ma hai un ingrandimento di 30 x - 30x70, non esattamente un 22x70 - a favore il falso 70mm lavora su una superficie meglio lavorata escludendo parte del bordo, di solito poco buona. Dovendo scegliere fra i due.... mah, forse il 30x80, tanto mica ci devo guardare Giove con un binocolo, l'altro è bello ma è un trumaglione ingombrante.
17-08-2021, 13:38 #6
Re: WO 22x70 apo
Sul Vx tra la piena apertura e il diaframma a 70 mm, l'unica differenza notata è solo sul cromatismo, non sulla pulizia e definizione d'immagine, quindi probabilmente la differenza di qualità ottica tra la parte di bordo "tagliata" e il resto della lente è minima se non nulla, come già detto, si tratta di obiettivi solo acromatici, ma comunque ben lavorati.
Io per fortuna non devo scegliere, me li tengo tutti e due.
Tornando al WO il 22x70 ha oculari enormi, e con 66 mm di DIP la mia canappia ci entra giusta giusta, quindi preferisco osservare con i bordi di gomma della conchiglia oculare ripiegati, anche se non porto gli occhiali.
Ieri stavo osservando gli aerei in atterraggio su Malpensa (ho l'aeroporto verso ovest rispetto casa mia) verso il tramonto, con il Sole poco fuori dal campo visivo* (circa 3/4° al di sopra), con cielo estremamente illuminato e lì mi sono accorto che se non tieni gli occhi perfettamente al centro (da qui è importantissimo che la propria DIP sia impostata con la massima precisione), compare un singolo grosso riflesso, che inonda di luce diffusa tutto il campo, mentre posizionando gli occhi al centro, questo sparisce.
Il fortissimo controluce mi ha fatto apprezzare una volta di più il poco cromatismo del WO, le sagome degli aerei sullo sfondo giallo-oro del cielo al tramonto, risultavano molto scure e nette, rispetto al Vx.
*: mi raccomando, simili osservazioni sono potenzialmente pericolose per via del rischio di incrociare inavvertitamente il Sole, io ad esempio ho bloccato lo scorrimento in altezza della testa video, per scongiurare l'eventualità (mi bastava il solo panning orizzontale). Quindi se non si sa esattamente cosa si sta facendo e dove si trova ESATTAMENTE il Sole relativamente all'inquadratura, evitate!Ultima modifica di Angelo_C; 17-08-2021 alle 13:53
19-08-2021, 11:46 #7
Re: WO 22x70 apo
Questa è una cosa che ho fatto il giorno successivo all'arrivo del nuovo binocolo e che posto solo ora, perché non ho particolari novità relative al confronto, ma amgari può comunque interessare come idea.
Per non avere due stativi affiancati (che mi occupavano troppo spazio) o per evitare il continuo cambio dei binocoli, ho approfittato del doppio attacco della Giro3 per avere i due bino su un solo stativo (il manfrottone 161), ho modificato una staffa a "L" che già avevo, allungandola per farci stare uno dei due binocoli e poi me ne sono fatta un'altra con dei pezzi di barra vixen di risulta, questo è il risultato.
19-08-2021, 12:57 #8
Re: WO 22x70 apo
Solo una curiosità, come ruotano lateralmente in modo individuale? Comunque ci sto pensando ad una montatura così.....
19-08-2021, 17:58 #9
Re: WO 22x70 apo
No, sono solidali tra loro, se inclini uno, l'altro lo segue, idem se lo ruoti è un po come avere due telescopi in parallelo (ad esempio, ripresa e guida) sulla stessa montatura.
Quello che si può fare con la giro3 è fare in modo che i due binocoli puntino esattamente lo stesso punto, sui bracci ci sono dei grani, che servono a regolare l'inclinazione, mentre per l'azimut si regolano le piastre.
La possibilità di "collimare" tra loro i due binocoli è cosa estremamente comoda, proprio per i confronti, puoi passare velocemente da uno all'altro e vedere immediatamente la "stessa" immagine (ovviamente al netto del diverso ingrandimento e campo inquadrato).
Unico problema è che l'accrocchio pesa, giro3 2 kg, WO 4 kg, Vx 2,5 kg e 1,5 kg tra staffe e morsetti, tot 10 kg circa, per questo ho usato il manfrottone, è l'unico stativo con colonna centrale che ho, in grado di reggere quel peso senza troppe vibrazioni.
Questo post contiene 3 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Ultima modifica di Angelo_C; 19-08-2021 alle 18:04
20-08-2021, 12:10 #10
Re: WO 22x70 apo
Arrivati gli accessori da softair, mi sono fatto il set completo di puntatori (che già possedevo).
Con qualche spessore e due fascette, sono riuscito ad adattare a mò di cercatore il Vortex Solo R/T (8x e 7° di campo), risulta discretamente allineato, lo userò essenzialmente per l'aerowatching (il reticolo distanziometrico è molto utile sui velivoli).
WO 22x70 apo 13.jpg WO 22x70 apo 14.jpg WO 22x70 apo 15.jpg WO 22x70 apo 16.jpg
Per le osservazioni pubbliche (dove ho tutti i permessi del caso) userò il laser verde, il quale per sicurezza non ha il classico interruttore statico (acceso/spento), ma uno a pressione (come la stabilizzazione del canoncino), al rilascio del dito il laser si spegne.
Per tutte le altre occasioni userò il solito red-dot.
Rcw 33
Oggi, 09:46 in Deep Sky
