Discussione: M31, la solita galassia di Andromeda
21-09-2021, 09:10 #1
- Jul 2013
- Castiglione D'Adda (LO)
- 168 Post(s)
Ciao a tutti, torno a scrivere sul forum dopo un periodo di assenza dovuto principalmente a grossi cambiamenti nella mia vita.
Detto questo, torno con un classico stagionale, M31, ma anche uno di quei soggetti che non mi stanco mai di fotografare e elaborare, cercando di cogliere di volta in volta nuovi dettagli e imparare nuove tecniche per gestire questo ostico oggetto.
Questa volta sono riuscito a riprendere la galassia in una notte di Luna nuova, purtroppo a causa di un problema software tra montatura e KStars non riesco a cambiare meridiano, quindi devo fare una scelta su quale lato fotografare. Nella notte tra il 6 e il 7 Settembre ho scelto il lato Ovest, e ho quindi dovuto aspettare che transitasse, alle 2:50 circa. Ho infatti raccolto solo 2 ore circa di immagini.
Il setup è il mio di sempre:
Skywatcher 80ED ridotto a 480mm
Skywatcher EQ5 SynScan Pro
QHY183C Cooled
ZWO ASI120MM Mini per la guida su cercatore 50x200 Skywatcher
Sono 75 scatti da 90s, Gain 11 e Offset 5, temperatura -10°C
Per questa particolare elaborazione ho poi unito 70 scatti da 55s secondi realizzati lo scorso anno, una delle prime immagini riprese con questa camera.
L'elaborazione non è stata difficile, ho tentato un HDR per recuperare il più possibile i dettagli sul nucleo ma il risultato finale non mi convince del tutto.
Ecco la foto:
Qua il link per l'alta risoluzione: https://astrob.in/8mn3pw/B/
Spero vi piaccia, e ovviamente se avete suggerimenti o critiche per migliorare sono sempre ben accettatiOsservo con Dobson Skywatcher 8"; oculari: ES 24mm 68°, ES 8,8mm 82°, Planetary HR 6mm 60° Fotografo con una Pentax K5 e Sky-Watcher 80ED su EQ5 SynScan
21-09-2021, 12:21 #2
Re: M31, la solita galassia di Andromeda
Bentornato e bella foto, complimenti.
Un pelino troppo rumorosa? Niente che non si possa aggiustare comunque..Non so esattamente cosa sia Kstarts, immagino un software di interfaccia tra montatura e PC...
Come mai non usi EQmode?Osservo con: Bosma MAK 150/1800-Dobson Truss 12" ES Provo a fotografare con: Takahashi 106EDX4Astrobin gallery
21-09-2021, 13:58 #3
Mi garba parecchio!!!
21-09-2021, 17:02 #4
- Jul 2013
- 168 Post(s)
Grazie a entrambi per il commento.
@iaco78 il rumore è un problema che ho praticamente in tutte le mie foto, anche se faccio sempre i dark e la camera è ben raffreddata.
Credo sia in parte colpa dell'inquinamento luminoso della mia zona ma credo sia anche "colpa mia" nell'elaborazione dove sicuramente commetto degli errori. In questo caso credo sia colpa anche dell'hdr che ho voluto provare
Per quanto riguarda KStars è un software che si basa sui driver Indi, lo faccio girare su un raspberry che controlla tutta la strumentazione.
Di fatto uso il driver EQMod ma ha questo problema che proprio non riesco a risolvereOsservo con Dobson Skywatcher 8"; oculari: ES 24mm 68°, ES 8,8mm 82°, Planetary HR 6mm 60° Fotografo con una Pentax K5 e Sky-Watcher 80ED su EQ5 SynScan
28-09-2021, 13:47 #5
- Jan 2017
- Provincia di Lodi
- 340 Post(s)
Bentornato, spero tutto bene.
L'immagine risente secondo me di poca integrazione dei subframe, non riesci a pose più lunghe magari abbassando il gain? Abbiamo lo stesso cielo e io vado a 600s con la mia mono sulla luminanza a f6.9.
Poi per il nucleo il discorso è diverso.Riprendo con Tecnosky 115/800, Skywatcher 80ED, Celestron 8 su Atik4000M, Canon 350d Baader, ASI224MC, ASI120MM alcune immagini http://www.astrofili-cremona.it/deepsky/deepsky.htm
28-09-2021, 19:41 #6
- Jul 2013
- 168 Post(s)
Ciao Gerardo, piacere di risentirti! Tutto bene grazie.
Riesco, o meglio, riuscirei. Ho fatto delle prove e con il Gain a 0 tiro anche 300/420s che visto il cielo e il sensore a colori credo siano un ottimo risultato. Il problema è la montatura: i 90s sono il massimo che riesco ad ottenere prima di vedere il DEC muoversi (e con la risoluzione della 183 in realtà si vede già, ma mi accontento)
Purtroppo nonostante i miei sforzi sembra che il dec non ne voglia sapere di funzionare a dovere e devo disabilitare la guida. Ho provato anche a fare l'allineamento alla polare tramite phd2 ma non raggiungo una precisione tale da poter evitare la guida in dec.
In AR è gestibile, sto entro i 2/3" di errore quasi sempre.
Se hai dei suggerimenti sono ben accetti!Osservo con Dobson Skywatcher 8"; oculari: ES 24mm 68°, ES 8,8mm 82°, Planetary HR 6mm 60° Fotografo con una Pentax K5 e Sky-Watcher 80ED su EQ5 SynScan
Galassia di Andromeda
Di Spacetime nel forum Deep SkyRisposte: 5Ultimo Messaggio: 14-02-2019, 07:13 -
M31 Galassia di Andromeda
Di Francesco Ciavaglia nel forum Deep SkyRisposte: 11Ultimo Messaggio: 24-11-2018, 10:18 -
Di goldrake66 nel forum Deep SkyRisposte: 5Ultimo Messaggio: 11-10-2018, 16:14 -
Galassia di andromeda
Di Ares86 nel forum Profondo CieloRisposte: 5Ultimo Messaggio: 03-11-2017, 11:27 -
M31 - Galassia di Andromeda
Di AstroAlex1985 nel forum Deep SkyRisposte: 18Ultimo Messaggio: 25-08-2017, 22:36
Ieri, 21:30 in Deep Sky
